Perceuse polyvante, en complément?
Salut Les métabricoleurs!,
Besoin d'un avis éclairé
Mon équipement est composé d'une visseuse 12V à mandrin automatique de 10mm (GSR 12V), et d'un petit perfo (GBH 2-18 RE). Les deux en Bosch bleu.
La menuiserie (meuble et aménagement) est ce que je préfère, mais je suis amené à toucher à tout (là quelques plaques de placo, là une terrasse; là quelques spots encastrés etc.)
Parfois je suis coincé ou inconfortable pour percer au dessus de 10, percer avec des scie trépans (les bosch multispeed construction) jusqu'à 100mm, visser des belles vis.
Les trépans sont montées sur le perfo via un emmanchement SDS mais je n'aime pas la souplesse du foret centreur et sur les gros diamètres le limiteur de couple peut s'engager (sans frappe, le couple "serait" de 17Nm, sans confirmation).
Que pensez vous de la perceuse multifonction Quadrill DR 18/4 de Protool/Festool, c'est la version filaire sans percussion (plus de précision en vissage?)
Elle tourne vite et il existe un accessoire pour le vissage des plaques de plâtre.
Est-elle aussi polyvalente qu'elle en à l'air où est ce que je rate quelque chose???
Puissance absorbée 705 W
Vitesses 4
Rotation à vide position 1/2 0-400/0-850 min-1
Vitesse de rotation à vide 3è/4è vitesse 0-1900/0-4000 min-1
Couple max. bois/acier 30/50 Nm
Diamètre de perçage dans le bois / métal 50/18 mm
poids 1,7 kg
Merci pour votre aide
Vitesses 4
poids 1,7 kg
sd74- acharné du forum
Re: Perceuse polyvante, en complément?
J'ai cette perceuse/visseuse. Les plages de vitesse sont confortables, on peut aussi bien visser du placo ou des vis de 2mm. Elle est légère, précise et bien équilibrée. Le cable d'alim fait 5 mètres de long mais il est très souple donc facile à ranger. L'éclairage par diodes est pratique. On peut monter le mandrin centrotec mais pas le renvoi d'angle de ma C12. Hormis cela, je trouve que c'est une excellente machine.
PLUME87- très actif
Salut Plume87,
Merci pour ton retour (difficile de trouver des avis sur cette machine!).
Par rapport à la version portable (DRC ou PDC avec percussion), la filaire ne possèderai pas de limiteur de couple (où alors je n'ai pas trouvé la commande sur le mode d'emploi).
Est ce gênant dans la pratique?
Ayant un perforateur (petit) est ce gênant de ne pas prendre la version avec percussion (elle est plus cher ou plutôt on trouve des meilleurs prix sur celle dépourvue de percussion), est ce moins précis (concentricité de l'axe?).
Merci!
Merci!
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
» Trusquin de mécanicien
» scie à ruban Elektra Beckum, guide lame inférieure cassé
» Problème courroies rabot/dégau
» Amélioration Scie ruban DEWALT BS- 1310
