Construction de la maison de mon fils
+34
vermoulu62
Fred_36
mat3883
jougui
f1pzy
ellogo67
yoyo77
jeludu
beni
yves40160
toutikini
loweike
GuyDel
Slibo
juleo68
gauthier13
38 participants
Page 1 sur 12
Page 1 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Si ce commentaire n'est pas dans la bonne section ? J'en suis désolé et demande à un administrateur de la bouger, également si ce commentaire ne vous plais pas.
Elle m'a prix 7 années , de l'agencement du terrain , une partie plans avec un amis architecte de mon fil ,terrassement, les limites du terrain, la construction passant par tout les corps de métiers,des commandes matérielle aux finitions , en passant par toutes les phases mais pas en suivi ,c'est selon mon courage du jour, du temps et changements d'idées et d'innovations , manque de matériel , Plans qui ne suivent pas et bien d'autres problèmes qu'il faut résoudre.
Bien que je ne suis entrepreneur , posez moi vos questions cela ne me dérange pas et dans la mesure de mes compétences je répondrais à chacun de vous.
Mon travail est peut être exécuté d'une autre manière dans les différents corps de métiés et ca fonctionne , mais je le fais d'instinct les idée me viennent tout seul (souvent la nuit) ne me le demandé pas j'en sais rien.
Bonne lecture
Voila le terrain au début, c'est une phase qu'il faut passer pour tout comprendre , comme expliqué plus haut il n'y a pas toujours de suivi dans les phases de travail et surtout dans les préparatifs pour les travaux à venir
Ce terrain ne peut être construit en son centre, c'est un ancien vallon qui a été remblayé avec de la roche et de la terre , donc la maison sera construite à 83m de la rue (longueur total du terrain est de 91m.
Il n'y a aucune sources électrique > ni d'eau potable > ni conduite d'évacuation des eaux usées > à proximités.
Terrain dépotoir pendant près de 40 ans voir + , le proprio avait commencé les terrassements et a abandonné le projet au vue du travail à accomplir toute la terre et déchets fût empillés.
Qui dit vallon dit dénivelé par rapport aux voisins + / - 2m suivant les endroits ,16m de large qui sera amenée à 23m par nettoyage et remblayage .
A noté que beaucoup de ces déchets seront réutilisés > dalle de béton > carrelage et céramique +-500 pièces 952 en fin de chantier.
Cette partie sera remise à blanc pour le chemin de la maison , je commence a extraire déchets et roches.
Roches extraites environs 400 tonnes , des paniers plus de 80 (en fil de clôture 3mm ) seront construit 1.5m L x 0.80 H x 0.60 E et rempli (+2T) pour la limite entre voisins placé en trois niveau (avec un recul de 15cm) au points les plus bas.
Les pierres seront/ sont extraites à la pioche triées à la main rassemblées puis triées suivant leur utilité , Extra plates pour étang > calibrées pour murets > rondes grosseur d'un pain à 5 cm pour les paniers > les plus petites pour le chemin et parking
Début de journée 7H30
Voilà c'est parti , début de récupération des pierres plates qui formeront un muret permettant la retenu des terres pour le parking provisoire devant le terrain (parquer sur la route est interdit)
le plus important pouvoir diriger les eaux de pluie avec des billes de chemin de fer le long de la parcelle formant une rehausse(bordure)parce que ça rigole pas en cas d’orage avec une pente de 15% et 15cm d'eau en quelque minutes sur le terrain ,un vrai raz de marré pas si marrant que ca.
Un ajout de terre venant des monticules sur le terrain (a la pelle)parce que pas de pelouse possible à même la roche . Point important ne pas dépasser les limites autorisées par l'urbanisme ici max 50cm /30 cm une fois égalisée /tassé ce qui faut pour une pelouse
Bonne lecture
Re: Construction de la maison de mon fils
Pretender,
Tu nous mets l'eau à la bouche avec ce nouveau fil, sachant l'énergie et l'efficacité que tu nous as déjà démontrées.
Il y a certes par ci par là dans l'herbe folle quelques équevilles qui traînent et que, j'en suis sûr que tu vas promptement faire disparaître, mais en revanche le site lui-même, l'exposition, et le terrain sont vraiment superbes.
Je ne doute pas une seconde que tu en as tiré le meilleur parti.
On attend la suite avec impatience!
LA SUITE! LA SUITE! LA SUITE!....
vincent91- complétement accro
vincent91 a écrit:Pretender,
Merci Vincent
Les déchets il y en avait 15 remorques ,plus les souches a enlever et à brûler, la terre quantité +25 contenairs 20 t de terre seront déplacés et 21 évacués
Les terres laissé par l'ancien proprio , enlevées à la bêche
Tracé pour le chemin d'entrée (5m)vers la future maison.
Déchets sont broyés et compostés en attente .
Plastifier le sol avant d'installer les paniers et roches
Déblayage du sol et rassemblement des pierres.
Préparation des tubes 110mm bénor pour le drainage du terrain et drain des terres environnantes ; plus facile que de se raccorder aux égouts parce que terrain innocupé.
Début de construction d'un abri à l'atelier, parce que sous une bâche en temps de pluie et orages ça le fait pas longtemps
Après rabotage, mortaisage et tenons des profils 18 x 20mm
Ici je casse les angles au rabot ça m'en fait pas mal de m .
Commande bois de charpente traitée
Traitement en deux couches de V33 Oregon garantie 8 ans ( avec le recul c'est pas le cas) incolore pour l'intérieur
Montage du chalet devant l'atelier ,pas ou peu de surprise lors du montage au terrain ,le tout évacué avec ma remorque.
Premier talus maîtrisé ces dames on bien travaillées
Premier dégagement pour y voir plus clair
Je peux vous dire qui en avaient de fameuses celle là ,je croyais que c'était la plus grosse et dégagée à la main.
Fabrication du panier en fil de clôture plastifié (1/2 H le pannier) et début du remplissage avec les pierres récoltées du chemin et autres parties du terrain
Extraction des terres à la bêche 15cm pour la partie abrit.
Nivelage à partir du chalet vers le chemin
Tube pour le passage -aspiration pompe qui ira dans la cave (pompe 1)- Alimentation chalet électrique
Sur 3 bull c'est le premier ,a fonctionné 8 jours , cela m'a permis de rassemler la matiere première pour la dalle ,pas très puissant le pépèreil a vécu c'est sur
url=https://servimg.com/view/15519138/3778][/url]
Aménagement entre voisins et des bulbes de fleurs plantées
Tranchée pour trop plein des citernes arrière il alimentera par ce tube les citernes avant de la maison et prendra en charge en passant les corniches de la terrasse avant.
Le drain en passant prend en charge le premier drain (160mm) talus de droite continuant son chemin vers le second talus prend en passant le 2è drain qui alimentera le puisard près de la terrasse avant ,de là vers le lagunage .
Début de la conduite commence à proximité du chalet à une profondeur de 40cm et 70cm 23m plus loin 90cm au puisard ,le tout posé sur un lit de sable du rhin ainsi que le remplissage sur ce dernier , pose d'une bâche tissée (laisse passer l'eau) .
Remplissage des creux du talus pour uniformité.
Emplacement des paniers les pierres sont là pour maintenir les terres, pas affaissement (ralentira également la poussée des terres sur les paniers) pas d'ennuis avec le voisin
Çà avance les premiers paniers remplient en partie par madame le soir
Tout ceci est fait manuellement, bientôt un bull arrivera
Ben voilà le premier bull est là et quelques mois écoulés
Une fois rempli je lligatures les paniers (au 1/3 du remplissage 3 fils relient les grandes surfaces également au 2/3 empêche le gonflement )et les maintiens entre eux.
Coulée de la dalle de béton armée 15cm x 3 x 3 + 1.5m pour la terrasse
[/url
Devant mon garage
Madriés 15cm x 6.5 / 6.2 cm fini
Mise de la protection avec du V33 garanti 8 ans
Phare avec détecteurréglé à 4/5 minutes lorsque la voiture est devant le terrain ,ça m'aide pour mon déplacement et contre la chute le soir
J'hallucine Tout à la main ? même pas une location de mini pelle ou autre ?
Quel boulot de forçat. Mes vertèbres viennent d'aller se planquer sous une couette
Pour ne pas déranger le voisin ?meles a écrit:J'hallucine Tout à la main ? même pas une location de mini pelle ou autre ?
En tout cas, respect.
@+ Guilhèlmus
ça c'est du projet !!!
gauthier13- acharné du forum
Bonsoir Meles
cela ne m'a pas dérangé ,c'est fait avec calme et sérénité
Oui tout à la main cela a pris 1 ans et demie , lorsque nous sommes jeunes il y a toujours un manque de moyen lors de la construction
Guilhèlmus a écrit:Pour ne pas déranger le voisin ?meles a écrit:J'hallucine Tout à la main ? même pas une location de mini pelle ou autre ?
@+ Guilhèlmus[/quote
Bonsoir Guilhèlmus
MERCI ,je m'explique du fait que ce terrain était à "l’abandon" les voisins fermiers et autres sur un niveau plus élevée se sont cotisés pour installer deux drains de 160mm en libre écoulement ,j'y était lors d'un orage en moins de 5mn il y avais 10 cm d'eau sur le terrain à faire peur , une fois fait toute l'eau passait chez le voisin dont je parlais se trouvant 2m en contre bas et ainsi de suite =inondation partout + l'eau dévalant la pente de 15°.
Je leur est promis de résoudre le problème, et demandé à celui du bas de percer un trou pour détourner l'eau vers le fossé en attendant. voilà pourquoi je ne voulais en rajouter une couche et pour moi le chemin c'est tassé plus rapidement et m'a laissé le temps de terminer les autres niveaux avant de commencer les travaux sérieux
Début du montage sur la nouvelle dalle
Les madriés sont marqués
Panneaux marin collés entre eux au silicone
Trois madriers sont placés et couvrirons la moitiée de la surface ce qui formera un mini grenier pour quelques colis et machines
1er éclairage
1ere table
Enfin un abri
Nivelage avec le chalet
Tubes galva peints dans lesquelles l'alimentation d'eau passera vers un emplacement prévu pour le compteur d'eau éventuel
Descentes des corniches vers deux citernes d'eaux de pluie que vous verrez plus loin
Préparation pour coulée une poutre
Dans le fond 3 crochets recevrons 3 poutres pour le mini grenier jusqua mi chalet
bravos le jeune,
respect à toi quel courage hâte de voir la suite.
ebe3 a écrit:bravos le jeune,
Merci ebe3 ,je suis fier d'être jeune .........................................................d'esprit
Sur les tenons et mortaises il y à une secondes couches de V33 Oregon 8ans + int incolore /ext
Entre temps nous avons avec des amis balaises été chercher des billes de chemin de fer de 4m 140 pièces x 2 charge et décharge + chercher les plus belles dans des tas , le soir on pouvaient se gratter les pieds sans se plier
Alors là respect!
tu es un grand malade, attaquer des chantiers de cette ampleur, j’espère que ton fils à conscience de la chance qu'il a, d'avoir un père tel que toi,
cordialement,
cordialement,
VIP a écrit:Alors là respect!
cordialement,
Merci Vip
C'est ce que tout le monde dit ?
bsr roger,
j'arrive sur ce poste comme les cheveux sur la soupe, c'est les travaux d'hercule ce projet
franchement même lors de la rénovation de mon ancienne maison ( vendu depuis ) je n'avais pas eu à en faire autant!!!
je doit reconnaitre que là je suis scotché sur le fauteuil de l'ordi ; je te tire ma casquette
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Ouf !
Roger
Je n'ai rien à ajouter. Tout a été dit. Tu es un grand malade. Une sacrément bonne maladie. Celle de la jeunesse d'esprit et de la générosité.
noebus86 a écrit:bsr roger,
jean phil
Bonjour Jean PH
J'en oublie le principale Merci
Sur ses photos je n'en suis encore à une partie de plaisir bien que j'y est laissé 18 kg et renforcé ma muscu >> à broyer n'importe quelle mains <<
sangten a écrit:Roger
Bonjour Alain
Merci, tu n'as rien a m'envier dans ses domaines j'aime beaucoup tes travaux
bj roger,
si cela t'a été bénéfique sur le plan de ta santé et de l'esprit alors ce projet ne peut être que bon
jean phil
jean phil
le tube jaune protection du socarex renforcé pour l'eau potable (passage du bull oblige) au cas ou manque eau de pluie, tube de 100 mm passage de certains éléments venant de la rue (tel que câble électrique,téléphone ,alimentation des grilles,télédistribution) passeront sous une poutre béton armée pour une grille en ferronnerie
noebus86 a écrit:bj roger,
jean phil
Merci Jean PH ça l'étais , surtout de voir de quoi l'on est capable , quelle motivation de voir l'avancement des travaux
Préparation du coffrage de la poutre
Début de pose des tuyaux élec 4x35² - 3x2.5² - télph - téléd - eaux
fabrication des gabaries et pose des tiges filetées inox de M 20mm fendues au pieds pour accrochage
Recouvrement des tubes avec du stabilisé et des dalles béton récupérées et posé du côté lisse comme protection
Vibration du béton
Les gabarits vont servir pour le forage des plaques d'acier
Préparation de la niche pour compteur d'eau potable + arrivée du socarex + courant lumière pour le relevé
Les pieds dans le béton, ne sais pas faire autrement sur 1.10 m² , je suis un peu à l'étroit
Tube jaune et sont socarex + le câble 3x2.5² pour l'éclairage et une prise qui sera installé dans la partie supérieure de la niche
Au sol un tube d'évacuation 40mm au cas ou il y aurait de l'eau
Maçonnerie en blocs parpaings de 14
Voyez l'épaisseur du linteau , il sera prit dans la maçonnerie
Les thermopannes (double vitrages) sont arrivés
coupe des onglets
Pretender
Effectivement "c'est ce que tout le monde dit" , et je me rallie à l'avis général: "travaux d'Hercule", projet pharaonique pour un "auto-constructeur", jeunesse d'esprit et generosité.
j'avais mal cvompeis la problématique de ce terrain: il s'agit d'un terrain tout en longueur, en forte pente mais remblayé sur toute la partie proche de la route, mais du coup il ya un decalage de niveau avec le terrain du voisin (celui de lma maison rouge moderne) et la partie remblayée est jugée instable et impropre à la construction, ce qui oblige à construire en bout de terrain près de cette maison rouge et proche de la maison blanche a toit d'ardoise
j'ai fini par comprendre aussi la nature et l'ampleur des travaux prealables à la construction construction proprement dites.
1- enlevements des dechets.
2-realisation d'un muret de pieres seches le long de la route pour crée un accotement-emplacement de stationnement stable. avec stztionneme,nt possible.
3- Installer des drains , la conformation du terrain et des terrains voisins ne permettant pas un drainage suffisant en cas de grosses pluies.
4- construire un chemin d'acces carrossable , ce qui , du fait de la differzence de niveau avec le terrain sous jacent necessite un gros travail de stabilisation (remblai compacté limité par un muret fait de de pierres sèches, encloses dans un grillage-(je ne connaissais pas cette technique).
5-construction d'un chalet qui , d'après ce que je comprends sera conservé( annexe? abri de jardin? garage?)et qui en attendant servira d'abri pour le materiel, les materiaux et les travailleurs.
Je trouve qu'en m^me qu'il est un peu trop confortable ce chalet. Je crains que les dits travailleurs ainsi abrités n'en viennet à abuser des siestes et des pauses café , sous des prétextes fallacieux, comme un prétendu tour de rein, une fatigue incompréhensible, ou le léger crachin d'un climat vivifiant...
Oui je sais, pretender, mon humour est débile! Mais si j'exprime mes sentiments réels, ta modestie va en prendre un sacre coup!
Bon, tant pis, je le dis: ce debut de chantier me laisse je suis estomaqué, "surlecuté" , béat, admiratif , et un peu envieux devant ton dynamisme, ta compétence, ton astuce, ta vision, ton organisation, ta volonté, et ta générosité. J'aimerais bien être un retraité, et un papa, doté du quart de la moitié de tes qualités. Il est clair que tes enfants et petits enfants s'en souviendront toute leur vie!
» AUTO-CONSTRUCTION : LA MAISON D'EN FACE
» Construction maison : diverses questions
» capteur inductif 2 fils ou 3 fils, PNP ou NPN
» branchement moteur sèche linge
» Dérouleuse fil electrique
Page 1 sur 12
