Gros problème de ventilation/hotte, besoin de Sangten ;)
Voilà le topo rapidement, vieille maison de village, deux appartements l'un au dessus de l'autre. Achetés et rénovés avec les moyens du bord il y a 8 ans (et à cette époque le métabricolage je ne savais même pas ce que c'était! malheureusement).
L'installation faite à l'époque doit cumuler à peu près toutes les bêtises faisables. Sans rire.
Un schéma approximatif. Les extracteurs de gaines sont des Mixvent TD160-100 de Unelvent (S&P). Les gaines sont en plastiques en accordéons, pas tendues.
A l'origine les perfs, n'était déjà pas terrible. Maintenant que les moteurs ne tournent plus (grillé, protection thermique enclenché??) c'est encore moins bien.
Je dois réparer cela. Evidemment les doublages sont fait à l'étage et je n'ai qu'une trappe de 30x30cm pour accéder aux moteurs, d'ailleurs très proche du toit. Je possède l'appartement du bas.
A ce moment de la réflexion, je me demande si ceci serait pertinent :
Le moteur serait un produit comme cela : http://www.unelvent.com/docs/vmp-aeration-ponctuelle/cuisine/produit/serie-ck/catalogue-201528050435-1.pdf
Je ne sais pas si lors de son fonctionnement, il pourrait extraire l'air de la sdb avec la gaine en 80mm (qui sera apparente dans mon logement et relié dans la hotte.
Je ne suis pas certain de réussir à repasser un tuyau, mais c'est tout droit, alors peut être que oui. Si oui quel tuyau nettoyable (graisse?) et acoustique?
et vous feriez comment???
quelle galère :/
Merci d'avance à chaque participant et si ce n'est pas clair hésitez pas à me le dire.
quelle galère :/
sd74- acharné du forum
Re: Gros problème de ventilation/hotte, besoin de Sangten ;)
sd74, je dois dire que ce type d'application est loin d'être ma spécialité. Je n'y connais même rien du tout en vmc.
quelques questions d'abord : c'est quoi, le trait rose/mauve ? un oubli, ou un évent ? ou une prise d'air libre ?
Il y a toujours 2 cuisines ou c'est uniquement en haut ?
Le moteur du ventilo S&P me paraît très faible. 20W, et une courbe bien pâle, qui ne permet pas un débit correct pour une telle install.
Il me faudrait les caractéristiques de la ou des hottes utilisées, débit, perte de charge, et la perte de charge au m/l de la gaine. Je pourrais te faire un premier calcul.
donne-moi quelques éléments, et je pourrai peut-être t'aider un peu plus.
Voici quelques précisions (pas facile de transmettre toutes les données d'un problème quand on baigne dedans )
Il y a bien deux appartements l'un au dessus de l'autre, donc deux cuisines, deux sdb. Les combles appartiennent à l'appartement du dessus (privatif).
Ovales bleu : extracteurs de gaine unelvent S&P TD160-100, un par appartement avec commande dans chaque cuisine.
Traits bleus : réseau de gaine après les extracteurs, avec sortie sur le toit.
Traits verts : réseau de gaine appartement du dessus.
Traits mauves : réseau de gaine appartement du dessous.
Trait jaune : alimentation électrique. (on remarquera que l'extracteur de l'appartement du dessous peut être sous tension même si on coupe l'électricité générale de l'appartement du dessus).
Le but de mon post est de trouver une solution satisfaisante pour l'appartement du dessous (le mien) à savoir :
une extraction de l'air humide de la SDB. L'extraction des graisses de la cuisine (cette dernière possède une très grand hotte en bois qui n'attend qu'une extraction digne de ce nom).
Ce WE je ferais quelques photos des lieux.
Sangten merci déjà pour ces éléments, que faut il pour les calculs? Les longueurs et diamètre des tuyaus? La dimension des pièces?
Merci!!!
Merci!!!
longueur, diamètre et perte de charge au mètre, puisque le réseau est relativement grand, débit nominal et perte de charge de la hotte, dimensions de la hotte, avec le cas échéant, celui du filtre.
Bonjour Sd74,
Sangren qui te dit n'y rien y connaître en VMC, est un peu modeste. Il va te calculer tout cela au petit poil. C'est un spécialiste d'aéraulique.
Si je peux mettre mon grain de sel, amha et si j'ai bien saisi ta problématique, tu souhaites remplacer l'extracteur du RDC qui était dans les combles, par un extracteur dans ta hotte qui extrait pour la cuisine et la SDB.
Si tel est le cas, cet extracteur sera en fonctionnement intermittent, et bruyant. Et je crains qu'à l'arrêt, par convection naturelle ou courant d'air tu n'aie des circulation des bonnes odeurs de cuisine dans ta salle de bain, si tu ne prévois pas de clapet de non retour.
Pour la puissance, tu sera en refoulement et non en aspiration. Si ton conduit est en PVC rigide et non en tuyau souple annelé, tu auras très peu de perte en charge ( sauf si tu as des coudes non indiqués sur ton schéma.) et ton extracteur devrait être suffisant. J'ai réalisée plusieurs installations comme cela sans problème mais uniquement entre hotte et sortie de toit ou de mur.
Ty Coat- complétement accro
Salut Ty Coat,
Oui c'est ça. mais ce n'est que mon idée, qui n'est pas forcement meilleur que la première .
C'est pour cela que j'ai préféré ouvrir un sujet plutôt que de refaire une bêtise.
Oui Sangten est modeste, j'ai un Kity 692 et le mien ma révélé beaucoup moins de chose!
http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/fileadmin/redacteurs/Regles_de_l_Art/Recommandations_Pro/Equipement_Technique/recommandation-pro-rage-vmc-simple-flux-individuel-reno-2013-02.pdf
Philtav- très actif
non, c'est vrai, la VMC et les hottes de cuisines, je n'y connais vraiment rien. Il faut que je me penche dessus. Laissez moi un peu de temps, j'arrive juste de Paris.
» Problème de ventilation pièces !
» Gros probleme de dégauchissage
» gros problème avec le GCode
» demande d'aide assez gros probleme kity 439
» Problème avec ma SAR - besoin d'aide et conseils
