Atelier de wanner étape 2
+40
stephaned
pat89
Patrick le Belge
gunsman76
Oo stephan oO
mickael35701
gauthier13
yves40160
Gregpernot
loweike
poupou
dds59
metos
Ouss
kelval
la bricole
beepbeep57
topaze
wanner
44 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
atelier de wanner etape 2
eh hop une petite étape en plus, c'est pas énorme mais ça me permettra de bosser un peu plus à l'abri cette hiver.
Bon si la météo reste comme ça c'est cool mais le père noel je n'y crois plus. Mais 4 semaines sans flotte c'est trop cool!!!! Vraiment top
bon rien d'exceptionnel mais ça avance
une fois l'ossature terminée
et hop l'osb
et le delta vent
voilà
prochaine étape on va reprendre un peu de maçonnerie et peut être le bardage à suivre....
bonne soirée
erwan
et hop l'osb
et le delta vent
voilà
bonne soirée
erwan
wanner- très actif
Re: Atelier de wanner étape 2
Content de voire que ça avance.
Cependant, n'avais tu pas la possibilité de laisser des ouverture en haut pour laisser passer une peu de lumière ? Ca a l'air bien sombre dedans.
on va peut être en rajouter sur les cotés de la porte, ou en haut si possible comme tu le suggères et en plus c'est possible c'est juste un peu de bois à couper en plus comme l'interieur n'est pas encore doublé ce n'est pas compliqué. Et il reste encore la solution des puits de lumière dans la toiture qui sont aussi de bon compromis.. Mais en plus de la pluie c'est surtout limiter la prise au vent car même s'il fait un temps magnifique les premières bastons vont arrivées. Et j'ai pas envie de voir mon toit partir.
a plus et bonne soirée
erwan
erwan
wanner- très actif
les travaux avances.
Par contre le camion il rentre plus ?
elrond- complétement accro
Bonjour Elrond
Et non il ne rentre plus. Et il ne rentrera plus;)
D'une part je n'ai jamais vraiment eu l'intention de le mettre dedans c'est un atelier pas un garage .
Et puis je l'ai vendu je suis passé en mode pick up là on peut aller à 4 dedans, reste juste à trouver des bonnes grosses galerie et ça ira.
Et au final quand tu vois les tarifs de location d'un camion pour une journée ce n'est plus très cher.
et au final j'arriverai peut être à loger une petite mezzanine là dedans
bonne journée
erwan
bonne journée
erwan
wanner- très actif
Très chouette cet atelier. Tu as pu profiter d'un super été en Bretagne quand tu étais à terre. Aprés nos 30 et quelques tempêtes de l'hiver, c'était mérité.
J'ai quelques questions:
Comment as tu calculé ta charpente?
Pour les poutrelles, je ne suis pas sur d'avoir compris ce que c'était.
Et pour la toiture, qu'est ce que tu as mis?
Bon courage pour l'installation électrique.
Ty Coat- complétement accro
Bonjour Ty coat
Oui le mois de Juillet était top , Aout j'étais en mer et Septembre un vrai bonheur.
Oui la charpente j'ai fait faire un calcul par le fournisseur. J'ai travaillé avec une boite de lorient mais j'avais fait faire des devis avec les grossistes traditionnels. Au final ils étaient tous au même tarif en gros. C'est tout de même avec la boite de Lorient que j'ai eu le plus de retour d'info donc par respect je l'es ai choisi.
Ce sont des poutrelles en I de chez Steico très legéres et surtout l'avantage pas de fleche sur des longues porté et pour les poutres c'est du lamellé pareil pas de flèche mais beaucoup plus lourde
toiture c'est du panneau sandwich 100 mm
Bon avec les greves des pilotes mon départ est retardé d'une semaine ça va être devis et un peu de maçonnerie cette semaine.
Bonne journée
erwan
Bonne journée
erwan
wanner- très actif
atelier de wanner
Bon que c'est il passé ces derniers temps quelques petits travaux tout de même. Les enduits ont été faits avec un retour de fou et un résultat d'une médiocrité incroyable , j'ai pas payé cher et bien j'en ai eu pour mon argent. Sinon quelques photos tasseaux, laine de roche et placage dalle OSB. Prochaine étape la porte. Et j'espère attaquer cette dernière assez rapidement et l'élec aussi là il n'y a que les fourreaux.
et au final c'est pas si pire
reste deux trois endroits à fignoler et ça sera tout bon ou presque.
erwan
erwan
wanner- très actif
slt Erwan & tous ,
il revient avec les beaux jours qui pointes leurs bout nez
une fois la porte fini sera le début du chapitre aménagement qui va commencer
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
c'est beau en OSB !
J'ai une petite question, même si je ne veux pas pourrir ton post. J'ai actuellement un bâtiment réalisé en bois, j'aimerais ajouter un doublage en OSB. Est-ce que cela va apporter un plus outre le fait que ce sera beaucoup plus jolie que les lattes de bois qui de temps en temps sont trempé lorsqu'il pleut et que le vent souffle ?
En gros j'aimerais poser l'OSB avec un vide d'air entre le bois extérieur de mon bâtiment et intérieur.
gunsman76- posteur Régulier
Tu ne peux pas laisser de l'osb en extérieur il faut le protéger avec un delta vent, sur lequel on met un bardage ensuite. C'est ce qui se pratique le plus. Cette étape sera dans un temps certain, il faut que l'on se décide un peu avec madame sur le modèle.
bonne soirée
erwan
bonne soirée
erwan
wanner- très actif
Donc en installant un Delta vent, pas de soucis pour l'OSB ?
Merci et bonne continuation pour ton chantier !
Ca le protège du vent et de la pluie mais le delta vent ne peut pas être seule et unique couverture il faut mettre quelque chose dessus.
wanner- très actif
Le batiment est en bois, des lattes que l'on emboite. Elles sont très épaisses, j'avais acheté de la qualité. Mais comme expliqué, lorsqu'il y a du vent, l'eau arrivé à s'infiltrer et à l'intérieur du batiment, le bois est mouillé.
Bon je ne vais pas pourrir ce post avec mes petits soucis, je vais faire un post à part.
le problème c'est que le par pluie doit être entre le lattage sous le bardage et la structure (évite de mouiller la structure). ce qui t'obliges la dépose du bardage.
si tu pose le par pluie juste derrière l'OSB, tu risque de créer une ambiance trop humide dans le vide entre la structure et l'OSB.
Si l'eau passe par les rainures du bardage, peut être qu'un joint sica à l'arrière de la lame peu suffir. je te conseille d'ouvrir un post et de mettre des photos
Oui merci, je vais ouvrir un post !
atelier de wanner
allez reste 24 heures avant de lever la pioche pour aller travailler. Ces congés ont permis d'avancer un peu tout de même.
fabrication d'une magnifique porte provisoire en attendant, elle est pas top mais elle ferme c'est déjà ça
Le début de semaine ayant été super prometteur j'en ai profité pour louer un motoculteur. Comme j'ai une taupe qui a ravagé mon petit bout d'herbe et que je dois passer le câble élec pour alimenter l'atelier donc je me disais tant qu'à faire comme ça je replante surtout qu'elle ne bosse plus donc lundi soir c'était cool est plein d'espoir.
Mais après ce fût LA PLUIE et bien encore, zut et rezut.
Bref en attendant la fenêtre météo ce fut rangement et nettoyage pour futur ragréage et préparation pour le passage des câbles. Et le pire dans tout ça c'est qu'elle est revenue cette maudite taupe. J'arriverai bien à la dégommer.
Super ce dimanche créneau météo pas évident de tirer le câble sur 50 m mais avec l'aide de madame c'est bon et c'est presque rebouché.
La suite au prochain épisode.
wanner- très actif
Bonjour Erwan,
Cool la porte!
L'atelier connecté, ça sent la première machine!...
Bon embarquement,
Cool la porte!
Bon embarquement,
Hello!
Un truc de vieux contre les taupes, c'est radical!
Si tu peux trouver du carbure en pierre ou autre (dans les bonnes quincailleries), tu en met deux ou trois cailloux dans les trous de taupe que tu vois, plus un filet d'eau au dessus, la réaction chimique que provoque l'eau sur du carbure, donne un gaz mortel pour les taupes, cela ne détruit pas la terre ni les plantes qui poussent au dessus! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
atelier de wanner
Bonjour Jean-Paul,Patrick
Et tu n'as pas vu les superbes poignées pour l'ouvrir, elles sont mortelles , mais ça fonctionne et c'est très bien ainsi. J'attends quelques retour de cotation et je pense que d'ici la fin de semaine le choix sera fait. Cool!!! Faudra aussi que je remonte mon moteur de rechange , ça c'est pour ne pas perdre la main.
Merci Patrick
C'est pas ça que l'on utilisait pour faire son "acethylene" avant? mais c'est clair je vais essayer car celle ci elle est trop maligne autant j'ai réussi à en dégommer quelques autres mais celle là ...non.
Merci bon on va vérifier que tout est dans la valise. On sait jamais
Bonne continuation à tous
erwan
Merci Patrick
erwan
wanner- très actif
bonjour Erwan,
pour les taupes, si tu veux plutôt la jouer "écolo", tu as le tourteau de ricin , c'est un produit naturel, un bon paillage pour le jardin, un apport de matière organique, et un répulsif efficace contre les taupes. (ça ne la tue pas, ça l'envoi chez les voisins ! )
Sinon, l'atelier à l'air prometteur, j’attends la suite avec impatience,
bonjour Vincent
pour la taupe honnêtement j'ai pas envie de la jouer écolo, car je suppute fortement qu'elle vienne déjà de chez le voisin. J'ai rien contre le ping pong ou le tennis mais là ça me dit trop rien.
pour le reste ça avance tranquilou.
le cable est juste tiré je pense que le début se fera en connexion volante. Comme c'est un 5x16² il bougera pas trop!
erwan
erwan
wanner- très actif
Ouais et un mois après c'est le grand retour de la gentil petite taupe qui adore faire des galeries à tout vent!Vincent 38 a écrit:bonjour Erwan,
A oui super cet atelier !
Vivement la suite
Vivement la suite
atelier de wanner
Alors quoi de neuf un petit ragréage (15 sacs) je ne suis pas trop mécontent du résultat.
Puis trois couches de peintures plus loin
Ca commence à sentir bon le déménagement.La suite bientôt.
Il y aurait il un modo qui pourrait grouper enfin disons faire un couper coller de ces deux pages et les mettre à la suite des 7 pages de l'atelier de wanner etape 2.
Désolé mais je viens de m'apercevoir de la boulette. Sinon une explication simple pour que je puise le faire tout seul si c'est possible.Mais j'ai l'impression que ce n'est pas possible de mon coté.
erwan
erwan
wanner- très actif
wanner a écrit:Il y aurait il un modo qui pourrait grouper enfin disons faire un couper coller de ces deux pages et les mettre à la suite des 7 pages de l'atelier de wanner etape 2. Désolé mais je viens de m'apercevoir de la boulette. Sinon une explication simple pour que je puise le faire tout seul si c'est possible.Mais j'ai l'impression que ce n'est pas possible de mon coté.
Voilà !
» MON ATELIER (première étape)
» restauration anciennes machines bois Guillet & Fils
» Amenagement d'un atelier
» Mon atelier de St- Aubin par Pili
» Collage époxi !
» Collage époxi !
Page 4 sur 6
