Assemblage par ravancement d'onglet
bigmkl
foxlima
gerard
Re: Assemblage par ravancement d'onglet
Pour le plaisir... puissiez vous tous aussi un jour avoir un pareil endroit!...
Bien! Petit contrôle du parallélisme des joues. C'est le méthode la plus simple et la plus rapide pour tout remettre en ordre!
Le fraisage des moulures ce fait donc par le dessus.
J'ai assez peu l'habitude de voir l'outil travailler, le travail par le dessous étant beaucoup plus fréquent.
Ces servantes ce sont rapidement révélés indispensables! Si des métaleux sont intéressés, les plans sont à leurs dispositions ici
Pour les feuillures du vitrage, on ce contentera simplement de faite sauter la moulure.
Dernière opération, le rainurage des panneaux.
Comme la fraise à tenonner, cette fraise à rainurer est extensible. Le principe de réglage est le même, on intercale des rondelles entre les deux disques.
Voila ce que je peux dire sur les assemblages à ravancements d'onglets. C'est une méthode intéressante pour utilisé une moulure non disponible en profil/contre profil, mais elle est assez longue à mettre en œuvre.
Retour au fil "Restauration d'une porte de garage".
diomedea a écrit:
Finalement et pour des raisons de commodités, les ravancements ont été fait à la défonceuse.
Ce travail nécessite l'emploi d'un gabarit. Pour celui ci, il n'est pas indispensable de faire plus compliquer.
Bonjour Diomedea,
pourrais-tu développer ce point. Je suppose que réaliser le ravancement à la toupie des montants t'aurait obligé à supprimer les protections et à déplacer la toupie. Je ne pense pas que ce sont les raisons qui t'ont fait opter pour la déf.
foxlima- très actif
Bonjour foxlima
Tu as en parti répondu à tes questions! Je rajouterais que pour les pièces courtes, il m'aurais fallu créer un dispositif pour bien bloquer les pièces, j'ai donc préféré la défonceuse.
Bonjour Diomedea,
merci pour ta réponse.
Il faut dire que ma toupie ne peut recevoir d'outil en bout d'arbre, je dois donc me rabattre sur le défonceuse. Comme ça, je ne regrette rien (ou presque.....).
foxlima- très actif
C'est une Hammer? je ne sais plus si nous en avions parlé. Pour quelle raison ne peux tu pas travailler en bout d'arbre? c'est dommage, par ce que malgré tout je m'en sert assez souvent. Tout mes outils on leurs manchons adaptés pour ce type de montage.foxlima a écrit:Il faut dire que ma toupie ne peut recevoir d'outil en bout d'arbre...
diomedea a écrit:C'est une Hammer? je ne sais plus si nous en avions parlé. Pour quelle raison ne peux tu pas travailler en bout d'arbre?
effectivement (C3.31). Cette possibilité était tellement évidente que je ne m'en était pas soucié à la commande : or, vis en D10, chapeau en cône avec ergots de blocage : la toupie tourne à droite et à gauche, ceci explique cela... sécurité. Plus trivialement, ces ergots servent à bloquer l'arbre lors du serrage de la vis, avec une clef plate pour bloquer le chapeau.
L'asso des propriétaire felder/hammer avait fait fabriquer un chapeau de bout d'arbre en petite série, mais elle n'en avait plus en stock et ne compte pas renouveler sa commande.
Je m'en passe sans problème, mais je regrette cette possibilité.
foxlima- très actif
Le fait que la toupie puisse tourner dans les deux sens, n'implique pas forcément un montage complexe pour le blocage de l'outil sur l'arbre.
La mienne possède également cette caractéristique (Du moins en triphasé), et le montage ce fait de la manière la plus simple malgré le présence des ergots (vis M16).
J'aimerais bien voir à quoi ressemble cet arbre et son système de blocage. Pourrais tu me faire une photo?
voila les photos, pas très belles :
foxlima- très actif
la suite :
foxlima- très actif
Pour plus de facilité, je les reposte ici:
Effectivement, c'est un système assez complexe Mais je ne comprend pas ce qui t'empêche d'employer des adaptateurs comme ceux que j'utilise?
Est ce la difficulté d'en trouver pour une vis de M10?
Bonjour Diomedea,
je ne suis pas venu sur le site depuis un bout de temps, je m'excuse donc pour le réponse tardive.
Effectivement, je n'ai pas trouvé d'adaptateur sur le marché avec une vis de 10, le constructeur n'a rien prévu non plus. Sur le fond, on peut toujours mettre une rondelle (pas top, mai pour un usage occasionnel, why not ?).
Le problème reste le serrage : sur les hammer il n'y a pas de blocage d'arbre, celui-ci est réalisé en bloquant le chapeau avec une cle. Il faudrait donc un chapeau avec une empreinte creuse pour le bloquer et pouvoir serrer la vis.
Une asso (fan-felder) en avait fait fabriquer un par un tourneur mais ils n'en avaient plus... je reste à l'affut...
foxlima- très actif
Bonjour foxlima
Aurais tu un lien ou je pourrais voir à quoi ressemble cet adaptateur?
Cette semaine, j'en ai tourné un pour une vis de M14, rien ne m'empêche d'en faire autant avec du M10! Pour le blocage, on pourrait imaginé d'utiliser une clé à ergots comme celles utilisées pour serrer les disque des meuleuses.
Bonjour Diomedea,
je suis sur le c...l ! Ce qu'un fabricant avec bureau d'études et tout, ou les fournisseurs d'accessoires ne sont pas foutus d'imaginer, tu postes la réponse illico... Merci à toi de t'intéresser à mon problème (qui est celui de tous les possesseurs de Hammer, et qui fait fuir certains clients potentiels vers d'autres marques).
Voici le lien de l'asso fan-felder
Et celui du pdf : image
Il n'y a pas beaucoup de détails. Si c'est celui prévu pour les Felder j'ose espérer qu'elles possèdent un système de blocage d'arbre.
foxlima- très actif
Bonjour foxlima
Voila donc ce fameux manchon "bout d'arbre" Hammer (Felder?)
Comme tu le souligne, il n'y a aucune possibilité de blocage de l'arbre lors du serrage. Ce manchon reprend par contre les fameux ergots présent sur le chapeau d'origine, pourtant tous les adaptateurs vendu que j'ai pu voir, en sont démuni.
Ces ergots ne sont absolument pas obligatoires, à la condition bien sur de tourner dans le sens "normal"! D'ailleurs, j'ai beau réfléchir, je ne vois toujours pas l'intérêt de faire autrement!
Si tu es d'accord, quand j'aurais 5 minutes j'en tournerais un.
Assemblage par ravencement d'onglet
Bonjour Fox lima
J'ai 1 Felder 700 et je n'ai pas de problème avec le serrage d'outil, je n'hésite pas s'il le faut a noyer 1 vis m10 conique sur l'outil comme Diomedea. Il y a un blocage sur l'arbre pour répondre a ta question
Pili
Pili
J'ai fais ça??!pili a écrit:... je n'hésite pas s'il le faut a noyer 1 vis m10 conique sur l'outil comme Diomedea...
J'utilise effectivement une vis à tête fraisée (M16)...
... mais c'est avec un manchon!
PARDOONNN!!!
Je me suis mal exprimer!,j'ai fait exactement la même chose que toi
Pili
Bonjour à tous, bonjour foxlima
Voila, j'en est tourné un:
J'en est d'ailleurs fait un fil, tu pourra le suivre ici
S'il t'intéresse, bien sur je t'en fait cadeau! personnellement je n'en ferais rien...
porte outils chanfrein 45°
Bonjour j'ai un porte outils chanfein 45° leman qui se visse sur le bout de l'arbre mais quand je le place il dépasse trop au dessus de la table ! est-ce quelqu'un a déjà utilisé ce type de porte outils ? il permet de faire le ravancement d'onglet aussi !
merci de vos retour
Michel
merci de vos retour
Michel
bigmkl- petit nouveau
bonsoir bigmkl
une serait un plus
une serait un plus
BILL51- complétement accro
voila c'est la première fois que je l'utilise j'ai pas envie de faire des dégâts ...
- Fichiers joints
Bonsoir.
Heu je sais pas si j'ai bien tout capté mais.... Si tu retires un rond de poêle, tu devrais pouvoir descendre ton outil sous la table non ? Et donc régler sa hauteur de travail....
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
c'est sa position la plus basse je ne sais pas descendre plus !
Je n'ai pas de toupie ni n'ai lu l'ensemble de la discussion
Mais si tu ne peux pas descendre l'outil, peut être peux-tu "rehausser la table" ? avec un panneau de mélaminé par exemple
A moins que cela soit impossible pour l'opération que tu souhaites effectuer
» Les fabrications de Jean-Mi.
» avis sur assemblage pied de table
» Meuble rangement basique
» Assemblage Domino
» Assemblage clé du barbu
» Assemblage Domino
