Avis sur scie à ruban Hammer N3800/N4400
+8
silure36
deftones
12 participants
Bonjour à tous.
J'envisage l'achat d'une scie à ruban. Mon choix se porterai sur une scie de marque Hammer. Étant assez satisfait de ma R/D de la même marque, je pense l'être également avec cette scie.
Mais avant de me lancer j'aimerais avoir des retours sur d'éventuels metabricoleurs qui la possèdent, quelques soit le modèle N3800 ou N 4400.
Pour la N3800 elle est au prix de 1400€ TTC sur catalogue, et 150€ de plus pour sa grande soeur. Négociation possible, et vaut mieux encore attendre les éventuelles promo de la rentrée.
Donc n'hésitez pas à me donner vos avis et sentiment sur ces machines.
deftones- posteur Régulier
Re: Avis sur scie à ruban Hammer N3800/N4400
En principe Hammer est une valeur sure pour nous autres amateurs.
Il fera partie de notre appel d'offres. Si tu n'es pas trop pressé, tu gagnerais peut-être à attendre un peu.
Merci pour l'info,
Je ne suis pas pressé,donc je me permet d'attendre le moment où l'offre sera la meilleure.
Hello, elle ressemble bcp a une Jolly cette Hammer, est ce ACM le constructeur ? http://acmitaly.it/fre/produits/macchine/scies-a-ruban-traditionelles/jolly !
J'ai lu un fil cette nuit sur Jolly et Hammer. Un metabricoleur, je ne sais plus qui, s'était rendu sur un salon du bois. Et apparemment les scies à ruban Hammer sortiraient de l'usine ACM en Italie...
Ce qui est rassurant, ACM étant un spécialiste de la chose !
Oui... M'enfin... le reste de la gamme Hammer est-elle vraiment fabriquée en Autriche ?
J'avais regardé la 4400 avant d'acheter la mienne, mais je le souviens d'en avoir été découragé par différents avis. De mémoire, il me semble que Hammer fabrique certaines de ses machines, mais pas toutes, et les SAR feraient plutôt partie de la seconde catégorie (alors que les R/D ont très bonne presse par exemple). Toujours est-il que pour moi, la SAR reste un outil assez 'grossier' et qui demande pratiquement toujours une finition derrière, donc il me semble que ce n'est pas la machine sur laquelle je me montrerais le plus pointilleux. Une bonne chinoiserie - si c'en est une - me semble être un achat acceptable dans ce cas, et tu en auras certainement du plaisir. Attention toutefois aux frais cachés qui sont une sale habitude chez Hammer/Felder : il faut commander en direct chez eux et ils te facturent une livraison + frais de mise en service gratinés (+/- 400-500€ en tout de mémoire), du coup le prix catalogue prend vite une claque (et je ne parle pas des options). Bon choix à toi !
Ugo- complétement accro
Pour rappel, on en avait déjà parlé, ICI par exemple.
Les frais de livraison pour ma R/D étaient de 150€.
Pour les frais de mise en service, je m'en passe étant moi même mécano sur des centres d'usinage 5 axes assez pointus.
Il est vrai que les options sont assez onéreuses chez eux.Sans m'en rendre compte, après la négociation pour ma R/D ont était arrivé au tarif catalogue avec les accessoires !
Avec cette scie à ruban j'aimerai pouvoir faire du chantournage, deligner (grossièrement) mes plateaux, avoir une table qui s'oriente à 45 degrés aussi.
J'avais vu une Makita dans les 500€ sur le net qui avait une pas trop mauvaise presse, mais j'avais peur qu'elle soit un peu petite pour deligner les plateaux...
avis sur SAR
Bonsoir Deftones,je possède une SAR Polybois de 520mm ( 2400€ ) dans l'atelier de menuiserie.
Et je possède la Makita dont tu parles dans l'atelier maquette ( 450€ ), l'ébéniste avec qui je travaille préfère ma petite Makita pour bien des travaux.
La Polybois ne sert pratiquement qu'au délignage de grosses pièces bois.
La Makita a 2 vitesses et elle est livrée avec 5 lames ( 3 bois, 20mm-10mm-6mm ), 1 lame métal ( 1 métaux non ferreux ) et une lame pour les matières plastiques;
Depuis 2 ans aucun problèmes, levier pour détendre rapidement la lame sans devoir rerégler la lame lors de sa remise en tension pour travailler.
Machine silencieuse, sans vibrations et facile à régler.
A toi de voir pour ton usage laquelle serait la plus polyvalente.
Bien cordialement
Silure36
Bien cordialement
Silure36
silure36- je prends du galon
Il y a aussi du matos ancien type syderic sr375 u, il y en eu une a 100 euros sur le coincoin.
Eric
Eric
Bonjour.
Lors de l'achat de ma SAR Felder FB 610, je me suis pas mal renseigné ; J'ai failli acheté directement auprès d'ACM mais une bonne promo Felder m'a fait changer d'avis.
Aujourd'hui, seules les Felder sont fabriquées par ACM.
La Hammer 4400 était fabriquée chez eux mais Felder a délocalisé en Chine en copiant leur modèle.
La FB 510 moins chère que la FB 610, me semble pas trop mal ... . Lames de 6 à 25 mm contre 10 à 30 mm pour la FB 610.
En ce qui concerne la Felder FB 610, j'en suis totalement satisfait.
Bon choix.
Bon choix.
deftones a écrit:Oui... M'enfin... le reste de la gamme Hammer est-elle vraiment fabriquée en Autriche ?
Roland- complétement accro
Je ne me prononcerai pas sur l'origine de la N 4400. Je n'en sais rien. J'en ai une depuis deux ans. Ce que je peut en dire est que la finition est très correcte dans l'ensemble. Mon seu souci est le guide de lame. Il présente deux défauts. Le premier est le support des guides supérieurs. Il coulisse de haut en bas pour s'adapter à la hauteur de coupe. Malheureusement, la conception du guidage est rudimentaire et ne conserve pas le parallélisme des guides superieurs. A chaque changement de hauteur, il faut reprendre le réglage des guides.
Le deuxième point est la qualité du guidage. Il est loin d'être parfait. Les joues latérales en métal fritté ( je ne suis pas sur) ont tendance à tourner sur elle même lorsque la lame vient les toucher. Elles se mettent à émettre un sifflement de plus en plus aigu sans vraiment guider.
Le premier problème est sans doute facile à régler en modifiant sensiblement le système de guidage de la crémaillère. Enfin, facile pour nos experts en tournage fraisage...donc pour le moment je n'ai pas résolu le sujet.
Le deuxième problème, les galets de guidage eux mêmes. Je me suis laissé tenté il y a quelques temps par une promotion de Felder sur ses nouveaux galets en céramiques qui équipe ( ou peut équiper) désormais toutes ses machines. Suite à une erreur d'envoi de leur part cela a pris beaucoup plus de temps à recevoir. C'est arrivé après le créneau de disponibilité que j'avais pour ça. Ils ne sont donc pas encore montés.
En conclusion, je dirais que ce n'est pas une mauvaise machine mais une bonne base perfectible.
Ty Coat- complétement accro
y a une occasion chez felder une fb 500:
Tension du moteur :3x 400 V
Fréquence du moteur :50 Hz
Puissance du moteur :4,0 CV (3,0 kW)
Fabricant :FELDER
Particularités et détails
Volant fonte diamètre 500 mm
Table en fonte 500 x 640 mm
Brosse de nettoayge sur volant du bas
Indicateur de tension de lame
Guide parallèle alu sur guidage cylindrique en fonte
Hauteur de coupe maxi 300 mm
Largeur de coupe col de cygne maxi 480 mm
http://www.number-1-mm.fr/uploads/machines/images/i_1_3df2b444d35dc73d735bc564cae23b60ed403a23.jpg
Amicalement J G
Fabricant :FELDER
Amicalement J G
fazer- complétement accro
Prix 1590 €
Bonsoir faxer,
Merci pour l'info sur l'occasion, mais il me faut une scie à ruban en monophasé...
je reprends ce fil parce que en lisant le message initial, je me suis dit que depuis le dernier juillet les prix catalogue chez Hammer ont bcp évolué ! 1674€ TTC pour la N3800 et 2154€ TTC pour une N4400 et en 400V donc en 220V il faut compter 70€ de plus
Fulvio
Fulvio
Mastrociliegia- très actif
3800 - 4400
Mis à part le prix,
ce qui change entre la 3800 et la 4400?
la doc précise que l'on peut couper jusqu'à 310mm de bois... de chêne???
le fait d'avoir des volants plus lourds et plus grands apportent plus de précision.
Je vois sur les forums quelques personnes possédant la 4400, mais pas grand monde avec la 3800, pas assez puissante pour vous?
JmiC- petit nouveau
Bonjour.
La N3800 est assez récente ... c'est certainement pour cette raison qu'il y a encore peu de retour sur ce modèle !!!
Bonne journée.
Bonne journée.
3700
D'aileurs, il existe également depuis peu une 3700 qui est une 3800 mais avec un moteur moins puissant et dispo uniquement sur le site Hammer en e-boutique.
JmiC- petit nouveau
Un pote vient de prendre le 4400 : 2400TTC avec les guides en céramique et quelques lames. Je connais désormais un bon coin pour aller déligner ! (en plus il a une vieille SAR en 600mm qui traîne désossée dans un coin, faudra bien la retaper une de ces 4).
FMJ- complétement accro
» Scie à ruban Holzprofi HBS480.
» Plans, Revues, Magazines, Astuces... libres ou gratuits
» Votre avis sur une scie à ruban Italmac ?
» Scie à ruban Holzprofi HS480, Record Power Sabre 450, Hammer 4400 ?
» Besoin de vos avis sur une scie à ruban
