un peu pommé/attente de la bete /reception broche
+17
Goodpapounet
silky
seb92
nico4343
jjdu33
stanloc
SD 31
Wyldix
icarePetibles
E-go
21 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: un peu pommé/attente de la bete /reception broche
Merci pour vos réponses . Rien ne M empêche d'acheter le portique . Et ensuite prendre le boîtier et la broche plus tard dans tout les cas ??
Ce qui me fais peur ensuite c est le paramétrage de tout ça . Ça se fais bien ??
Trouverais je toutes les infos ici ?
Seb
Seb
E-go- complétement accro
J oubliais .. je compte avoir un 4 ème axe (rotatif) dans le temps .. pourrais je "l adapter" plus tard ?
Je devrais changer de boîtier de commande . Donc de ce fait , ne serait il pas plus judicieux de prendre un boîtier 4 axe directement ? Je n aurais alor plus qu a rajouter le matériel par la suite ?
Oui, pas de problème il faudra juste changer le n° du port // dans la config de Mach3
Oui, il y a un fichier de paramétrage tout prêt pour Mach3 (tout au moins si le contrôleur est un BZT)
Dans ce cas, il te faut prendre un contrôleur 4 axes tout de suite, ça t'évitera des bidouillages plus tard ; dans ce cas ce sera une version MST 44.1 au lieu de 43.1
David, si je monte la carte du lien sur on ancien PC de bureau, je pourrais le passer à l'atelier?
Bonjour à tous les deux,
Ok David, je vais voir ça...
E-go, voici la vidéo qui prouve que certain commerçants racontent des cracks!
J'ai fais ça vite fait sans G-code avec des passes de 1,5mm. Je ne connais pas la nuance, mais il me semble plus dure que le laiton courant de décolletage CuZn39Pb2 ou 3
Après quelques allés et retours sur une cale à poncé et du G220.
Le plus drôle, c'est que la vidéo publicitaire BZT pour la PFE 1000 PX (la version longue de la mienne) montre une machine en train d'usiner du bronze ou du laiton!
https://www.youtube.com/watch?v=lrHrcfJlgRM&list=PL150EDD3AEDAF0454&index=28
Bon après midi,
Bon après midi,
Du laiton (Brass) ... le bronze c'est une autre histoire, c'est bien plus coriace (Kc de 175 Dan/mm²) ... mais j'en ai usiné sur la PF ... il s'agissait de percer des trous de 15 à 20mm dans des cymbales .. (usinage en spirale avec une fraise de 6)
Merci David,
Ou à tu vus que c'était du "brass"? J'ai beau regardé je ne vois rien!
Mais bronze ou laiton ne veux pas dire grand chose quand on en connait pas la nuance...
http://www.frwcarobronze.fr/catalogue_frw.pdf
J'ai eu l'occasion d'usiner du métal jaune qui était extrêmement tenace, au point que j'ai laissé tomber! Cupro nickel? cupro alu? mystère... En tout cas un de ces alliages utiliser dans la marine. Certain font même des étincelles quand on les tronçonnes à la disqueuse!
merci diomedea , j en demandais pas plus , voila qui conforte mon choix ..
allez zou , je reste sur cette bzt ,, sur la vidéo de bzt , ils montre une petite table aspirante , ca pourrais m interesser , mais vu l usinage i y a un martyre dessous ?
dans ce cas a quoi sert la table aspirante ?
je pense acheter deja le portique et plus tard le boitier de commande , la broche , et butées , capteur etc ..
sur ironwood le prix du portique est exactement le meme que chez sorotec .. vous feriez quoi ?
seb
seb
diomedea a écrit:Merci David,
J'ai eu l'occasion d'usiner du métal jaune qui était extrêmement tenace, au point que j'ai laissé tomber! Cupro nickel? cupro alu? mystère... En tout cas un de ces alliages utiliser dans la marine. Certain font même des étincelles quand on les tronçonnent à la disqueuse!
j ai eu des barres de laiton impossible a usiner aussi , j ai cramer des plaquettes dessus et casser des plaquettes de tronconage pour l acier ..
et jai un ramo ....
niveau logiciel j aurais besoin de quoi a pars mach3 ?
merci desolé mais j ai pas finis de poser des questions lol
a 0:06 sur la vidéo
PFE 1000 PX with 1Kw spindle
when engraving a brass plate
a 0:06 sur la vidéo
Bon, je viens de percuter, je n’avais pas compris que Seb avait ouvert une autre sujet! du coup je reposte ma réponse ici:
Fraisage bronze dans les mêmes conditions que le précédente vidéo.
Cette fois je sais ce que c'est, c'est écrit dessus!
(CUSN12)
Pour tes vidéos, pour moi on est malheureusement hors charte, le générique de fin renvoi vers un site de vente...
Je ne sais pas ce qu'en pense David? (voir ici)
(CUSN12)
Ça reste raisonnable à mon avis ; le lien avec le site n'est pas cliquable et en plus y faut lire vite ... (et regarder la vidéo jusqu'au bout)
Comme dans du beurre ... à quand un peu d'acier ?
j suis sur que ca passerais , avec des passes gentilles
Aller, dans l'acier!
Passe de 1mm fraise HSS Ø6 Z2 à 8000tr/min VA 200mm/min lub' au pétrole. Je n'en connais pas la nuance, mais il n'est pas trop dur.
David nous dira si les paramètres sont corrects!
Bonne journée,
Bonne journée,
va vibre mais franchement ca le bouffe pas mal t a quoi comme broche au fait , toujours la rouge ?
L'inverse eut été étonnant!E-go a écrit:va vibre...
Pour les paramètres, c'est complètement au pif! On doit certainement pouvoir faire mieux!
Voila pour l'acier, le bronze et le laiton...
Oui, c'est avec ma broche Suhner 1500W.
MERCI POUR TON AIDE T EST UN CHEF .°
bjr,
normal que ca vibre ..... les paramètres pour de la ferraille semblent pas mal ... tu l' as trouvé ou ta broche et quel sont ses caractéristique ?
jjdu33- petit nouveau
Elle vient d'ici)
Pourquoi dis tu que c'est normal pour les vibrassions? En raison du montage?
Elle vient d'ici)
merci pour le liens , j aurais encore qq questions svp
pour le pc xp est nécessaire ?
diomeda as tu une rehausse de l axe z sur ta machine ?
dans le cas ou je vise un 4 eme rotatif , seras t il geré par mach3 ?
Alors normalement, tu tourne beaucoup trop vite pour de l'acier, surtout avec une fraise HSS. Pour de l'acier "guimauve" (50Kg), en HSS la V de coupe est de 30 m/min environ, donc pour une fraise de 6 ça nous ferais ... 1600 tr/min.
L'avance par dent conseillée pour une fraise de 6 dans de l'acier est de l'ordre de 0.01 à 0.03, soit une avance de 32 à 95 mm/min pour 1600tr/min et 2 dents
Avec une telle V de coupe (= 150m/min), ça fonctionne, mais la fraise aura une durée de vie très courte.
Un soft de Dessin2D/FAO pour créer le Gcode et éventuellement un soft de 3D, suivant le type d'usinages que tu veux faire.
Un soft de simulation d'usinage peut aussi être un gros plus.
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants
Mach3 fonctionne aussi sous W7, mais attention, il faut une version 32 bits, sur la 64bits le drivers pour le port // ne fonctionne pas.
Oui, Mach3 gère jusqu'à 6 axes.
merci quel genre de soft ? je prendrais celui qui est le plus utilisé de facon a avoir le max d information
Le prix peut aussi avoir un impact ... de 100 à 15000€ environ
Pour ma part j'utilise Cambam (dessin 2D + Fao) et Cutviewer (simulation d'usinage 3D) ; l'ensemble est vendu en bundle Cambam/Mach3/Cutviever (330€), ou les softs peuvent être vendus séparément. Dans le domaine de la CN amateur ou petit artisan, Cambam est probablement le plus utilisé, à la fois à cause de son tarif bas, de ses possibilités et des nombreux tuto dispo sur les forums. (lien vers la doc dans ma signature)
impec merci pour ces renseignements , je vais dejas essayer de chopper une version en francais histoire de decouvrir le soft , j ai chopper une serie de vidéos qu un gars a faites pour apprendre cam bam pas a pas
CamBam est multilingue ; après avoir téléchargé et installé la dernière version
http://www.cambam.co.uk/downloads/dw/CamBamPlus-0.9.8P-beta-2.msi
fait la mise à jour du fichier de traduction comme expliqué ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Translation_file.html
D'expérience, je dirais quand même plus au alentour des 70/80kg.dh42 a écrit:Alors normalement, tu tourne beaucoup trop vite pour de l'acier, surtout avec une fraise HSS. Pour de l'acier "guimauve" (50Kg), en HSS la V de coupe est de 30 m/min environ, donc pour une fraise de 6 ça nous ferais ... 1600 tr/min.
De toute façon c'est mort avec cette broche, elle ne descente pas en dessous de 3500tr/min...
ais on peut quand même dire, qu'avec une broche adaptée, les BZT PFE sont capables d'usiner de l'acier!
» [Aide] Choix logiciel CNC : le quel choisir ?? je suis pommé
» Broche HS / nouveau combo vario broche
» Outillage Powerfix
» Après le DAO la CAO voici l'AATF*
» Projet CNC 9090 Rotary Blue Elephant
Page 4 sur 11
