Restauration touret MAPE MM-201
+20
jfrancois
sd74
Neo_Dogo
dupont&dupont
seb92
nico4343
Slibo
Ridingfree
24 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Restauration touret MAPE MM-201
C'est effectivement ce que j'avais prévu de faire. Quand on ne connait pas, il vaut mieux avoir des traces du démontage !KOKO 57 a écrit:petit conseil électrique,met des numéros sur chacun de tes fils,à chaque extrémité si possible,scotch+marqueur,fais toi un schéma sur papier,prends des photos
Rien que pour le Dolex qui est "basique" j'avais fait un paquet de photos pour le démontage. Évidemment, il m'en manquait quand même une, concernant une fourbe rondelle laiton...
Je fais aussi pas mal de mécanique, avec ceinture et bretelles lors des démontages : photos + placement sur un carton des vis, rondelles, écrous, etc au bon endroit.
Merci pour le retour, la casse est ma grosse crainte...verlaine a écrit:Bonsoir
Pour les bras, ça ressemble à de la fonte d'aluminium.
Ca risque de casser net en essayant de détordre. Il faudra surement chauffer pour recuire un peu le métal mais je ne sais pas combien par contre.
Je sais que l' alu a tendance à s'écrouir tout seul avec le temps et que pour retrouver son état de départ, il faut le recuire un peu. (Expérience avec des joints alu sur brides matériel pour vide poussé, les joints un peu vieux avaient tendance à avoir des micro fuites, alors on les passait à l' étuve )
Pour le démontage, la clavette sert à entrainer le flasque, c'est surement lui qu'il faut ôter d'abord.
En tirant dessus et en tapotant avec un maillet en même temps ?
Effectivement, le câblage a du être refait , on dirait de la gaine PVC récente, à l' époque c'était plutôt de l'isolant noir ou en toile imprégnée. (Imprégnée de quoi, mystère...)
Intéressant en tout cas
Je crois qu'à défaut, si je n'ai pas de certitude sur la méthode, je laisserai comme ça.
Concernant le flasque, c'est l’idée que j’ai eu aussi, sans résultat. J'ai essayé de passer un tournevis pour faire levier doucement mais ça ne force pas dans le bon sens.
Je réfléchis encore à une méthode pour tirer dans l'axe étant donné qu'un arrache roulement ne passe pas. En attendant, j'ai arrosé de Transyl, ça ne lui fera pas de mal.
Si quelqu'un a une idée ou l'a déjà fait avant, je suis preneur !
La suite, le WE prochain (ou pas, car c'est WE conserves de canard).
Ridingfree- très actif
Salut à tous,
J'ai "investi" dans un arrache roulements pour continuer le démontage du touret.
J'ai fait tourner la coque de droite en tapant au maillet pour avoir une prise de tirage.
Il a d'abord fallu customiser un peu l'outil qui était trop court :
On tire l'ensemble et le flasque se libère :
Bien gras, ça allait pas rouiller là-dedans :
Puis on dégage la coque qui donne accès au moteur :
Une bague pour maintenir le roulement tient avec 3 vis :
Comme le roulement est monté serré et qu'il n'a aucun jeu, je le laisse en place :
Voici l'ensemble :
Dégraissage au maximum au chiffon et mise en place pour le bain ultrasons (j'ai oublié la photo avant, ça avait déjà trempé 5min...) :
Et voici après un bon bain :
Le stator :
Et le rotor :
La bête, de moins en moins lourde, de moins en moins peinte et avec son N° de fonderie sous la plaque qui a été enlevée :
Voici l'ensemble :
Le stator :
Et le rotor :
Très intéressant
Il faut simplement dépoussiérer le stator et brosser entre les poles.
Mon père passait une lame de scie à métaux pour raviver les micas mais là, c'est vraiment large les entrefers.
Le rotor , c'est après ouverture ou après nettoyage ? Il parait en super état
Vraiment du bon matériel
verlaine- complétement accro
verlaine a écrit:Très intéressant
LA il y a gourance sur le moteur cela n’est pas un moteur universel
Juste un coup d’air comprimer et sa fera l’affaire
A++
BOB47
bob47- complétement accro
je suis cette reno j'ai le même plus vieux mais en meilleur état
mais au moins je lui vois les entrailles.
Salut à tous les 3,
Pour répondre à Verlaine : les photos rotor et stator ont été prises avant nettoyage.
Salut,verlaine a écrit:Le bouton c'est pas grave, il suffit de trouver un interrupteur tripolaire de quelques ampères
J'ai continué le décapage aujourd'hui et le démontage de l'interrupteur qui a été massacré.
Question de néophyte : pourquoi du tripolaire et pas du bipolaire alors qu'il y a juste une position ON et OFF ?
Merci d'avance.
Sympa ce touret ; on en avais des tas au boulot et ils sont vraiment biens.
Parce que c'est un moteur triphasé ; il faut donc couper les 3 phases.
Un exemple d'inter triphasé de l'age des cavernes sur ma perceuse à colonne.
Bien sûr c'est totalement interdis pour raison de sécurité depuis des lustres, d’où le montage avec un boitier de démarrage sur le tiens.
Merci pour ton retour. Ça parait évident maintenant que tu le dis : alimentation TRIphasée = inter TRIpolaire.
J'adore ton inter avec cheville murale rouge en finition !
Étonnamment, je ne trouve pas beaucoup de choix à tarif abordable quand je recherche "interrupteur tripolaire" sur le net. Et à peine mieux avec "interrupteur triphasé".
J'hésite à mettre un inter qui reste dans le style (comme celui-ci) ou plus contemporain (comme celui-là)...
Par contre, je ne comprends pas bien la différence en terme de sécurité, entre l'ancien interrupteur d'origine et le boitier Télémécanique qui a été installé à sa place...
Les deux permettent d'allumer ou arrêter la machine. C'est parce que le Télémécanique est déporté qu'il est plus sécurisant ?
Le système avec un contacteur permet de rajouter autant de boutons d'arrêt d'urgence que l'on veut.
Alors qu'avec un interrupteur simple, si tu veux arrêter la machine en urgence, il faut trouver la chevillette (même rouge) et la bobine ne cherra pas toute seule comme dirait Perrault
Un autre avantage, en cas d' arrêt de la machine par absence de tension, si le secteur revient quand tu as les mains dans la machine pour savoir pourquoi ça fonctionne plus, ou que ça démarre tout seul une heure plus tard , ça craint un maximum. Du coup, En cas de coupure, il faut remettre volontairement en marche
Mais si tu ne veux pas investir dans un contacteur, il y a les interrupteurs marche arrêt tripolaire a coupure par manque de tension qui font arrêt d'urgence aussi .
De ce style : Interrupteur de sécurité La traduction est parfaite en plus sans aucune faute
En plus sur ce modèle, on peut cadenasser l'interrupteur (Sécurité enfant renforcée ;-)
Beau travail déjà réalisé sur ce touret.
Juste pour info ,tu a acheté ou ton bain a ultrason?
nico4343- acharné du forum
Bonjour Patrice,
Merci pour ces explications claires, je me coucherai encore un peu moins ignorant ce soir.
Pour mon usage, un inter de sécurité ne s'impose pas, c'est aussi le prix qui m'orientera...
Pour ce qui est du look, j'hésite vraiment entre un "nouvelle génération" et un qui se rapproche de l'origine...
@Nico4343 : j'ai acheté mon bac sur ce site ainsi que les produits de nettoyage.
Le mien est un 6L, c'est déjà trop juste quand on veut mettre un carburateur ou une pièce un peu volumineuse dedans...
Pourquoi un inter triphasé si tu veux le coupler en 220v avec un condensateur pour le passer en mono ?
Ou j’ai louper un truc ?
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
le boitier télémécanique contient aussi une protection moteur en cas de surcharge et dans le cas d'un montage avec un bouton sur le touret, le bouton est alimenté par de la BT (24V par exemple) ; ce qui est moins risqué que de manipuler un inter sur lequel arrive directement le 380 (ou le 220) .. surtout quand l'inter est tout en ferraille et que la limaille de fer arrive à entrer partout !
Dans le cas de ton démarreur moteur, il y a un relais, et le bouton marche appui directement sur un contact qui alimente la bobine du relais pour la mise en marche.
un exemple ici sur le démarreur de ma pompe à dépression.
http://www.metabricoleur.com/t6967-chariot-servante-pour-pompe-a-depression
Oui, je suppose que si on coupe le 220 en aval ça le fait aussi ... perso avant d'avoir le tri j'avais essayé de mettre mon touret tri avec des condos (pas génial) mais j'avais tj l'inter tri donc je l'ai utilisé.
Merci David pour ces explications, ça devient de plus en plus clair.
Au passage, super boulot avec la CN sur ton charriot de pompe ! Je vais aller voir ce que tu utilises comme machine de plus près.
Ça m'énerve tous ces gens super bien outillés... Déjà qu'une CN me faisait envie depuis longtemps (ça me permettrait notamment de refaire ma plaque signalétique MAPE de manière propre et durable) si maintenant je commence à imaginer usiner du bois avec pour des assemblages, je ne vais plus dormir !
Par contre, vous m'avez un peu perdu messieurs depuis que Bob a émis l'hypothèse qu'un inter tripolaire était superflu...
Un bipolaire serait suffisant du coup ?
Merci à vous deux.
Merci à vous deux.
Donne plus de renseignements sur le coffret télémécanique
Photos de l’intérieur et des composants.
Avec un peut de modifications tu doit pouvoir le conserver et dans ce cas reprendre le résonnement de David si dessus.
Ou prendre le même inter que proposer par Verlaine mais en mono 240V.
A++
BOB
A++
BOB
Je ne souhaite pas garder le Télémécanique : trop gros, trop moche, trop de câbles entre le boitier et le touret qui vont m'agacer...
Je vais donc pouvoir, sur tes conseils, passer sur un interrupteur mono 240V (il faudra m'aider pour le câblage 380/condo/inter... ).
Plusieurs questions du coup :
- Quel est le terme à employer sur Google pour mes recherches ? Interrupteur bipolaire ?
- Quelles caractéristiques au niveau ampérage (sachant que le touret fait 1cv) ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Pour la recherche tu tape interrupteur a bobine manque tension bipolaire 16A
Pour le reste un schéma qui va pas trop mal dessous il me semble.
Valeur du condensateur pour 1 CV donc 736 W
Pour le condensateur s’est toujours un peut empirique donc a voir si tu en a un en stock a partir de 50 MF mais impératif 400V autrement a voir les valeurs normalisées.
Pour inverser le sens de rotation la phase qui va sur V1 passe sur W1
A++
BOB
A++
BOB
Salut à tous,
Merci Bob pour ton retour.
Aujourd'hui, j'ai eu un peu de temps pour finir de nettoyer mes roulements qui baignaient dans le dégraissant depuis une semaine.
Ça, c'est un roulement propre ! Je vais pouvoir lui remettre de la graisse neuve :
Et j'en ai profité pour ouvrir l'interrupteur pour voir s'il pouvait être sauvé :
Un peu de dépôt de limaille rouillée sur le haut de la photo, vite enlevé au nettoyant frein. Je vais voir s'il est possible de ressouder une tige au potentiomètre, sinon j'en achèterai un neuf en suivant vos conseils.
J'ai profité de la pluie pour repérer le schéma électrique et le mettre au propre :
La suite, au prochain épisode !
De quelle tige a ressoudée tu parle ?
Bon je sais bien le conseilleur n’est pas le payeur mais un inter neuf avec sa bobine manque tension t’apportera une meilleur sécurité mais il sera toujours temps d’investir plus tard une foi le touret pleinement opérationnel.
A++
BOB
A++
BOB
Salut Bob,
Je me suis mal exprimé, je parlais de la tige de l'interrupteur, qui supporte normalement le bouton de commande ON/OFF.
Elle a été coupée à ras lors de la mise en conformité.
L'idée n'était pas spécialement d’économiser sur ce poste, mais plutôt de rester dans le look d'origine.
En plus, je réfléchissais hier que je n'ai jamais testé ce touret avant démontage... Peut-être qu'il ne fonctionne même pas !
Je pense que je vais acheter le condensateur, tester son fonctionnement et en cas de réussite "investir" dans un interrupteur à manque de tension sur tes conseils.
Salut à tous,
Je suis tombé par hasard l'autre soir sur une vidéo Youtube de gravure sur laiton au perchlorure de fer.
Ça m'a rappelé les cours de Techno au collège où nous fabriquions nos circuits imprimés de cartes électroniques...
Ni une, ni deux, je me suis mis dans la tête de refaire mes plaques signalétiques bien abimées.
Si ça fonctionne de cette manière, ce sera super, sinon je les ferai imprimer en autocollant colorisé.
Scan de la plaque signalétique qui a pris très cher au cours des années :
On passe un peu de temps sur Photoshop en s'en servant de calque :
Le plus long est de trouver le réglage de police (type de police, espacement et largeur des caractères, etc...) le plus approchant.
Non, le plus long c'est de refaire ce pu**** de logo MAPE arrondi !
Voici la base de travail pour la gravure à l'acide (il faudra le sortir en négatif) :
Idem pour la plaque d'interrupteur :
Et pour la plaque arrière (pas encore terminée) :
Maintenant, il va falloir commander du perchlorure de fer sur le net et faire des essais...
Aujourd'hui, j'ai remonté l'arbre et les parties du "châssis" droite et gauche qui supportent les roulements.
Les "châssis" dans le four à 80°, l'arbre au frigo et emboitement de tout ça avec amour, douceur et délicatesse.
N'ayant pas de presse, j'appréhendais un peu cette partie du boulot... Mais en réfléchissant un peu, tout roule comme sur des roulements neufs.
Je vais pouvoir passer à la partie peinture d'ici peu, quand j'aurai trouvé quelles couleurs lui donner...
D'origine, ils sont "vert machine outil" = vert réséda = RAL 6011
Salut David,
Merci pour l'info. J'hésite entre la couleur d'origine RAL6011, un vert martelé Hammerite, ou une couleur moins "conventionnelle"...
Du coup, merci photoshop, je fais des tests en virtuel pour me donner des idées.
Bonsoir Ridingfree,
magnifique ce vieux touret ! belle trouvaille !
Quand je vois ton essai pour la plaque du bouton arrête-marche… petit prb de déformation…
je te propose d'utiliser ce que j'ai fait, c'est plus propre et sans déformation
je peux te passer le fichier natif si besoin !
Bonne restauration
Sebastian
Bonne restauration
Sebastian
seb92- complétement accro
» Rafraichissement/restauration Touret MAPE 203
» Touret Mape
» Aussi un touret Mape
» Moteur touret Mape 251 mm
» Branchement touret Mape 204
» Touret Mape
Page 2 sur 7
