besoin d'aide en electromécanique
+5
icarePetibles
Rom4
Philtav
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjour a tous
HELP A L'AIDE pour le raccordement électrique de ma " nouvelle combi scie toupie " j'aurais besoin d' un avis éclairé sur le choix du matériel électrique nécessaire pour remettre ma belle en route
et oui j'avoue j'suis une quiche en électromécanique
j'ai trouvé sur ce site du matos a prix raisonnable mais je suis un peu perdu avec toute ces référence et fonction de chaque critères
http://www.dealec.fr/
je me suis fais un p'tit crobar sur le principe de fonctionnement comme je le vois avec les les références notées si dessous me paraissant compatible avec mon besoin
je n'ai pas dessiné le B.A.U et les références noté sur le schéma sont a remplacer par 158437 pour le commutateur et par 158690 pour l'inverseur (désolé message édité et corrigé en plusieurs fois )
et voici le descriptif du commutateur de mise en route que le site m'affiche
le principe de fonctionnement correspond t'il a mon schéma
et la le descriptif de l'inverseur avec dessous le principe de fonctionnement avec pour moi la même question correspond t'il a mon schéma
pour le choix du thermo/disjoncteur c'est encore + dur de choisir le bon model car je voudrais bien ajouter un bouton d’arrêt d'urgence qui serais raccordé sur ce disjoncteur via ----
entre temps JEAN PAUL a eu la bonne idée de poster un fils sur la déportation des commandes : donc je vois bien le commutateur + l'inverseur et le B.A.U dans un petit boitier déporté et le disjoncteur dans le coffert sur la bécane
merci à tous ceux qui pourront m'aider dans ce choix prise de tête et dolipranne pour moi Embarassed
cordialement Jluc
cordialement Jluc
Re: besoin d'aide en electromécanique
Tu compte refaire au complet ? Parce que c'est pas terrible comme matos .
Tu pourrais refaire ton armoire complète et autant de commandes déportée que tu souhaites ainsi que des arrets d'urgence.
Tu pars déjà sur un avantage c'est que tes deux moteurs ont une même puissance donc un seul magnéto-thermique.
Je reste a ta dispo si tu veux qu'on regarde un peu plus
Phil
Phil
Philtav- très actif
bonsoir a tous
Philtav
oui je repart sur une installation complète pour cette partie scie toupie
pour mieux comprendre voir la transformation de ma machine
http://www.metabricoleur.com/t8970-transformation-amelioration-de-ma-combinee-sicar
l'installation électrique d'origine reste sur le bâti degau (enfin ce qui en reste manque également un disjonteur et tout le réseau de sécurité des tables et BAU ) ce sera un autre chantier
pour toi le matos proposé sur le site est un peu léger en terme de fiabilité ce choix est un peu dicter par les tarifs que je trouve correct
pour exemple j'ai pris un contacteur pour une autre machine chez un grossiste et réparateur de moteur
le contacteur = 60 € ,alors que sur le site quasiment le m^me pour 15 € et comme le nerf de la guerre fait grise mine en ce moment leur tarifs me plaisent beaucoup mieux , mais je ne veux pas non plus investir dans de la M---e
si tu a un autre site a conseiller avec du meilleur matos a des prix correctes je prend avec de l'aide pour le choix des références des différents appareils nécessaire
Jluc
Philtav
Jluc
Que penserais tu d'une armoire principale pour tout et ensuite aménager tes commandes comme tu le souhaites? En fait tout reprendre à zéro sur l'élec? Je te répond rapidement sans avoir lu ton post en entier mais vu la belle rénovation que tu as faite, ça serait dommage de pas mettre tout ça au top. Y'en a pas pour des 1000 et des 100. C'est mon taf je reconditionne des machines. Dis moi ce que tu en penses ?
Phil
Phil
Philtav- très actif
bin oui pourquoi pas , je suis à l'écoute mais il faut que cela reste simple pour mes p'tits neuronnes
je vois que tu est dans l'1 , a quel endroit si je ne suis pas trop indiscret
encore de ton aide
Jluc
encore de ton aide
Jluc
Je suis à vaux en bugey, à coté d'ambérieu en bugey. Je vais te faire deux trois photos de matos et si ça te plait je te donnerais un coup de main pour cabler et installer tout ça. Je te prépare ça pour demain matin.
Philtav- très actif
oui je connais ce coin , les beaux parents habitaient "cossieu "petit hameau de st jean le vieux
ok pour ta proposition mais prend ton temps, demain c'est rando au dessus d'ANNECY si la météo le permet
bon je coupe le PC pour ce soir on prend un gros orage
Jluc
Jluc
Conseil
Salut.
Je pense que tu devrais te faire une armoire avec une partie puissance (magnéto thermique et contacteur) pour tes moteurs et une partie commande pour les piloter. un bouton de mise en marche te permettrais d'actionner tes contacteurs et un bouton stop en série avec un arrêt d'urgence de couper l'alimentation.
Ca c'est la version grand roi.
Sinon tu peux voir pour acheter des coffrets de démarrage Schneider ou autre. Ça coûte dans les 80€ mais ca ne peut piloter qu'un seul moteur par coffret.
Je vais suivre ton post.
Rom4- je prends du galon
Salut JLuc,
Je viens de te faire deux schémas pour ta machine.
En premier le schéma de puissance.
Puis un schéma de commande que j'ai mis en 24Vac. Tant qu'a faire autant faire top.
La je vais préparer le matos et te faire des photos pour que tu ai une idée de la chose. On fera les modifs ensemble quant tu me donneras + d'infos.
Philtav- très actif
Joli petit schéma.
Dans le schéma des circuits de commande D1 n'a peut être pas besoin d'être un 10 A avec 2A tu passeras largement.
Joli petit schéma.
Me revoilou,
Oui pour D1, J'ai mis ces valeurs car je fais comme ça en général. On verra au final avec toutes les infos.
Alors voilà
Façade de l'armoire principale ( sur une feuille j'ai pas de coffret sous la main ). Un sectionneur, Un voyant Sous tension, Un voyant Défaut Sécu et un voyant Défaut Magnéto-Thermique.
L'intérieur de l'armoire. Un disjoncteur principal vigi, Un magnéto-thermique, D1 et D2, Un transfo, KM scie, KM toupie et relais de sécu. Les borniers seront en dessous.
Un boitier de commandes déportées. Un AU, Un BP marche, Un BP Arret et un sélecteur 3 position à clef. Comme la clef ne se sort qu'en position central donc tout arreté ça te fais une sécu de plus.
Tu peux rajouter des AU dans ce genre aussi
Bon bein dis moi ce que tu en pense?
Alors voilà
Philtav- très actif
Pour le bloc vigi je viens de penser que c'est un peu con, t'en a surement un sur ton coffret d'habitation.
Philtav- très actif
bonjour PHILTAV et a tous
WOUAHOU t 'a pas chaumé , je rentre juste de rando au dessus du lac d'ANNECY on en a pris plein les mirettes et dans les guibolles , je remet le PC en route et la je découvre ton travail cela me parait très bien même si je ne comprend pas tout
_ 1ere question ; les 2 moteurs ne peuvent pas tourner ensembles (je croix comprendre que le sélecteur est actionné par la basse tension c'est bien cela )
_ 2eme comment l’impulsion pour le condensateur de démarrage du moteur toupie est déclenché ( la je vois pas )
_ 3eme pour caser tout ce joli p'tit monde le coffret a une ligné d'armoire normande
_ 4 eme heu plus de question heu si encore une ; a combien cela me revient une telle instalation
encore merci pour le temps et l'aide que tu m'apporte
Jluc
Jluc
Pour le moment c'est pour avoir une idée. Tout est modifiable.
- Oui tout ce qui en commande est en 24Vac.
- Faut il Que les deux moteurs tournent ensembles ?
- Peut tu me donner la marque et le type de tes moteurs, ou photo des plaques ?
Pour l'armoire 200/300 (mm : MDR ) environ suffira et donc se place facilement sur un côté !!
Et en prix on peut s'arranger en MP.
Philtav- très actif
OK d'accord
non soi l'un soi l'autre pour les fonctions
et voici la photo d'une des plaques mais pas terrible je vais refaire demain des photos en passant un peu de noir sur les gravures pour une meilleur visibilité
et je vais te passer mes coordonnés en MP
Jluc
Jluc
Philtav- très actif
Si tu peux me faire des photos des moteurs et des borniers de raccordements stp?
Philtav- très actif
ok j'm'en occupe demain matin , a la 1ere heure
bonne soirée
Jluc
bonne soirée
Jluc
Bonjour PHIL & a tous
voici quelques photos des moteurs que j'avais acheté il y a environ 15 ans pour remplacé le systeme de selection d'opération qui avais lâché sur la machine je les avais choisi de même puissance que le moteur d'origine qui lui est monté sur le bati degau maintenant
les deux compères
avec la copie des plaques
on commence par le moteur de la toupie monté en "collerette " qui a connu quelques bidouilles en termes de condos au moins un de changer sur les deux d'origine + un rajout pour booster le démarrage car j'avais des soucis avec certains portes outils lourd ( plateau a tenonner) ces réparation on été effectué par un dépanneur en Electroménager qui était venu pour le lave linge , et je lui avais exposé mon problème avec ce moteur , il avais fait cela avec le matos qu'il avais dans sa camionnette
avec sa plaque
1er condo d'origine
2eme changé
et le 3eme en rajout pour démarrage avec une paire de fil qui repartait au tableau de commande avec un BP qu'il fallais actionner en même temps que le commutateur ( bon faut les 2 mains mais cela fonctionnait mais avec la restauration de la machine je ne veux plus passer par ces bidouilles
voici une vue capot de branchement ouvert et son schéma
les condo sont entre U1 et X1 le 3eme condo idem mais avec le BP entre
voila pour la toupie
la suite avec le moteur de la scie qui n'a jamais eu de problème
sa plaque
ses condos d'origines et en faisant les photos je me rend compte de la différence avec l'autre moteur (cela joue t'il sur les performances au démarrage ) le 2eme condo de la toupie n'aurais pas ete changé par un modele identique et cela aurais impliqué le rajout bidouille du 3eme , mais je vois egalement une petite différence sur les plaques et les schéma entre Ca et Cb
et son boitier de racordement avec schema
voila si tu a besoin d'autres choses ou détail je saute sur l'APN
bon dimanche a +
Jluc
les deux compères
avec sa plaque
1er condo d'origine
2eme changé
sa plaque
bon dimanche a +
Jluc
Bein on peut pas être plus clair !!
Y a il des sécurités machines ? Capots, Carters, Etc.... ?
Sinon j'ai tout
Y'a plus qu'a !!
Sinon j'ai tout
Y'a plus qu'a !!
Philtav- très actif
non il n'y a pas de securité carter , capot sur la scie toupie
j'en aurais a remettre sur l'autre moitie '( la degau securite sur les tables et carter d'aspiration ), mais se sera pour plus tard je fini déjà cette partie scie toupie
bon dimanche
Jluc
bon dimanche
Jluc
Bonjour Phil et tous ceux qui suivent
quand je regarde la différence dans les 2 boitiers de connexion je me pose la question si je ne devrait pas commencer par changer sur le moteur de la toupie les condos de remplacement par un condo noir identique au moteur de la scie et le connecter comme le schéma de l'autre avec la p'tite résistance qui va bien ..... quand pense tu
bonne journée
Jluc
bonne journée
Jluc
Je sais pas tu as eu des problèmes avec ce système ? Je vais recalculer tout ça, on verra !! Tu peux dire que tu m'auras fait ressortir mes bouquins, mais bon j'aime ça et quand je suis sur un truc faut que ça pète ou rien !!
En attendant je te laisse mon tel en MP parce que je n'ose pas emmerder les gens, et que ce sera plus pratique.
Pour le moment je t'ai pondu ça qui me parait pas mal.
J'ai ramené le transfo sur le schéma de puissance, ( ça fait plus de place pour la commande : MDR )
Puis le schéma commande. Tu remarquera que j'ai supprimer le bouton déporté MARCHE et que chaque commande se fait avec le sélecteur à clef ce qui permet au démarrage moteur toupie de rester plus longtemps sur le condo de démarrage. Si on été sur , faut essayer je te mettrais une tempo ? Je viens de m' apercevoir que j'ai oublié les contacts d'interdictions pour ne pas faire tourner les deux moteur en même temps même si on force. Quelle burne !!! Mdr . Bon pas grave à rajouter on avance.
Philtav- très actif
Ah oui j'ai fait passer le condo de démarrage par un relais ou l'on doublera les contact pour ne pas tirer sur les contact de commandes et continuer à bien séparer la commande en 24 Vac et la puissance en 220 Vac.
Philtav- très actif
Salut tout le monde........joli schéma électrique Philtav ,reste plus qu'à lui donner les sections et les couleurs et nature des fils à utiliser (souple ou rigide),et le nec plus ultra,un schéma avec des pointillés autour des éléments avec nom de l'endroit où ils seront (par exemple:coffret scie,boitier de commande scie etc...),et cerise sur le gateau,un schéma d'implantation de tout ceci (scie,coffrets,boitiers de commande et tout le toutim sans les fils,BP marche,BP arrêt,AU coup de poing)....sans oublier le ou les borniers dans les coffrets pour la commande déportée ainsi que dans le ou les boitiers de commande
Page 1 sur 3
