Porte HOBBIT
+7
bwed
11 participants
Porte HOBBIT
bonsoir à vous tous, je me présente, je suis bwed menuisier chauffagiste. le premier par plaisir, le second par profession ( et plaisir aussi !). dans mes élucubrations menuisesques, j'ai promis à madame de lui faire pour acceder à notre terrier une porte hobbit un peu comme ça :
Le problème est que je butte sur la réalisation du pivot et en particulier la parite haute. Comment faire s'articuler un cintre dans un cintre. Et c'est donc là que je requiers votre aide à tous. Merci de me venir en aide.
bwed- petit nouveau
Re: Porte HOBBIT
Bonsoir bwed et bienvenu sur le forum
Pour la porte je pense que l'articulation de cette porte se fait via un axe, c'est à dire que le montant est percé et un axe est pris dans la porte et est emboité dans les ouvertures de montant, c'est clair dans ma tête, moins à l'écrit
dia- Modérateur
Re: Porte HOBBIT
Bonjour Bwed, bien venu,
Je suis un grand fan du S des A, je pense que cette réalisation est assez fastidieuse et pour l'ouverture je pense comme Dia à un axe de pivot déporté, je te mets un schéma vite fait, mal fait juste pour le principe, le pivot pouvant être noyé dans la masse de la porte et se loger dans le bâtit ou monté dans un renfort sur la porte toujours en déporté ou alors plus classic avec deux grosse charnière massive un peu comme celle de mon premier meuble sur la 2° photo
J'attends la suite de cette réalisation avec impatience.
Amicalement guillaume.
Re: Porte HOBBIT
Bonjour Bwed,
Beau projet.
Pour moi derrière la photo que tu nous montres se cache (je pense) un montant.
Ce qui me fait dire ça, c'est la manière dont s'ouvre cette porte.
Le pivot n'est pas en bout mais comme le décrit Guillaume en haut et en bas.
Plus simple a mettre en oeuvre.
D 'ailleurs sur la porte (photo) on aperçoit un petit rebord sur une petite partie a l'exterieur coté pivots,
un peu comme un couvre joint.
Amicalement, Cyril
Beau projet.
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
Re: Porte HOBBIT
voila ma solution pour une cabane d'un ami ; mais est ce hobbit compatible ?
pour info, cette fenetre est en douglas mais il se fend à la longue avec les intempéries ; c'est pas le bon bois pour ce genre de projet
sinon j'avais mis en bookmark cette maison hobbit peut etre dans l'espoir d'en tirer des idées
lien maison hobbit
manuz- complétement accro
Re: Porte HOBBIT
l'avantage des charnières c'est que tu fais un encadrement de porte classic mais rond alors que le pivot déporté contraindra à réaliser un encadrement de porte en plusieurs partie dont une partie sera montée sur la porte elle même, je ne sais pas si c'est assez clair la photo le montre bien c'est le rebord dont parle Cyril.
Re: Porte HOBBIT
Bonjour Manu,
les photos de la maison que tu nous montre dans ton lien son assez parlante, les fenêtre ont la particularité de s'ouvrir en deux demi lune vers le centre, une bonne idée et peut être la plus adaptable sinon on remarque bien la grosse charnière en acier sur la porte intérieur.
Re: Porte HOBBIT
Merci Guillaume d'avoir mis un schéma sur l'idée que j'exposais dans mon message
Il y a surement plusieurs solutions, mais c'est celle qui m'est venu en tête.
dia- Modérateur
Re: Porte HOBBIT
je suis impressionné par la rapidité et la pertinence des réponses. je pense m'orienter vers la solution de cyril qui je pense à percer le secret de la porte de la photo. Pour l'instant je m’entraîne à faire un cercle ne bois d'un mètre cinquante en jouant sur les matières. Je posterai des photos ce soir
bwed- petit nouveau
Re: Porte HOBBIT
Bonjour bwed,
Nous serons donc là, ce soir.
C'est un beau projet qui m'interpelle.
Re: Porte HOBBIT
J'ai trouvé une autre porte ronde de la maison de Bilbon mais montée sur charnière
Re: Porte HOBBIT
Pour celle ci Guillaume, en plus de la partie bois il te faut un bon maitre ferronnier..
Cyril
Cyril
Re: Porte HOBBIT
C'est clair niveau ferronnerie c'est à voir, c'était principalement pour l'ouverture avec charnière que je montrais la photo quoique même les charnières sont mastoque, tu as raison
chose promise
voici comme convenu les premières photos de mon oeuvre
J'ai insérer tes images dans le post pour plus de lisibilité.
Merci de lire ce TUTO
qui explique comment poster une image.
Merci de ta compréhension.
bwed- petit nouveau
Re: Porte HOBBIT
La porte avec le cèdre, c'est un peu la galère car le bâti est inversé.
En clair, la grande partie de la porte ouvre vers l'intérieur,
et la partie après le pivot ouvre vers l'extérieur.
Du coup il faut prévoir la double forme du bâti,
avec un point de jonction soit décalé, soit en sifflet autour de l'axe.
Si j'avais à réaliser cela, je ferai comme sur la porte de Bilbo :
une charnière rapportée vers l'intérieur.
Ça peut être réalisé avec de simples gonds de portail, inclus ou non.
Là au moins, le bâti est simple, le plan de joint également,
et les galères ne seront pas à prévoir.
Car une porte rectangulaire qui joue, on peut toujours rectifier.
Un double bâti inversé, bon courage !
P.S. insert tes photos à ton message et non en pièce jointe,
ce sera plus facile à lire pour tous.
Re: Porte HOBBIT
j'ai opté pour le systeme sur pivot car je n'ai pas le choix puisque derrière la petite partie se situe mon conduit de cheminée, donc je n'ai d'autre choix que de pivoter "autour". Ce sera donc la porte sur pivot avec toutes les difficultés que ça entrainera.
bwed- petit nouveau
Re: Porte HOBBIT
faut pas que je m'emballe mais c'est la première fois qu'un de mes sujets arrive en page deux sur un forum. Ça motive...
bwed- petit nouveau
Re: Porte HOBBIT
Salut Bwed,
Que veut-tu dire par ton sujet arrive en page 2, qu'il est sur deux pages !!! en tous cas pour ton choix sur le type de pivot je pense que ça va être du sport
Re: Porte HOBBIT
Bonjour Bwed
Un sacrée projet dans lequel tu te lances !!
Tu as une idée sur l'essence du bois ?
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Re: Porte HOBBIT
Voici un lien(américain) avec un projet similaireICI.
Beau projet!Ambitieux!
Marty
Marty
marty- complétement accro
Re: Porte HOBBIT
j'avais déjà vu le projet. Pour ce qui est de l'essence, je pense que je vais m'orienter vers le chene ( plus facile à trouver et 31€ le m² en 27 mm d'epais)
bwed- petit nouveau
Re: Porte HOBBIT
Bonsoir Bwed,
Tu parle de 27 mm d'épaisseur pour le bois mais ta porte fera donc 27 ou plus je te demande car je trouve que 27 c'est un peu limite pour une porte en massif
Re: Porte HOBBIT
A moins qu'il ne superpose plusieurs épaisseurs comme pour mon établi, mais la ça fait beaucoup
de travail. Je suis bien placé pour en parlé...
Cyril
Cyril
Re: Porte HOBBIT
En fait, tout dépend, si c'est une porte intérieure, 27mm ça peut être largement confortable.
Pour une porte extérieure, c'est léger, c'est clair.
Re: Porte HOBBIT
sympa le projet !!
Pour moi c'est exactement le même principe que les portes pivotantes :
(il y en a plein ici )
et en cherchant à peine plus loin :
Charnière pour porte pivotante
(et pour le fixer sur une porte ovale, il suffit peut etre de faire une entaille droite ... )
sympa le projet !!
Fred_36- complétement accro
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
» Manchon bout d'arbre pour toupie Hammer.
» porte de campagne
» Porte de prison
» Porte coulissante
» porte de campagne
» Porte de prison
» Porte coulissante
