affûtage egoïne
+26
Gérard 30
JoV
mariog
wil
gemaf
Patrick le Belge
laurent140
f1pzy
30 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: affûtage egoïne
Aussi, un bon bricoleur, se doit d'être ambidextre, c'est à dire travailler des deux mains, donc des deux côtés, gauche et droite!
Je retourne ma lame pour faire la deuxième paire de dent et y travaille bien sûr de l'autre sens. Pour la première paire, du fond vers la gauche sur la pointe de la dent (pour le "crochet"), et la deuxième paire, après avoir retourné la lame, je lime du fond vers la droite sur la pointe de la dent (pour le crochet) bien évidement!
Ceci garde l'équilibre entre les deux côtés d'affutage.
Avec une bonne pince à avoyer, les dents doivent normalement être avoyées de la même façon des deux côtés sans problème, si elle ne le sont pas, vaut mieux mettre la pince à la poubelle!
Re: affûtage egoïne
MERCI BRICE...
Il fait tellement humide ici que je n'ose pas trop avancer dans mon projet j'ai trop peur que mon bois travaille bcp dans les jours à venir!
Du coup j'affute tout ce qui doit l'être... j'ai tesé sur une lame de scie à ruban ....
c'est miraculeux, bien mieux que lorsque la lame était neuve...
Je vous laisse juge de l'état de surface
Re: affûtage egoïne
Bonjour Samuel,
tu vois c'est un peu long mais que du plaisir,
je suis content que tu est un tel résultat la première fois
autant te dire qu'a l'avenir !!!!!!!!
amuse toi bien moi je retourne au chagrin.
Re: affûtage egoïne
Voici une autre méthode peu conventionnelle, mais qui semble adapter aux grandes scies à ruban dont le maniement de la lame est plus difficile :
en tout cas, elle a le mérite d'être ingénieuse.
Re: affûtage egoïne
enfin, rebonjour, avec tous les posts que j'ai mis aujourd'hui.
Brice, avec quel type de lime on peut affuter cette lame ? Je brule d'envie d'essayer, mais c'est une Forézienne, et j'ai pas envie de la flinguer.
merci à toi.
merci à toi.
Re: affûtage egoïne
les mienne ce sont toute des forézienne j'utilise un gros tire-point il faut que la face du tire-point couvre l'angle de dépouille de la
dent,tu vas logiquement modifier le fond de dent,
parce qu'elle sont affûté à la machine mais après je te garanti que tu ne ferra plus jamais affûter une lame
par un affûteur
par un affûteur
Re: affûtage egoïne
Merci Brice, tu me mets l'eau à la bouche
Re: affûtage egoïne
Bonjour Brice
Un tire point étant de forme triangulaire, comment vas tu conserver l'arrondi du fond de crochet ???
Si cet arrondi n'est pas primordial, peut on affuter avec une lime plate seulement le dessus de la dent ?
Merci d'éclairer ma lanterne sur ces deux points.
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Re: affûtage egoïne
Alain la mienne avait la même forme que la tienne et en trois coup de tire point par dent l’arrondi avait disparu et et l'affutage était fait
Re: affûtage egoïne
Philippe, il semblerait, à ce que Brice et Sam disent que l'arrondi du creux de lame n'est pas important. C'est probablement le résultat de l'optimisation de la fabrication.
Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait la place nécessaire à l'évacuation de la sciure.
Re: affûtage egoïne
comme je l'ai dit plus haut le fond de dent est réalisé à la meule il est plus prononcé que
l’arrondi du tire-point, par contre la lime plate je ne suis pas favorable si par hasard tu lui met un angle
vif tu peux lui infliger un point de rupture surtout si tu ne détend pas ta lame puisque lors du sciage ta lame chauffe
et se dilate surtout lors de long debit, et en refroidissant vu quelle se retracte elle peu s'amorcer à cette endroit.
Re: affûtage egoïne
l'arrondi en fond de dent aide à limiter la formation de criques. Malgré tout, bien des lames n'en avaient pas d'aussi prononcés à une époque. Pour limiter ces criques, quand on fait un affutage manuel à la lime, il faut à chaque affutage en même temps qu'on affute la pointe de la dent passer un petit coup de lime pour bien blanchir le fond de dent. De cette façon on élimine les micros criques déjà formées.
Re: affûtage egoïne
Michel, qu'est-ce qu'une crique ? De quel type de lime parles-tu pour le fond de dent ?
Re: affûtage egoïne
Bonsoir Sangten,
Une crique est une fente dans le corps de la lame. Comme tout au départ, c'est tout petit (on peut parler de micro-fissure) et ensuite la crique s'agrandit au lorsque la lame tourne.
Si on lime légèrement sur une micro-fissure, le fait d'enlever un peu de matière permet d'éliminer aussi le début de crique.
Sans remonter à la genèse , les criques se forment surtout dans les angles vifs, c'est pourquoi on essaie d'éliminer les angles dans les différents profils des dents.
Un Autres avantages des fonds de dents arrondis, c'est de favoriser l'évacuation des sciures.
Pour la lime, il n'y a pas de lime spéciale à ma connaissance, mais s'il existe des limes avec des arêtes un peu arrondies, ce ne peut-être qu'un plus. Je disais simplement de limer aussi l'angle du fond de dent en même temps que la pointe, pour éliminer des petites fissures existantes.
Re: affûtage egoïne
Bonsoir, pour affuter un ruban il faut absolument un tiers-points avec les arrêtes arrondies, pour éviter la formation de criques en fond de dent, et on part du fond de la dent en remontant vers le dessus de la dents d'après, ça permet effectivement de supprimer les débuts de criques.
Il faut également que la section du tiers-points soit suffisamment importante.
Pour affuter une scie à main, il faut au contraire utiliser absolument un tiers-points à angles vifs.
Pour les denture à gencives par exemple, on utilise 2 lime différente pour le fond de la dent et pour le reste du profil.
Une crique est un début de fissure qui résulte de la fatigue de l'acier de la lame avec les efforts de coupe, et la dilatation suivie du retrait au refroidissement, d'où le fait de toujours détendre un ruban quand on ne s'en sert plus ou à la find e la journée, comme une chaîne de mortaiseuse.
Sinon elle se contracte en refroidissant cela la déforme au mieux et créée des criques au points de faiblesse, comme tous les angles vifs, de la même manière que sur une pièce tournée la jonction entre 2 diamètres différents se fait par un congé et non un angle vif.
Re: affûtage egoïne
La crique est aussi le résultat de la fatigue du métal qui se plie et se déplie en tournant autour des volants
Re: affûtage egoïne
Très intéressant ce fil. Merci Brice et les autres pour ces infos. C’est la première fois que je vois présenté l’affutage de lames de SAR, j’ai plus l’habitude de ‘quand la lame est désaffutée jetez la’ (avec vos meubles jetables par la même occasion).
JoV- très actif
Re: affûtage egoïne
Merci pour vos réponses, il ne me reste plus qu'a trouver un tire point suffisant large et arrondi.
Et là c'est pas facile , après une recherche sur le net, je trouve des tire point angles vif mais pas de gros angles arrondis.
Quelqu'un aurait-il une référence et un fournisseur.. Merci
Je pense que cela fera un excellent sujet d'exercice lors de la rencontre du 4/5 juillet, je m'en vais faire un étau en bois comme le tien Brice.
A moins..................que tu viennes avec
Je pense aussi à Wil pour qui les rubans ne semblent plus avoir de secret..
Bien à tous
Philippe
Bien à tous
Philippe
Re: affûtage egoïne
Je viens de passer la semaine à harceler Brice de mail pour mieux comprendre les subtilités de ce que je n'avais pas compris en participant à ce sujet...
Merci à lui pour sa patience !
Voila le résultat de nos échanges, amusez vous bien et surtout sortez vos tiers point
Re: affûtage egoïne
superbe démonstration, bel exemple de coopération entre l'homme de l'art avec une grande expérience et le brillant pédagogue.
Merci à Brice et à Samuel pour ce tutoriel qui va nous faire faire un progrès immense dans l'art de l'affutage.
Re: affûtage egoïne
encore une belle video et un beau duo pour cette transmission...
toma
toma
tomailya- complétement accro
Re: affûtage egoïne
Bonsoir samuel
Superbe vidéo comme d'hab
si avec ca on arrive pas à affuté une lame de SAR
il y a plus l'affuteur pour le faire
tout y est même la fabrication de la presse pour lame
merci pour ce partage
et bien évidement un grand merci également à Brice
Re: affûtage egoïne
Bonsoir Samuel
Voila qui lève les derniers doutes quand à la technique, clair, concis et didactique, du grand Samuel...! Un grand merci à Brice...
J'attends avec impatience l'avoyage, je pense que ma pince n'est pas top..a voir.
Peux tu nous indiquer un fournisseur de tire point comme le tien, je constate que les angles ne sont pas vraiment arrondis, peut on faire l'impasse?
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Re: affûtage egoïne
C'est classe. Merci Brice et Sam !
Ça va servir.
@+ Pégui
Ça va servir.
@+ Pégui
Re: affûtage egoïne
bonsoir à tous,
je suis heureux de voir que vous êtes conquis
quel formidable pédagogue Samuel je doit avouer
qu'il m'aurai été difficile de sortir une vidéo aussi didactique
merci pour ces compétence en tant qu'enseignant.
Re: affûtage egoïne
Et aussi merci à toi Brice pour avoir transmis ce trésor. Merci à vous deux.
Passionair, on a parlé plus haut je crois dans ce fil que si on prend un tiers point aux angles aigus, cela crée des faiblesses dans la lame (des criques si je me rappelle bien) et on risque la casse.
» affutage des forets
» Adaptation de guide d'affutage pour fer à l'affutage des ciseaux à bois
» affutage d'outils au carbure ou hss
» A propos d'affutage......
» Tuto affutage
» Tuto affutage
Page 4 sur 7
