CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1
+49
XXS
phil135
icarePetibles
EricSud
escartefigue33
seb92
f5tpf
xiring
kristoc'h
stanloc
Brouno
Wyldix
Le Canayien
Patrick le Belge
ducran lapoigne
benji791
athanase
plang
michel74
beni
ellogo67
Zarkann
camopi
michel.be
chris74
jeramenemafraise
E-go
Oo stephan oO
F6FCO
53 participants
Page 20 sur 40
Page 20 sur 40 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40
Re: CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1
Une fois n'est pas coutume, je fais un peu de pub pour un vendeur Ebay hors du commun. Ça fait plusieurs fois que je commande des fraises chez lui et il est très sérieux.
Je viens de lui commander du matériel et il avait oublié de me mettre une fraise d'ébauche Ø6 dans le colis. C'est lui qui a pris contact avec moi avant le réception pour s'excuser de l'oubli. A la réception du colis j'ai eu le plaisir de trouver deux fraises hémi en plus Ø2 et Ø3 parce que j'avais d'après lui payé trop de port. La fraise d'ébauche oubliée arrive dans une autre lettre.
Ce genre de vendeur sérieux gagne à être connu et je me suis dit qu'il fallait en parler pour lui faire un peu de pub
Il s'agit d'INOVER38 (Français)
http://stores.ebay.fr/inover38/
Je lui ai aussi commandé cette fraise pour ma CN:
http://www.ebay.fr/itm/MINI-FRAISE-TOURTEAU-A-SURFACER-ET-DRESSER-DIAM-10x120-/331342699163?
Que j'ai raccourcie pour l'adapter à la CN, là elle est rentrée au max, elle peut sortir de 50mm du mandrin
Et hop le lien dans les favoris .. en plus ce n'est pas très loin de chez moi (moins que la Chine en tout cas)
Sympa cette petite fraise à plaquettes.
Merci pour le lien, je mets également dans mes favoris.
Brouno- complétement accro
Idem
athanase- complétement accro
Je continue dans mon délire. Pour l'instant les câbles du Z sont tenus par une ficelle à rôti accrochée au plafond. Ça ne fait pas riche il me faudrait une chaîne porte-câble. Mais il est hors de question d'en acheter une, non mais...
La mort dans l'âme je me suis dis que j'étais vraiment obligé de la construire J'ai regardé un peu ce qui se fait sur le net, on en trouve quelques unes en diy, notamment sur le forum Cambam, mais je n'ai rien trouvé qui ne m'est vraiment plu.
J'ai commencé à travailler sur skt, j'essaie de la faire le plus auto-bloquante possible dans le sens rigide, voici le premier jet:
Là, J.C., tu m'intéresse, je suivrais d'autant plus fort ce fil sois en sûr!
Ok Patrick, alors je bosse pour deux
J'ai un peu avancé ce soir, çà parait viable en animation. Il ne reste qu'à faire les tenons/mortaises pour l'assemblage des diverses pièces. Seul petit bémol que je n'ai pas réussi à éviter, comme ce sera usiné avec une fraise Ø3 les angles internes des mortaises auront un rayon de 1.5mm et il faudra les reprendre un à un au ciseau à bois pour les mettre à 90°. Dans du médium ou du plastique ce ne sera pas un gros problème.
Ca doit être un truc sympa à faire en impression 3D çà. Mais çà devrait couter un bras en filament
Salut Stéphane,
De ceux que je n'ai pas encore dessiné et qui serviront à fixer les éléments verticaux et horizontaux entre eux. Mais la nuit porte conseil et la solution était évidente et connue, il suffit de faire des petits perçages dans les angles avant la découpe. Je ferais un fichier de perçage sous Cambam.
J'étais trop fatigué pour y penser hier soir
bonjour f6fco
juste pour t'inspirer:
https://www.youtube.com/watch?v=JAWcicckaMA
edit: pour trouver encore + d'idées : mets
cnc cable carrier diy
dans le moteur de recherche images de gogol
Dernière édition par ducran lapoigne le Sam 1 Nov 2014 - 10:26, édité 1 fois (Raison : trouvé nouveau lien)
Bonjour Antoine,
Merci pour ce lien. Je l'avais déjà vu dans un sujet je ne sais plus ou. Cette chaine est bien plus simple à fabriquer que la mienne mais à mes yeux elle souffre néanmoins d'un très gros défaut: ce n'est pas moi qui l'ai conçue
Il fait moche dehors, j'en ai profité pour bosser sur la chaine, je pense qu'elle est terminée. J'ai mis des couleurs différentes sur les éléments pour s'y retrouver visuellement. Rien de difficile à faire pour une CNC et elle est auto-bloquante. Je ferai le premier jet dans du MDF et si elle est validée peut-être une seconde dans du POMC. Il faut d'abord que j'aille faire un tour dans la GSB la plus proche pour voir de quelles épaisseurs ils disposent. Il faudrait du 3mm pour les maillons foncés et du 5 ou 6mm pour les clairs.
Les pièces nécessaires pour monter les maillons. Je vais passer sous Cambam pour la suie.
Il y a bien plus simple, dans tes opérations de contour, utilise le "dégagement des angles"
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/tenons-mortaises.html
Ah ouais, trop de la balle cette option
Vi ce brave petit soft vaut bien ses 100€ d'investissement ....
Elle est belle en 3D!
Quel mariere tu as prevus?
ricoud- complétement accro
MDF pour la première je pense.
Ah ouais çà les vaut, c'est sur que je ne regrette pas les 100€, et en plus c'est beau
Je me pose une question au niveau des articulations de chaque maillon, les trous font Ø8 et les axes de Ø7.8 de peur que l'articulation soit trop dure. Finalement j'ai peur que ce soit trop lâche, . D'un autre coté je me dis que le MDF doit prendre sa place rapidement.
Dans du bois ou du MDF, il est difficile d'avoir les bonnes cotes même avec une machine parfaitement réglée et de bonnes fraises ; par exemple dans mes assemblages à tenon/mortaise sur les boitiers en MDF ou CP, je met 0.2mm de jeu, sinon c'est in-montable ; avec 0.2, ça rentre ajusté ... j'ai tj dans les 0.1 mm de coupe en moins sur les cotes, le bois refuse la coupe et reprend sa place après le passage de la fraise. Le même carré de 20x20 découpé dans de l'alu fait 20.02x20.02, dans le bois c'est plutôt 20.2 !
fait des essais avant de lancer la fab de toute une série ... et bien sur, les réglages seront à refaire pour du plastique
http://www.metabricoleur.com/t7257p15-coffrets-pour-i-micros#128830
Tu me rassures, quand j'ai fais les inserts dans le brut du couteau j'avais eu du mal à les rentrer. Bon, alors je reste comme çà et je vais faire juste deux maillons pour les essais.
F6fco a écrit:Tu me rassures, quand j'ai fais les inserts dans le brut du couteau j'avais eu du mal à les rentrer. Bon, alors je reste comme çà et je vais faire juste deux maillons pour les essais.
Au début que j'avais la CN, je me suis pris la tête des heures pour comprendre ou était le bug, calibrage machine, calibrage des fraises, rien n'y à fait jusqu'à ce que je fasse les mêmes pièces dans de l'alu ou du plastique, la les cotes étaient nickel ... ce qui m'a fait soupçonner la matière elle même.
En fait je me suis même aperçu que si tu découpe une pièces en avalant ou en opposition dans un bois fibreux, tu n'a pas non plus les mêmes cotes ... et c'est pas des 1/100iemes qui manquent mais des 1/10 iemes ... pas simple à gérer le bois avec des machines et des softs qui eux sont super précis.
Effectivement tu redresses les fibres ou tu les couches, rajoute à çà l'hygrométrie ambiante et un assemblage sera dur ou lâche sans qu'on puisse maîtriser quoi que ce soit.
Au cas ou çà intéresserait quelqu'un (au moins Patrick ), voici un éclaté du collage des maillons:
Je posterais les gcodes quand j'aurais validé le projet.
Salut !
Mais non, ya pas que Patrick qui suit
En tous cas, beau boulot !
C'est vraiment bien pensé !
Bon courage pour la suite
» CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 2
» Vends CNC Châssis béton
» Palpeur axe Z type "F6FCO"
» Le châssis de ma BZT
» Réalisations CNC F6FCO
Page 20 sur 40
