Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...]
+22
Dagda
Goodpapounet
Olive
icarePetibles
Le Canayien
seb92
beni
mondeo2
Thiman
F6FCO
Romain
athanase
26 participants
Page 14 sur 20
Page 14 sur 20 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20
Re: Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...]
Merci Lulu21
J'ai vraiment l'air d'un c.. c'était en fait tout simple il me manquait le "creux"
donc grâce à ton info je viens de commander des vis sur la baie (moins cher que ton lien en Inox) , car dans mon village y'a pas grand chose de dispo et j'ai pas envie de faire 100 km aller/retour pour 3 vis !
Je me suis dit aussi qu'il valait peut-être mieux coller cette vis une fois bien serré au lieu de l'axe, non ?
Si un mécano passe par là
athanase- complétement accro
Re: Mechmate Tarnaise [Mise au point]
collage de la vis au frein filet bleu (démontage plus facile que le rouge)
à + Lulu
ça existe en flacon (liquide) ou en stick (solide)
Alors les caractéristiques de ma pompe sont les suivantes:
- Puissance: 2.2 Kw / 50Hz / tri 380V (puissance restituée)
- Débit: 150m3/h (2500 l/min)
- Dépression: -330 mbar (-33000 pa)
- poids: 27Kg
- 66db (doc)
c'est celle la
http://www.sorotec.de/shop/Vacuum-Technology/Vacuum-generators/Vacuum-generators-331/Side-channel-blower-2-2-kW----330-mbar-double-stage.html
D'après la doc, le corps de pompe peux monter jusqu'à 110° C .... et j'ai effectivement mesuré une T° d'air en sortie de 70° quand la table est totalement "bouchée" (ça peut donc aussi servir de chauffage )
Par comparaison à un Festool CTL Midi
- Puissance: 1.2 Kw / 50Hz / mono 220V
- Débit: 220m3/h (3700 l/min)
- Dépression: -240 mbar (-24000 pa)
- 69db (mesuré)
Attention, un aspi utilisé pour créer la dépression chauffe énormément (le moteur n'est plus suffisamment ventilé) ; des essais que j'ai fait avec le Festool, l'aspi se mettait en sécurité "surchauffe" au bout de moins de 5min !! ... si il n'y a pas de sécurité, c'est un coup à le cramer !
Au fait David ta pompe à vide latérale a t-elle autant de débit qu'un aspi classique ? car je crois qu'elle fait beaucoup moins de bruit.
- poids: 27Kg
- 66db (doc)
c'est celle la
- 69db (mesuré)
Salut David,
Merci pour tes infos, si je comprend bien tes chiffres la pompe de 2,2kw est équivalente à un aspi classique.
Mais avec le gros avantage de pouvoir fonctionner longtemps. Par-contre je suis assez étonné du taux de DB, je l'imaginais plus bas.
Par hasard, tu veux pas t'en séparer....
Je vais devoir en acheter une... faut que je vois avec la patronne !
non, la dépression est nettement plus importante et c'est ça qui fait la force de maintient ; le débit c'est juste pour "éponger" les fuites au niveau de la table et de la porosité de la pièce (bois, MDF ...).
Ah non, ce n'est pas prévu
On doit pouvoir gagner un peu en mettant un silencieux sur l'échappement. (ou même mettre la pompe dehors !)
Ah mince
Je pensais que le débit compensait le manque de dépression, mais maintenant je comprend mieux, bref je verrais le mois prochain, là le budget mensuel est out !
Sinon je t’embête encore avec une dernière question:
Crois-tu que je peux coller ma vis de maintient de clavette/pignon par de la cyano pour éviter tout desserrage, ou bine existe-t-il un autre produit ?
Lulu t'a répondu plus haut ; frein filet "normal" (Loctite 243) ... les colles je ne connais pas, je n'utilise que des produit "de mécano" ...
http://www.123roulement.com/accessoire-loctite-243-10ML-LOCTITE.php
Hello,
Ah mince je n'avais pas vu la deuxième réponse de Lulu, vraiment désolé
Je vais alors suivre vos conseils et utiliser ce produit.
Merci encore pour les conseils
Bon weekend à tous
Bon weekend à tous
Cette aprem j'ai démonté mon aspi, prévu pour ma table aspirante, pour lui faire un grand nettoyage.
Je me suis alors aperçu que le moteur qui entraîne la turbine est très mal ventilé, il est enfermé dans un caisson en plastique avec seulement une petite ouverture pour le refroidissement.
Comme il est dédié à cet usage je l'ai un peu modifié.J'ai retiré le maximum de caches et libéré ainsi le moteur de sa prison de plastique. J'en ai profité pour l'éloigner de la Cnc derrière la cloison qui sépare l'atelier du garage (j'ai gagné pas mal de décibel). Il est commandé par un inter proche de la Cnc.
Je l'ai fait tourné 15 minutes avec une feuille de gravoply entière sur la table. J'avais juste une toute petite fuite d'air à un flexible.
Résultat il était à peine chaud, seul une partie interne du moteur (stator) était assez chaud mais pas brûlant, l'air expulsé par le petit ventilo du rotor au cours de l'essai était tiède.
Reste à voir sur la durée si ce traitement ne va quand même pas le flinguer !
En conclusion je vais pouvoir patienter pour acheter une belle pompe comme celle de David
A bientôt pour la suite.
Vu la taille de ta machine, si tu met une table à dépression couvrant toute la surface, c'est une pompe de 10Kw qu'il va te falloir
Hello,
C'est clair , je peux prévoir de refaire l'alimentation électrique ou de planter une mega éolienne dans le jardin !
Plus sérieusement j'ai hâte de pouvoir tester mes pads fait maison déplaçable à volonté qui fonctionne avec le compresseur de frigo et une petite réserve .
Mais pour l'instant je suis en pause, en attente de mes vis et loctite. J'ai pris un petit pack avec 2 flacons une normal et une forte. J'ai bien envie de mettre de la loctite forte sur l'axe et de serrer la vis avec de la normal. Histoire de ne plus avoir de jeu. J'ai pas prévu un démontage avant longtemps !
Je suis un inquiet de nature
J'ai aussi réfléchi à une autre solution pour plaquer des panneaux fin et gondolé. Une version plus simple avec des petits vérins à gaz de porte de placard.
J'espère que la poste ne tardera pas trop, ça me démange de retourner dans l'atelier, j'ai trop hâte de finir de la mettre au point, ça dure...
La machine est remontée, demain je vais commencer l'usinage du nouveau sabot d'aspiration. Je pourrais ainsi vérifier la tenue de mes collages.
Voici mon nouveau sabot:
Il est constitué de 2 vérins à gaz de 50N (porte de placard). Chaque vérin est collé dans un tube en fer (fin) qui coulissera dans un autre tube en fer collé dans le sabot. Deux écrous soudés ou collés permettront de régler la hauteur.
Le sabot servira donc aussi de presseur ?
Salut David
Oui, j'espère seulement que la friction du Téflon sur le panneau ne sera pas trop importante, à voir....Le sabot servira donc aussi de presseur ?
Et il faut que rien ne dépasse ... brides, vis, etc, sinon c'est pas la CN qui calera, mais ça explosera le sabot !
Le pb de la friction c'est surtout que ça peut rayer le matériaux à usiner (Lexan, transply ...)
Oui c'est clair !
Je ferais plein d'essai en manuel pour voir comment se comporte le sabot. J'aurais bien aimé trouver des petits vérins de moins de 50N mais je n'en ai pas vu.
Bonsoir athanase,
je vais suivre avec intérêt ton sabot
j'avais en projet de faire identique (mis de côté pour l'instant)
à la place des vérins, je pensais à des ressorts de "moyenne" pression pour plaquer le sabot.
Je pense que ménager 2 lumières de "sortie" de copeaux en périphérie de l'anneau en téflon éviterait que la sciure "bourre" si l'aspiration n'est pas suffisament efficace…
Tu verras à l'usage si c'est nécessaire… ou pas… fonction de la puissance et l'efficacité de ton aspiration.
Le téflon a vraiment un pouvoir de glissement très intéressant… suivant la pression exercée et la matière sur lequel il glisse.
bon courage pour ce projet à suivre
seb92- complétement accro
Je suis nouveau sur le forum, intéressé par ce qui se dit à propos des CN.
J'ai une défonceuse CN AXYZ, canadienne.
Elle était équipée d'origine avec un pied presseur / aspirateur un peu comme celui d'Athanase.
Pour le laisser "respirer", j'avais réalisé un espace de 15 mm entre ma bague pressante et le corps du pied.
Après avoir eu deux fois le feu dans la machine pour cause de bourrage, j'ai fini par le démonter totalement. Évidemment, je n'avais plus ni pression, ni aspiration directe ... Mais je préférais ainsi, plutôt que l'incendie.
Ces pieds presseurs demandent énormément de passage d'air afin de pouvoir évacuer les copeaux. De plus, ils ont le désavantage de marquer les surfaces sensibles. Le frottement des copeaux laisse des traces, même si ces rayures sont très superficielles, il faut repolir la surface. Ce qui n'est pas toujours évident.
Depuis, j'ai refait un pied aspiration à l'aide d'un cp de 18 que traverse ma broche, avec une brosse d'étanchéité de 40 mm du type (lien non autorisé pour l'instant) . J'avais un bout qui trainait dans l'atelier, ça a fait très bien l'affaire.
J'ai monté l'ensemble sur une glissière à billes de récupération, son poids la maintient sur la surface.
Et je travaille à nouveau sans poussière, c'est merveilleux !!!
Cordialement. A+
Cordialement. A+
Olive- petit nouveau
Bonjours à tous,
Cette histoire de feu est inquiétant... je vais surveiller ça de près
J'ai fait un premier test dans de l'Osb, avec une fraise de défonceuse droite, pas nickel pour la remontée des copeaux. Résultat plus que concluant bref je suis super content.
Je vais faire d'autres tests dans du CP de 5mm.
Voici donc le nouveau sabot:
Une petite vidéo moche !! ( ma grande fille a squatté ma caméra...j'ai du me rabattre sur mon vieux appareil photo)
Bon weekend à tous
Bon weekend à tous
Hello,
Quelques news, bonnes et moins bonnes...
Dans les bonnes nouvelles, ma broche ne chauffe plus du tout. Elle a bien travaillée cet aprem.
YODA n'est pas mort, il combat encore le coté obscur
Dans la série mauvaise nouvelle, j'ai eu des pertes de pas, bref....encore des modifs en perspective !
Dites moi si j'ai tort:
Mon boîtier où toute l'electronique est installé est en plastique, je crois qu'une armoire en fer relié à la masse serait beaucoup mieux pour limiter les parasites , non ?
Je pense aussi que mon alimentation est trop faible et que les moteurs sont un peu sous alimenté. j'ai usiné à 2300mm/min avec 4 moteurs en fonctionnement. C'étais le premier test avec des grandes longueurs d'usinage (cp 8mm 2500X1220)
Allez à bientôt pour la suite des aventures
Après une nuit de réflexions je vais donc modifier mon boîtier de commande et remplacer mon alimentation un peu faible.
Je vais récupérer, grâce à un pote électricien, une armoire en fer que je vais relier à la masse.
Je pense commander ce type d'alimentation, je vais en prendre 2, car chaque moteur consomme (suivant mon montage) 2.1A
alimentations
Dans un premier temps chaque alimentation sera connecté à 2 moteurs. Plus tard lors de l'installation du 4ieme axe (si je le fais...) je modifierai mon montage.
A commander sur Sorotec j'aimerai trouver une fraise en 6 ou 8 mm brise copeaux ou une (je ne me souviens plus du nom) qui permet de plaquer le panneau et qui est parait-il "magique", bref si vous avez des infos...
Je ne sais pas si j'ai des problèmes de vision mais j'ai pas trouvé mon bonheur dans la rubrique Cutting Tools du site
Bon dimanche
alimentations
Bon dimanche
Chez eux, ça s'arrête à 3.175mm pour les brise-copeaux (spiral toothed)
L'alim de ton lien, c'est la même que celle qu'il y a d'origine dans les contrôleurs BZT.
tu peux trouver moins cher sur E-Bay (48V 7.5A -> 30.5€ port gratuit)
http://www.ebay.fr/itm/Transformateur-Alimentation-Decoupage-LED-Ruban-Lampe-5-48V-1-50A-Switch-Power-/141335812371?var=&hash=item20e8455913:m:mBWHyAgeOelfSQ6vzDw7ETw
48V 15A 95€ port gratuit (mais ça reviens plus cher que 2 de 7.5)
http://www.ebay.fr/itm/JRTronic-AC-DC-48V-15A-720w-Power-Supply-Unit-/221886855702?hash=item33a97cba16:g:ZroAAOSwEetV-FgT
Salut David,
Merci pour le lien, je viens de commander. Maintenant il faut attendre, attendre, attendre
Je vais en profiter pour faire une jolie armoire.
J'espère que je vais être enfin débarrassé de ces saloperies de parasites.
Je laisse donc tomber ma commande chez sorotec, je verrai plus tard pour les fraises.
Je compatis ... pour ma part j’espère que le SS réglera les bizarreries sur la mienne .. c'est encore plus long quand ça viens des USA que quand ça viens de Chine ... tj pas arrivé (mais j'ai eu l'alim 5V hier)
Hello
Quelques news sans photo, demain je prend l'appareil
J'ai donc entièrement démonté mon ancien boîtier pour tout recâbler dans un coffret en fer. Gros boulot.
J'ai fait des tests qui ne sont pas encore parfait je m'explique.
Lors du réglage des axes j'utilise un pied à coulisse numérique, j'arrive à une précision de 2/10 vitesse de 500mm/min. Ce qui est parfait pour moi(menuiserie) il faut aussi souligner que j'ai un léger jeu dans les boites de réduction des moteurs, j'ai un peu les boules vu le prix...je ne sais pas si il y a un moyen de le réduire voir de le supprimer.
Lors de mes essais de poche dans du MDF à 3000mm/min au lieu d'avoir une cote de 25mm j'ai 24,55 puis a 1500mm/min j'ai 24,7
Bref ça va pas du tout !
Alors que dois-je faire ?
1/ Faire un nettoyage d'ordi (il me semble qu'il existe une doc en anglais pour préparer un ordi à recevoir mach3, je tourne en 25000 j'ai essayé plus mais mes moteurs font des à coup)
j'ai un AMD Athlon 64 3800+ 2.41Ghz 512 Mo de ram
2/ Dans le réglage des moteurs il y a un réglage sur les implusions de pas entre 1 et 5 micro-s. J'ai un réglage sur 5
3/ Attendre les tests de David avec sa nouvelle carte américaine (et en commander une)
4/ Faire un vide grenier dans mon atelier et passer à autre chose
J'aimerais bien quand même réussir à la régler cette sacré machine avant de devenir un
A part ça, j'ai une tête laser (445nm 1.55w) qui attend son tour, commande en TTL pour faire de la gravure.
Je croise les doigts, si vous avez quelques pistes de travail à ma proposer
tu ne peux pas faire des mesures précises dans du MDF ou du bois.
Il faudrait vérifier si c'est dut à des pertes de pas, donc pouvoir prendre un zéro précis par palpage au comparateur, lancer un prog d'usinage (sans pièce mais avec la broche qui tourne), et une fois le prog fini, ramener la machine au point de palpage et vérifier si le comparateur et tj à 0.
Ça risque d'être long ! ... il n'a tj pas bougé de mon bureau
» Course axe Z sur Mechmate
» Finir la mechmate
» mise au point et premier pas en cn sur une BZT PFE 1000PX
» Mechmate Transcription des plans
» POMPE DE REFROIDISSEMENT DE LA BROCHE
» Finir la mechmate
Page 14 sur 20
