LE PORTES DE MON ATELIER
+10
jeanalvitre
Amunuzer
eddy
Impulson
la bricole
14 participants
Re: LE PORTES DE MON ATELIER
Bonjour à toutes et à tous
les portes avances à grands pas :
les SIX cadres sont faits :
Les petits formats : chaque battant environ 1200 x 2170
les grands formats : chaque battant environ 1400 x 2600
en detail ( attention sur certaines photos il y a derrière un battant fini et par dessus un cadre en attente )
les feuillures :
là je me suis fais BAI....R comme un bleu, j'ai fais mes chanfreins sur le cadre avant de poser les écharpes et les chanfreins se chevauchent mais ca donne un genre.
vue de l'intérieur cela va donner
comme prévu j'ai dessiné des fausses lames afin de ne pas avoir un panneau entier
à la defonceuse
pour ceux qui ne connaissent pas le truc pour diviser une largeur en X parties égales facilement . en l’occurrence pour mon cas un panneau fait 1180 et l'autre 1200 ( à cause de la feuillure ) j'ai donc choisit de diviser en 10 parties égales. voici la méthode :
Toujours commencer par le traçage de la partie la plus large, dans l'exemple 1200 / 10 = 120 mm
tracer sur une règle en bois à la suite 10 parties de 120 mm
pour la partie la plus petite, prendre la règle et la mettre en biais en correspondance avec les bords de la partie à diviser ( flèches rouges ) et reprendre le tracé sur chaque repère, la division est faite à 117,99 mm ( théorique bien sûr ).
l'assemblage se fait bien à plat, sur le cadre, sur la face de chaque montants, un filet de colle sader marine et ensuite pointage depuis l'extérieur avec de la pointe galva de 55 ( épaisseur totale 60 mm )
restera avant la pose des pentures ( diamétre 16 ) de largeur 800 mm pour les petits battants et 1000 mm pour les grands un bonne peinture d'apprêt sur les coté extérieur et bien étancher les bouts de plaque en haut mais aussi en bas pour éviter la capillarité.
il me reste à trouver des serrures ( 3 points de préférence) et aussi récupérer des espagnolettes pour les battants ouvrant en second ( ceux qui n'ont pas de clenche ) ce qui va permettre de fermer les battants avec un points haut et bas et évitera le gauchissement.
Désolé il n'y pas trop de photos sur la fabrication, mortaise et tenon et assemblage. ceci étant cela reste du classique en terme d'assemblage : pour les montants de 100 mm profondeur de mortaise 60 mm répartie au tiers de l'épaisseur soit 15 mm et Longueur 100 mm soit la largeur des traverses. les tenons quant à eux ont été arasés à la circulaire et coupé sur l'épaisseur au guide à la scie à ruban.
72 chutes de bois bien calibrées que mon petit neveux à rapidement recyclé en jeux de construction.
collage des cadres dans des serres joints dormant bien à plat en prenant soins de vérifier l’équerrage avec la méthode des diagonales
voilà pour aujourd'hui
au plaisir de vous lire
les feuillures :
à la defonceuse
Eh ! Ben !!! Quel Travail de Titan !!! Pierre.
Tu n'as pas chômés sur ce coup là !!! En tous cas un super travail et vu la grandeur de l'atelier, tu vas te royaumés là dedans !!
Tu auras de la place pour un bel établi.
Bravo !
Je vois que certains ne chôment pas !!! Félicitations, j'ai hâte de voir les photos de tes portes en place.
Amicalement, Damien.
effectivement Damien, Pierre, je ne chôme pas, bientôt je vous ferais un post sur l’intérieur de la maison en particulier la technique que j'ai utilisé pour l'isolation et le placo, aspiration centralisée etc......
en tous cas merci pour vos compliments
A bientot
A bientot
Bonjour tout le monde
voila ce que je pense mettre comme serrure pour la porte ouvrant le plus souvent :
elle se vend tout de suite à BR.... ...OT 99 €ce qui est un prix défiant toute concurrence.
il me la proposait à 200 € HT ou j'ai eu mes fournitures CP de 15 et même marque et même modèle
Pour les autres serrures à larder ou à encastrer pour avoir une clenche pour chaque porte et en complément
sur chaque porte un verrou haut et bas.
la fabrication des portes avance
j'ai procédé au perçage pour la fixation des pentures avec avant les réglages qui s'imposent
mise en jeu : 4 mm
vérification des équerrages
traçage et alignement des pentures et perçage
alignement de la penture du milieu
reste la mise aux cotes du contreplaqué avant la mise en peinture et comme je recois mardi ma
je vais l'étrenner sur mes portes.
jusqu'au prochain épisode
mise en jeu : 4 mm
Bonjour Pierre,
Simple et efficace!
Je vois que tu as tout isolé, sacré boulot! Tu as l'intention de chauffer?
Bravo pour la Festool! Si tu ne la connais pas encore, tu va découvrir un outil à l'efficacité redoutable!
Simple et efficace!
Salut Jean paul
en fait l'isolation c'est dans la maison en cours de finition, ce n'est pas l'atelier ou sans porte, il fait froid et j'ai voulu préserver le collage de mes bâtis de porte
voila pourquoi je me suis mis dans la maison en cours de finition.
Autant pour moi!
Bonjour la bricole,
Perso. je voyais très bien tes portes avec du CP de 8 mm comme au départ mais avec du "styrodur" au milieu plutôt que la laine de verre qui à la longue a tendance à descendre par elle-même
Plus onéreux certes mais rigide et comme tu n'avais pas de grandes surfaces...
Çà ne tient qu'à moi,
Amunuzer- Banni
Salut Christian
En fait pour l'instant je n'ai rien isole mais peut être qu'a terme je mettrais du styrodur ou du polystyrene
pour l'instant ca va reste comme ca
Très beau travail.
Merci pour ce super reportage très intéressant.
J.
Très beau travail.
J.
jeanalvitre- posteur Régulier
les portes de mon atelier
Bonsoir La Bricole
tu n'as pas d'encadrement sur ta porte?
ou tu as fais une feuillure dans la maçonnerie?
à+ Lulu
à+ Lulu
Bonsoir Lulu
la photo que tu vois, la porte est juste appuyé sur le mur de la maison pour stockage vertical, les encadrements des portes du garage sont comme ça.
effectivement je n'ai pas fait de feuillure
Bonjour Pierre,
De bien belles portes que tu auras. Si je peux me permettre, comme Christian, je te dirais d' éviter la laine de verre, de même que le polystyrène.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Salut Gérald
Pourquoi éviter le polyéstyrene ?
de mon coté je pensais à l'isolant plancher chauffant avec un CP de 5 par dessus.
bonne journée
bonne journée
Bonjour Pierre,
Pour le polystyrène, ce n' est pas l' isolant idéal en cas d' échange thermique en extérieur, risque de condensation.
Maintenant je suis peut être dans l' erreur.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Si le reste de l'atelier est isolé, il faut un isolant avec un pare vapeur. si c'est juste les porte je pense pas que ça condensera.
Salut Quentin
Pour l'instant , il n'est pas question d'isoler l'atelier.
je te rejoins sur le pare vapeur si il y avait du chauffage à l'intérieur mais pour l'instant les portes servent seulement à fermer l'atelier ( quand elle seront posées )
Bonne journée
Bonne journée
je vous amene un peu de nouvelles, ca y est , les portes sont en places
Pour le scellement j'utilise la technique des élastiques ( chambre à air de vélo) pour tenir le gonds dans la penture
j'ai récupéré des vielles fenêtres pour prendre les crémones afin de les modifier en longueur et les poser sur chacun des battants qui n'aura pas de clenche.
la petite quincaillerie
les tiges de cremones
rien à voir avec les portes mais je ne résiste pas, ils sont si mignons et leur maman est morte alors, le biberon reste la solution :buve1: :buve1:
j'ai faim
ils sont 7
voilà pour les nouvelles
il fait beau et je vais continuer mes gouttières
j'ai faim
ils sont 7
Bravo Pierre !
Quel boulot !!! Tes portes sont impec... Tu vas avoir un atelier magnifique, j'ai hâte (et toi encore plus j'imagine !) que tu termines et que tu investisses la place.
Et les lapins sont excellents :winking2:
Amitiés, Damien.
P.S. pas mal l'astuce des chambres à air, à garder dans un coin de la tête.
Amitiés, Damien.
Aujourd'hui Parallèlement au décapage et à la peinture des crémones, j'ai fais mes sabots d’arrêt de portes, j'ai utilisé de l'inox de 8 mm acheté chez le ferrailleur du coin.
ils seront posés de cette façon en pied de portes
il y longtemps que je n'avais pas soudé d'inox, mais ça revient vite.
J'utilise ce modèle de poste à souder, je l'ai acheté en 1975, c'est du lourd: 45 kg moins souple en intensité qu'un inverter, mais ça marche nickel quand même.
la pose est pour demain
Bonne soirée
Bonne soirée
C'est bon, ça ferme à clé, les crémones ainsi que les serrures trois points sont posées sur les trois portes donc l'atelier ferme à clé.
vue de l'intérieur ça donne plutôt pas mal.
vue d'ensemble de la porte atelier
comme vous pouvez le voir les sabots du bas sont en inox et j'ai pris de la cornière de 60 x 60 pour l'arrêtde porte du haut ( le contreplaqué de 12 est en place dans l'attente des enduits . l'arrêt sert à la serrure et à la crémone comme pour le sabot du bas
les crémones ont été rallongés pour s'adapter à la hauteur des portes et j'ai intercalé du cp de 5 mm profilé sous chaque pièce des crémones afin de créer l'épaisseur du sabot de portes et de l'arrêt du haut. il y a deux modèles de crémones
un gros modèle pour la grande porte ( hauteur 2600 )
et un modèle normal pour les deux portes de 2150 de haut
Outre le travail sur les crémones ( décapage, rallonge, peinture, cales profilées etc.....) il a fallu s'adapter au serrure.
en effet, les serrures que j’appellerais standard sont faites pour des portes de 45 mm maxi d'épaisseur (les miennes font 60 mm) et vue la différence de prix en commande spéciale chez THIRARD( cela passait du simple au double), j'ai dû rallonger le carré de manoeuvre de la béquille de 15 mm et aussi adapter l'extérieur de la porte pour pouvoir manoeuvrer ma clef. il existe des entrées spécifiques mais j'ai préféré la simplicité
j'ai réalisé ce cône à la défonceuse.
mais il n'y a pas de fraise de cette forme( ou je n'en ai pas trouvé), j'ai donc fabriqué une fraise pour l'occasion:
Un morceau de STUB de 12, une fente en bout et un morceau d'acier avec la forme qui va bien soudé sur l'axe.
inutile de vous préciser que j'ai soigné le tracage. résultat, à 22000 Rpm pas de vibration.
cette méthode est peu habituel mais, avec les essai elle aura servi une dizaine de fois.
en passant, j'ai fait un bon coup sur le bon coin, 50 fraises neuves en queues de 6,35 et 12 mm avec différents profils, fraises droites, à écrire, à gorges, à affleurer etc.... 50 € à deux pas de la maison, je n'ai donc pas hésité
il a fallu également démonter les serrures pour inverser le pêne
Un petit clin d’œil à Pierre (Pili) avec le couteau suisse qui ne me quitte jamais quand je bricole.
Il me reste à trouver une solution pour immobiliser les portes quand elles sont ouvertes et là, vous pouvez me donner quelques idées car je séche un peu.
les conditions sont les suivantes, les portes doivent ouvrir le long du mur à 8 cm environ ( à cause de la béquille de serrure) et il faut que ce soit simple.
concernant le bilan financier j’annonçais au début du projet : 1200 € et jarrive à 1214,66 € ce qui me parait pas mal ( en toute modestie). les prix des détails sont hors TVA.
bien sûr je ne compte pas les pointes,pinceaux etc.... qui faisait déjà partie du stock à l'atelier.
Merci de vos commentaires et de vos idées pour les fixations des portes en ouverture.
Bien cordialement
Bien cordialement
Couteau suisse
Bonsoir Pierre
Heureusement que tu avais ce couteau, tu n'aurais certainement pas put finir cet énorme travail ! Trève de plaisanterie , je suis content pour toi, tu vas bientôt pouvoir rentrer dans tes murs, et profiter de ton atelier tout neuf, avec une place pour tout !
Nous avons de la chance de pouvoir s'occuper de cette façon, non ?
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Maintenant tu va pouvoir abriter de belles machines derrière ces belles portes
Antoine- complétement accro
Bonsoir Pierre,
Bravo pour ce gros chantier qui se termine ! J'ai hâte de voir comment tu vas aménager l’intérieur !!!
» Portes d'Atelier
» les portes de mon atelier
» Extension de mon atelier. Les portes de la façade
» Atelier Associatif Castelrousin Bois Maquette Chantournage
» Aménagements atelier - 2 - Rangement devant portail atelier
