Créer une charpente
+18
corref
sieben
Mike11
ben731
tony60620
Idefixes
metos
aude
cuicui
vispieux
la bricole
Bruno31
eddy
22 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Créer une charpente
ça fait plaisir de donner des bon conseil, et je pense que c'est un des rares sujet ou je peut vous apprendre quelque chose, alors autant en profiter
sur ton modèle c'est pas un grand champion le couvreur lol sur la gouttière le talon (dans le bout) n'est pas vraiment classe, normalement il y a un ourlet aussi sur le talon qui rejoint celui de face avec une coupe a 45 et sur la bande de zinc aussi on faire remonter l'ourlet, c'est plus beau ...
je pensai a ça aussi tout a l'heure, je n'arrive pas a voir sur la photo, fait attention a tes chevrons de rives (chevron du pignon) il ne fo pas qu'il soit aligner avec les parpaing, il faut pas oublier l'épaisseur de l'enduit pour pouvoir mettre les demis ardoise a fleure de l'enduit
c drôle sur les rives il met des crochet lui aux ardoise !! ce bâtiment doit être bien exposer au vent je suppose
je serai toi, je chercherai de suite le couvreur, le temps de faire les devis, de les étudier, d'avoir une date de début travaux ça peu prendre du temps, je dirai que si c'est fait en février/mars ça sera déjà pas mal, je me trompe peut être mais bon les artisans ont toujours quelque chantier de prévus depuis quelque temps et des clients fidelle prioritaire. Alors si tu met la volige maintenant elle vas etre soit trempé et ca vas pas être bon du tout, ou alors va falloir bâcher correctement avec de la bâche résistante et ça va être périeu comme tu ne peux pas marcher dessus (c'est pour ça aussi que le litos c'est mieux), il y a une astuce au cas ou, tu volige mais tout les 4-5 voliges tu ne pointe pas pour faire comme une échelle : tu pose la volige a son emplacement, tu met la suivante en place et tu la pointe, aussitôt tu renlève celle que tu na pas pointer et tu la pointe provisoirement sur la volige juste en dessous pour ne pas la mélanger avec une autre et être sur qu'elle va rentrer dans le trou laisser, comme ca tu peux continuer a monter en sécurité quand ta fini le haut tu redescend en bouchant les trous, et si tu fait ca pour mettre une bâche a long terme j'ai peur que le bois en séchant gonfle et tu pourra pu les entrer dans les trous ...
la couverture est un métier assé technique et pas a la porter de tout le monde, et il n'y a malheureusement très peu de jeunes pour prendre ce métier, triste avenir ...
cuicui- posteur Régulier
Bien. Je vais encore suivre ton conseil et chercher rapidement un couvreur. pour la technique de laisser des trous dans la volige pour grimper facilement j'y avais pensé! (une toutes les trois voliges, à cinquante balais et sans entrainement c'est suffisant!)
Pour le chevron du pignon, je l'ai laissé dépasser de 2cm comme me l'à conseillé le maçon.
La journée a été rude, je n'ai pas arrêté du levé du jour, jusqu'à 17h30 (juste une petite pose à midi) j'ai du arrêter, faute de pointes...
A demain pour les photos.
La pose de la volige ne m'a pas posé, jusqu'à présent, de problème.
Au bout d'une dizaine d'heures de travail, j'ai pu en clouer sur un peu plus d'un quart du toi.
On voit bien la technique décrite hier par cuicui: toutes les quatre planches, je ne la cloue pas. Ensuite je la retire une fois que celle qui la suis est fixée, et viens la poser avec deux pointes en provisoire sous son emplacement. Cette méthode, permet de travailler en sécurité, ce qui ne n'empêche pas de mettre un harnais.
Reste à combler les espaces laissés libre en descendant, et le tour est joué...
Je finirais ce coté après le passage du maçon.
Grâce à l'escabeau, J'arrive à monter par l'intérieur presque jusqu'en haut. Il n'y a que les quatre dernières ou je suis obligé de passer par le toit.
Pour le coté sud j'ai adopté une autre technique pour les caches moineaux. Les deux chutes que l'on aperçoit à l'emplacement des caches, me servent à régler la première volige. Je vais être obligé de raccourcir la gouttière du garage, ça tombe bien, elle est percée à cet endroit!
Excusez moi pour la qualité des photos, mais les conditions de prises de vues ne sont vraiment pas top...
A suivre...
A suivre...
Photo d'une réalisation du mois de septembre sur la maison des parents
le tout fait sur volige travailler a la tronçonneuse et scie à la main
on voie bien ce que j'expliquai avec les crochets de gouttière, ici ce sont des gros donc on a pu mettre des ardoise sur la planche derrière la gouttière
reste pu qu'a faire le faitage sceller comme sur la maison
JPaul toi aussi tu met du cuivre ? ...
bonne soirée
bonne soirée
Bonsoir cuicui
C'est un travail absolument magnifique! mes félicitations à celui qui l'a réalisé! Le raccord entre les deux pans est une pure merveille.
Il y a quand même quelque chose qui m'intrigue, c'est l'implantation pour le moins surprenante de (l'horrible!) antenne TV. J’ai plus l'habitude de les voir ancrée sur les cheminées...
Quant aux gouttières, il n'est même pas sure que je mette du zinc... Je verrais ça avec le couvreur, il passe voir le chantier demain matin.
Encore bravo!
Encore bravo!
je passerai le message au paternel 42 ans de métier à 56 ans (fait le calcul) dont 22 à son compte tout seul !... normal qu'il y a un peu de maitrise lol
pour la noue en ardoise ça demande pas mal de boulot quand même, taillé toute les ardoises et faut surtout pas en cassé une vers le bas quand tu est en haut par ce que il faut tout recommencer déja que toute les ardoises de la véranda qui sont un reste de chantier, on été re-taillé a la main pour être de la même dimension que sur la maison ...
pour l'antenne c'est voulu, comme mon père est un fanatique du "ultracostorésitentàtout" (une partie de la maison est en parpaing plein et il y a des poutres qui ne serve à rien ...), le tube de l'antenne fait au moins 4 mètres et est fixé au pignon, ça évite éventuellement de cassé la cheminé
Dimanche j'ai profité d'un rayon de soleil pour faire quelques photos, vous pourrez comme ça avoir une idée de l'avancement des travaux.
Tant que le maçon ne sera pas passé, ne peux pas allé plus loin:
J'ai préparé les jambettes qui vont venir se fixer aux pieds des fermes
Arrêt des travaux coté nord, je n'ai plus de voliges. C'est de ma faute, j'ai mal préparé mon coup au niveau des espaces entre les fermes, à chaque volige j'avais la perte maximum, c'est à dire 45cm... j'ai perdu 1m² tout les 6m² vous me direz ça n'est pas pour le prix de la volige, mais bon je n'aime pas gaspiller le bois.
Hier j'ai été chercher la volige qui me manquait, et évidemment ils n'avait plus de stock en 20, il à fallu me rabattre sur du 15.
Le couvreur est passé, et a soulevé un problème au niveau des trémies des fenêtres de toit. Les informations que j'ai eu serraient peut être fausses... si c'est le cas, il va falloir agrandir les trous!
J’attends de plus amples informations...
A suivre...
A suivre...
Ca n'a pas traîné! Les fenêtres de toit sont déjà la!
Premier bon point, elles sont certifiées FSC. Bien que je n'ai qu'une confiance modérée envers ce type d'organisme, l'essence de bois utilisée pour ces fenêtres (probablement du sapin) a toute les chances de venir d'une forêt bien gérée. Les essences en provenance , (pour les continents que je connais) d'Afrique ou d'Asie, font l'objet d'un tel trafic, qu'il est quasi impossible de savoir s'il s'agit de bois issu de braconnage, ou s'il vient bien de parcelles durablement gérées. Pour l'Amérique du sud, n'y étant pas allé, je ne me prononcerais pas.
En tout cas une chose est sure, la mode des terrasses en bois, est une catastrophe écologique...
Ceci étant dit, comment ça marche?...
Jusqu'ici tout va bien... Ce sont des modèles à monter en "sailli", je n'ai eu qu'à adapter la taille du trous sur la hauteur.
J'ai simplement du rajouté ce bout de volige d'une dizaine de cm…
…on l'aperçoit bien sur cette photo.
Je ne veux pas aller plus en avant sans les conseils d'un couvreur. La pose des jupes, même si elle parait simple, je préfère quand même attendre et avoir l'avis d'un pro.
A suivre…
A suivre…
En attendant la suite, j'ai poursuivi la pose des caches moineaux:
L'opération n'est pas complexe, ça se pose comme du lambris.
Pour couper les lattes sans les éclatées, j'ai retenu l'astuce de cuicui, j'ai monté la lame de la scie à l'envers:
Résultat...
A suivre...
Résultat...
A suivre...
Bonjour à toutes et à tous
Tout d'abord permettez moi, avec un peut de retard ! De vous souhaiter une bonne et heureuse année 2010!
Cette année a débutée sous les flocons de neige, chose rare près des cotes Bigoudène !
Mon cadeau de Noël… 3450 ardoises !
Pour les connaisseurs :
Pour les autres, il s’agit d’un deuxième choix.
La pose des ardoises a commencé, même si celle de la volige n’est pas terminée. Les mauvaises conditions météo n’ont pas permis au maçon de terminer son ouvrage.
Malgré la différence de prix, je ne regrette pas l’abandon du Bac acier, l’ardoise c’est quand même plus classe !
Le week-end prochain on pose les deux premières fenêtres de toit.
A suivre
A suivre
Bonjour JP
Bon retour à terre
Eh bien, sitôt rentré, sitôt au boulot
Un super puzzle que tu a là !!
Bon retour à terre
Bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui on a posé la première fenêtre de toit.
Le couvreur et son apprentie
La pose en a été rapide.
Les ardoises de deuxième choix présentent des défauts qui donne un aspect irrégulier, elles sont parfois vrillées, tuilées (un comble pour une ardoise!) et n'ont pas toutes la même épaisseur, pas facile dans ce cas de faire une pose impeccable...
Mais au final, le résultat me plais bien, ça commence à ressembler à quelque chose!
Sur cette image, on voit bien les différences d'épaisseur d'une ardoise à l'autre.
Lors de la pose de la fenêtre je n'est pas pu prendre de photos, je m'arrangerais pour le faire pour les autres, afin de détailler chaque étape de la pose.
A suivre...
A suivre...
ça y est les rampanages sont fait! Je vais enfin pouvoir terminer la pose des voliges! L'opération pourtant simple, a été mainte fois repoussée pour des raisons météo.
En fin de semaine, le couvreur va pouvoir terminer le premier coté du toit.
ca avance plutôt bien, et ca ma tout l'aire d'être du beau boulot
Salut cuicui
En effet ça avance bien! Je ne l'ai pas encore montré, mais la pose de la volige est terminée, comme normalement devrait l'être ce pan de toit pour la fin de la semaine
A suivre donc...
A suivre donc...
Aujourd'hui je vais vous montrer la pose d'une fenêtre de toit.
Première chose donc, mettre la bavette du bas. Elle est glissée sous le joint en caoutchouc, et repose sur une pâte d'étanchéité.
La suite en images...
Cette pièces s'appel un noquet
Etc etc… Jusqu’en haut !
Le dernier noquet est découpé pour faire le tour de la fenêtre.
Pose de la bavette du haut, même principe que celle du bas, mais sans la pâte d’étanchéitée.
Voila, pour ce coté c'est terminé!
Avec les ardoises, au moins ça ne dépareille pas!
Et déjà le prochain chantier qui s'annonce, mais ceci est une autre histoire...
Bonsoir Jpaul,
une explication en photos, rien de tel pour une bonne compréhension.
Le chantier touche a sa fin, et déjà un nouveau projet ?
Pas de répit pour les braves !!!!
A+,
Aude.
A+,
Aude.
Bonjour metos et merci!
Comme tu le vois ça avance bien! mais il reste encore beaucoup à faire...
Hier nous avons changé de coté à l'échafaudage.
A suivre...
A suivre...
bonsoir jp
quel avancement .... j'en reviens pas
la je prend des cours ca tombe bien remarque comme moi j'attaque les fondations fin mars comme ca
j'ai tout ce qu'il me faut ou presque pour me lancer grace à tes explications et photos à l'appuis que demander de mieux
encore bravo
A+++++
christian
encore bravo
A+++++
christian
Bonsoir Christian
"j'attaque les fondations fin mars comme ca j'ai tout ce qu'il me faut ou presque pour me lancer" Si j'ai fait ce fil c'est bien pour ça! , et J'ai hâte de voir ça!
Si tu as des questions n'hésite pas!
Bonne continuation...
Quelques niouzes avant mon départ...
Encore deux jours environ de travail, et le toit devrait être terminé
Petit clin d'œil à Igor
La création des ouvertures des chatières...
...et leurs poses.
Elles ont été faites par les élèves d'une école.
Voila. Pour cette fois on en restera la! La suite pas avant deux mois...
...et leurs poses.
Salut Diomeda,
Ton couvreur fait vraiment du bon boulot. Ton atelier devrait être couvert a ton retour?
Bon vent et à bientôt sur le forum.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bonjour Bruno et merci
"Ton couvreur fait vraiment du bon boulot"
Je transmettrais!
Les prochains congés devrait voir le début de l'emménagement! Mais bien sur, pas avant d'avoir pendue la crémaillère!
Je transmettrais!
Le toit est presque terminé. Il ne manque plus que les ardoises de rives, qui seront posées après le passage de l'enduiseur.
On fini bien sur par la pose des tuiles faitières!
Il y a deux façon de les fixer. Ou on les cloues, ou comme ici, on les colles avec du ciment.
Les descentes de gouttières. Elle rejoint celle déjà existante pour l'une...
... et pour l'autre, l'ancien cheminement d'une autre descente que j'ai du supprimer au commencement des travaux. Notez le coté un peu "rustique" des ardoises, du je le rappelle au choix de celles ci, elles sont issues d'un deuxième tris.
A bientôt pour les ultimes finitions...
Ça y est, cette fois c'en est terminé!
» Comment créer des styles et créer/supprimer des attaches
» Question Charpente
» boulon de charpente
» Modification charpente
Page 2 sur 5
