CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1
+49
XXS
phil135
icarePetibles
EricSud
escartefigue33
seb92
f5tpf
xiring
kristoc'h
stanloc
Brouno
Wyldix
Le Canayien
Patrick le Belge
ducran lapoigne
benji791
athanase
plang
michel74
beni
ellogo67
Zarkann
camopi
michel.be
chris74
jeramenemafraise
E-go
Oo stephan oO
F6FCO
53 participants
Page 21 sur 40
Page 21 sur 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 1
Dans du bois ou du MDF, il est difficile d'avoir les bonnes cotes même avec une machine parfaitement réglée et de bonnes fraises ; par exemple dans mes assemblages à tenon/mortaise sur les boitiers en MDF ou CP, je met 0.2mm de jeu, sinon c'est in-montable ; avec 0.2, ça rentre ajusté ... j'ai tj dans les 0.1 mm de coupe en moins sur les cotes, le bois refuse la coupe et reprend sa place après le passage de la fraise. Le même carré de 20x20 découpé dans de l'alu fait 20.02x20.02, dans le bois c'est plutôt 20.2 !
fait des essais avant de lancer la fab de toute une série ... et bien sur, les réglages seront à refaire pour du plastique
http://www.metabricoleur.com/t7257p15-coffrets-pour-i-micros#128830
Tu me rassures, quand j'ai fais les inserts dans le brut du couteau j'avais eu du mal à les rentrer. Bon, alors je reste comme çà et je vais faire juste deux maillons pour les essais.
F6fco a écrit:Tu me rassures, quand j'ai fais les inserts dans le brut du couteau j'avais eu du mal à les rentrer. Bon, alors je reste comme çà et je vais faire juste deux maillons pour les essais.
Au début que j'avais la CN, je me suis pris la tête des heures pour comprendre ou était le bug, calibrage machine, calibrage des fraises, rien n'y à fait jusqu'à ce que je fasse les mêmes pièces dans de l'alu ou du plastique, la les cotes étaient nickel ... ce qui m'a fait soupçonner la matière elle même.
En fait je me suis même aperçu que si tu découpe une pièces en avalant ou en opposition dans un bois fibreux, tu n'a pas non plus les mêmes cotes ... et c'est pas des 1/100iemes qui manquent mais des 1/10 iemes ... pas simple à gérer le bois avec des machines et des softs qui eux sont super précis.
Effectivement tu redresses les fibres ou tu les couches, rajoute à çà l'hygrométrie ambiante et un assemblage sera dur ou lâche sans qu'on puisse maîtriser quoi que ce soit.
Au cas ou çà intéresserait quelqu'un (au moins Patrick ), voici un éclaté du collage des maillons:
Je posterais les gcodes quand j'aurais validé le projet.
Salut !
Mais non, ya pas que Patrick qui suit
En tous cas, beau boulot !
C'est vraiment bien pensé !
Bon courage pour la suite
Salut Stéphane,
Alors tant mieux si elle fait des petits plus tard
Je pense usiner deux maillons demain pour voir. Je n'ai pas de médium de 5mm mais en collant deux plaques de 3mm çà devrait aller, il y en aura un qui sera un peu plus épais mais çà ne gênera pas les essais.
bien vu ça !
il faut que je m'en fasse aussi sorotec m'a renvoyé ma demande de devis à les frais de port ne me convienne pas trop ... (et encore moins à ma femme !)
beni- complétement accro
Ben ouais, c'est dommage d'aller acheter une chaine quand on possède une CNC, c'est tellement plus rigolo de la faire soi-même
J'ai parlé un peu trop vite juste plus haut, plutôt que d'abimer ma fraise Ø3 hss je vais attendre de recevoir celle en carbure que j'ai commandée à Inover38. Elle est partie ce matin, je devrais la recevoir demain ou après demain je pense.
pourquoi ne vas tu pas un peu plus loin avec la fraise, cela éviterait des reprises a la lime
mais ce serait moins beau
Bonsoir Antoine,
C'est prévu, David m'a indiqué l'astuce pour le faire directement dans Cambam avec l'option "Dégagement des angles".
Mais ce sera un peu moins beau. En attendant la fraise je vais m'occuper du montage de collage, vu le nombre de maillons à assembler ce ne sera pas un travail superflu.
envoie les côtes, j'ai justement des fraises en 3mm et du mdf de 3 . D'ailleurs le mien fait plutôt 3.2mm en fait
Tiens, voilà de quoi faire deux maillons, celui en 3mm et celui en 6mm. J'ai fais une articulation avec un angle de 50°, c'est peut-être trop, les essais le diront.
Les maillons épais sont prévu pour du MDF de 5mm d'épais, il faudra retoucher un peu les mortaises de leurs plaques si tu les fais en 6mm, tu comprendras vite en essayant de les assembler.
Ca y est, Cambam me joue encore des tours, les gcodes sont en .nc. J'ai pourtant bien réglé LinuxCNC-CutViewer-tools en postpro par défaut et .ngc en Extension Gcode par défaut.
Fait gaffe le fichier en 3mm est réglé en pouce (menu déroulant en haut à gauche)
Ne serais tu pas partie d'un fichier Cambam existant, qui avait déjà été créé pour du .nc ?
PS, évite de mettre des attaches au fond des mortaises, c'est ch** à poncer, surtout qu'il risque d'y en avoir quelques une à faire !!
Je me demandais aussi pourquoi il voulait toujours me mettre en pouces, le menu est pourtant bien sous nos yeux et je ne l'avais jamais remarqué .
Ben non David, le fichier a été créé de toutes pièces et c'est la première fois qu'il me fait çà, d'habitude il me pondait des ngc. Quoique le dernier c'était le couteau et j'étais encore sous W7, j'ai tout ré-installé en passant sous XP, peut-être un paramètre qq part ?
Je n'avais pas pensé aux attaches, mais je compte les faire sauter proprement au ciseau à bois.
Le fichier en mm et les attaches repositionnées:
tu peux changer l'extension pour le Gcode d'un fichier existant ici.
pense à utiliser les répétitions d'usinages, ça économise beaucoup de travail, entre autre pour le placement des attaches, il suffit de les placer sur une pièce et elles seront au même endroit sur toute ses copies.
je te met un exemple en PJ.
la doc
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/Nesting.html
la doc
- Fichiers joints
rhhaaaaa
tu me fais rêver de plus en plus David, c'est exactement ce que je cherchais il y a quelques jours quand je devais faire plusieurs fois la même roue pour avoir l'épaisseur voulue !
il faut vraiment que je la lise comme il faut et en entier cette doc !!
et celle du web, ou celle que tu installe dans CB ; le PDF n'est plus à jour depuis un moment et le chapitre sur les répétitions est un ajout récent (il n'y est même pas dans la doc anglaise )il faut vraiment que je la lise comme il faut et en entier cette doc !!
david
C'est de la folie ce soft, on en apprend tous les jours Je l'ai acheté au départ comme un utilitaire, c'est devenu un jouet
J'ai modifié ton exemple pour la répétition David car les deux grandes plaques ne sont pas identiques et il faut qu'elles figurent toutes les deux.
J'ai changé la ligne pour le .ngc et çà marche bien mais je suppose que je vais être obligé de la modifier à chaque nouveau fichier ?
Non je crois que ça peut être modifier aussi dans les paramètres et du coup être enregistré.
En attendant ma fraise voilà une petite vidéo sur les tests de répétabilité de mes POM.
dh42 a écrit:et celle du web, ou celle que tu installe dans CB ; le PDF n'est plus à jour depuis un moment et le chapitre sur les répétitions est un ajout récent (il n'y est même pas dans la doc anglaise )il faut vraiment que je la lise comme il faut et en entier cette doc !!
david
David, comment installe-t-on la doc sur Cambam?
Je vais bientôt avoir la licence, ou faut-il la trouver la doc?
Hervé-34- complétement accro
Tu trouvera les infos ici
http://www.metabricoleur.com/t8177-cambam-mise-en-place-doc-fr-et-fichier-de-traduction#148623
re
Non, seulement pour les fichiers existants ; pour les nouveaux fichiers ils prendront l'extension que tu a définie dans les options.
Super boulot,
J'ai hâte de voir les premiers maillons en vrai !
Denis
Denis
athanase- complétement accro
Moi aussi
J'ai été pas mal occupé ces jours mais je m'y met normalement demain matin. J'ai fais une bêtise dans mon choix de bois, Il me manquait du MDF de 5mm d'épais et les deux magasins de bricolages de Millau passent de 3mm à 10mm, donc j'ai pris du 5mm en CP. Ce qui fait que j'ai à la maison du MDF 3mm et du CP 5mm --> donc çà va me faire un maillon sur deux en MDF et un maillon sur deux en CP, ça risque de ne pas être très joli.
Si j'avais un cerveau normal j'aurais aussi acheté du CP 3mm de façon à faire la chaine entièrement en CP ce qui aurait été plus esthétique.
Il parait que notre cerveau ne fonctionne qu'à 50%... çà je ne le crois qu'à moitié...
» CNC V.2 Chassis bêton de F6FCO - 2
» Vends CNC Châssis béton
» Palpeur axe Z type "F6FCO"
» Le châssis de ma BZT
» Réalisations CNC F6FCO
Page 21 sur 40
