Choix des µ pas
Choix des µ pas
Peut-on me dire le bon compromis sur le paramètrage des µ pas de ma cn : 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16 sachant qu'avec actuellement 1/16 sur XY et 1/8 sur Z j'ai une différence de 0.01mm avec KAY GALAAD sur mes déplacements XY rentrés en manuel.
Moteur 4.2A à 200pas
Pas des vis sur XY: 14.66 et 5 sur Z
Je ne travaille qu'avec du mdf et principalement en 3D. Je pense n'avoir pas besoin d'une réso de plus d' 1/10mm.
Je ne me tracasse pas de cette différence alors ?
Et du coup quelles sont les bonnes valeurs Hz à paramètrer sur l'impulsion START/STOP et ACCELERATION ?
Merci par avance
rico
Merci par avance
rico
rico- posteur Régulier
Re: Choix des µ pas
Le mode µ-pas, du moment qu'il est au moins de 1/2, n'a pas d'influence sur la précision de la machine, c'est juste que les moteurs tournent plus "rond" si il y a plus de µ-pas par tour. C'est surtout sensible aux base vitesses, le mouvement est plus fluide.
Je ne connais pas du tout Galaad, mais uniquement Mach3. Dans tous les cas ces valeurs (l'eqv de velocity et acceleration dans Mach3 je suppose) dépendent de ta machine et de ton électronique de commande ; il faudrait que tu la présente si c'est une machine DIY ou que tu donne sa référence si c'est une machine du commerce.
Pas très catholique comme pas .. tu a une démultiplication par poulie ?
A priori c'est plutôt bon, mais ça dépend quelle distance était demandée ? .. (s'il y a un défaut de calibration, l'erreur est proportionnelle à la longueur demandée)
Re: Choix des µ pas
C'est une Makko 1070SU avec driver M542 et moteur 24H290-42-4
Tu me conseille donc un paramètrage au mini à 1/2 sur les 3 axes ?
Pas de démultiplication par poulie à ma connaissance
0.01mm sur sur la moitié des courses XY soit 340 et 500
Re: Choix des µ pas
Oui, je pense que tu peux régler tes drivers en 1/8 ou 1/16 de pas, comme sur les BZT. (la mienne est en 1/8 ; VàB de 10 en XY et de 5 en Z)
Il doit y en avoir une quelque part, car des vis au pas de 14.66 ça n'existe pas (tu l'a trouvé ou ce pas ?) ; en vis à billes, c'est du 5 ou du 10, voir 20 sur des machines de grande taille.
Sur le site IronWood, ils disent que c'est du 10
Ok, c'est parfait
Il y en a une autre Makko sur le forum, je ne sais pas si c'est le même modèle.
http://www.metabricoleur.com/t10638-acquisition-d-une-makko
Ok, c'est parfait
Re: Choix des µ pas
Bonsoir David,
Ok , je vais me mettre en 1/8.
Le pas de 14.66 est la valeur du paramètrage automatique de Galaad après avoir rentré la ref. de la machine.
Tu as raison , c'est faux c'est bien du 10.
Pour clore cette partie "électro-technique" peux-tu me parler si tu le veux bien de µcontroleur ou carte cn. En as-tu une sur ta machine.
Est-il préférable d'ouvrir un autre sujet ?
Re: Choix des µ pas
Je ne suis pas très sûr de savoir de quoi tu parle exactement. Ma CN est piloté par Mach3 via un Ethernet SmoothStepper, lui même connecté à la breakout board du contrôleur. (une BoB en port //)
Au départ, je pilotais directement en port //, mais j'y ai intercalé l'ESS car mon PC n'arrivait pas à me fournir un signal stable sur le port // à haute vitesse (donc pertes de pas, ou obligé de ralentir).
Si je ne me trompe pas Galaad utilise une "pulse box" en USB, ce qui est l'équivalent de l'ESS.
L'ESS et la Pulse box sont des cartes d'interpolations, c'est elles qui produisent les pulses moteur en fonction des infos de trajectoires données par Galaad/Mach3, par opposition au pilotage direct en port // ou c'est le PC lui même qui génère les pulse moteur.
Re: Choix des µ pas
oui c'est ça une pulsebox ou ESS.
J'utilise Galaad avec une pulsebox NxtG actuellement. Elle faisait partie du pack de mon premier achat cn que je compte revendre maintenant.Cette cn est une next3D type L.
Ce qui me dérange avec cette pulsebox , c'est cet aboutement en série du cable DB25-pulsebox-cable micro usb et qui se termine par un port usb. Ce n'est pas du tout sécurisant. Ces 2 derniers peuvent à tout moment se déconnecter. Je ne conçois pas un raccordement USB pour ma Makko.
Le branchement PC - Unité de controle est en plus beaucoup trop long. environ 2m
Profitant de vendre cette cn avec la pulsebox , j'envisage de racheter un ESS qui pourrait se connecter dans le controleur avec un seul cable reliant le PC , genre DB9 ou autre mais sécurisé avec pas plus de 1m de cable.
A condition que Galaad l'accepte. Bien que je peux le virer pour un mach3 si il le fallait.
Quand penses-tu ?
Si ça l'était , as-tu quelques adresses peut être ?
Tu vas penser David que je me prend un peu trop la tête puisque ma Makko fonctionne très bien avec la pulsebox et Galaad, mais j'aime trop les choses carré surtout au départ.
Merci de ton écoute David et de tes réponses.
Eric
Quand penses-tu ?
Je comprends que tu as le cable DB25 entre le controleur et l'ESS. Mon raisonnement précédent n'est pas possible ?Au départ, je pilotais directement en port //, mais j'y ai intercalé l'ESS
Eric
Re: Choix des µ pas
PC > cable éthernet > ESS > cable // > controleur.
sur l'ESS je rentre en éthernet d'un coté et je sort en port // de l'autre.
Pour ma part j'ai un ESS externe (boitier), mais il aurait été possible de l'intégrer directement dans mon contrôleur ; il peut se connecter directement sur le port // de la breakout board avec une nappe plate, et dans ce cas je n'aurais eu qu'un câble Ethernet qui sort du contrôleur, mais je préférais avoir un système démontable.
de haut en bas, l'ESS, le PC et le controleur BZT d'origine en port //
l'ESS en version boite
le lien vers le vendeur des 2 versions
http://www.cnc-shop.ch/interface-ethernet.htm
si tu veux l'intégrer dans le controleur en version carte, il te faudra une petite alim 5V 2A
Sur la Makko, tu a déjà un contrôleur en port // ? ou tu veux le construire toi même ?
Attention, l'ESS ne fonctionne qu'avec Mach3, et à ma connaissance, Galaad ne fonctionne qu'avec sa pulse box dédiée.
Du pt de vue fiabilité, l'Ethernet est largement préférable à l'USB.
Re: Choix des µ pas
Bonsoir David,
J'ai acheté le controleur avec la cn Makko. Le microstepping driver est un Leadshine M542 pour les aficionados.
Je fais un peu la confusion entre la carte driver et la carte d'interpolation dont tu parles.
La carte d'interpollation apporte fludité et mémoire anticipée à la place du PC. C'est bien ça ?
La carte driver elle n'a pas de buffer ?
Pourquoi les grosses marques n'incluent pas de cartes d'interpolations dans leurs controleurs ?
Dans mon cas , si je change ma carte d'interpol. pulsebox de chez Axe Motion pour fiabiliser et sécuriser la liaison (autre que micro-usb - usb) par une autre carte , est-ce que Galaad m'y autorise ? A priori la carte Interpcnc1 de Soprolec est compatible avec Galaad et est sécurisée avec RS232/RS485. Mais est-ce bien une carte d'interpol. ?
Désolé David , beaucoup de questions en une. Merci pour tout.
Les autres membres sont aussi les bienvenus
Je vais contacter aussi le membre qui a une Makko dont tu m'as parlé.
Re: Choix des µ pas
Elle le font, chez BZT par exemple, tu peux avoir un controleur en USB ou en Ethernet et donc forcément qui contient déja une carte d'interpolation... mais qui ne fonctionne qu'avec Edding CNC .. et pas avec Mach3 ou Galaad.
Pour ma part, je voulais garder Mach3, donc obligé de prendre une carte d'interpolation compatible Mach3 .. et de plus ça m'évitait de changer de contrôleur vu que le mien est en port // (et de re payer pour un soft de pilotage)
Pour la connexion à la CN, l'important n'est pas de connaitre de quels drivers tu dispose, mais de quelle Breakout board (BoB), car c'est sur la BoB que se connecte le PC ; la BoB n'est guère plus qu'une sorte de "bornier" entre le PC et les drivers ; ça peut être une simple BoB, c.a.d en port // et c'est le PC qui lui envoi les pulse moteur, ou faire les 2, BoB + interpolateur dans une même carte.
des photos de l'ar de ton contrôleur Makko permettraient de savoir ; si tu a un port //, alors c'est une simple BoB et dans ce cas il te faut soit:
- la piloter en direct via Mach3 sans interpolateur (donc liaison // entre le PC et le contrôleur) ; le plus simple, le moins cher, mais le moins fiable.
- intercaler une carte d'interpolation USB > // ou Ethernet > // entre le PC et le contrôleur, qui soit compatible avec le soft de pilotage que tu veux utiliser
Je ne peux pas t'en dire plus sur ce que Galaad gère ou non, je ne connais pas le soft ni les produits Soprolec.
C'est même plus que ça, elle génère les signaux moteur à la place du PC, ce qui est bien plus fiable et performant car la carte est totalement indépendante et n'est pas perturbée par le multitache de Windows.
» choix cornelien
» Choix d'une CNC...
» Recherche information CNC DIY
» Demande de commetns sur meche bedane carré
» choix d'une CNC
» choix d'une CNC
