paramétrage mach 3
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: paramétrage mach 3
khelifati a écrit:salut david
merci maintenant ça marche cool
par contre je veut faire une découpe dans une plaque de 3 mm pour lui donner une forme j'ai une fraise de Diam 3 je voudrais détouré en 1 ou plusieurs passe ?
Patrick
Fraise carbure ou HSS ? ... et surtout, dans quelle matière ? (et accessoirement combien de dents a ta fraise)
bonjours David
j'utilise une fraise diamant
khelifati- je prends du galon
la matière ces de dibon alu + composite + alu au total 3 mm pour bien faire il faudrait que je les découpe en une passe mais je suis peut-être un peut gourmand ?
Patrick
Patrick
Ben je ne sais pas du tout, je ne connais pas cette matière et encore moins ce type de fraises, jamais utilisé ...
En général dans le métal en rainurage (découpe) on s'en tient à 1/2 x le Ø de la fraise en prof de passe ... mais dans des matières tendres comme le bois on peut largement faire plus (j'ai pris 20 mm dans du hêtre avec une fraise de 3) ... le composite, je ne connais pas ... désolé
je suis aller voir le site ou j'ai acheté les fraises C une fraise carbure coupe diamant
cnc fraises
Patrick
cnc fraises
Patrick
dans l'alu ou le laiton en découpe , tu me conseil koi ? en général on utilise du 1.5 mm a 3m maxi épaisseur
Patrick
Patrick
Dans le dibond 3 si ta fraise fait plus que 2mm, tu peux sans problème prendre toute l’épaisseur en une passe à condition de ne pas aller trop vite (600mm.min), dans les métaux bruts par contre, il faut pas dépasser l'équivalent du rayon de la fraise, donc avec une fraise de 3, profondeur max 1.5 par exemple.
Par contre les fraises diamant ne sont pas trop adaptées aux métaux bruts, il vaut mieux utiliser des fraises normales.
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Et il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la fraise qui limite la profondeur de passe, la rigidité de la machine à son mot à dire, ainsi que la puissance de la broche.
Si ça vibre, ça finis généralement mal pour la fraise, soit tu la désaffute rapidement, soit tu la casse, et l'état de surface n'est pas bon. Les vibrations c'est la plaie de l'usinage et elles peuvent venir d'un tas de problèmes différents.
- rigidité générale de la machine.
- rigidité de l'outil (petit Ø, fraises longues)
- faux rond de la broche.
- fixation de la pièce insuffisante.
- mauvais choix de bridage (ex: usiner du métal sur un martyre en bois ou en plastique)
- forme de la pièce (pièces fines = vibrations)
- conditions d'usinage (usinage en bout, de profil, en plongée, en opposition ou en avalant .... )
- affutage de l'outil.
- et je dois en oublier ..
En pratique, le plus sur, c'est d'abord de calculer la V de rotation et d'avance convenable à partir des formules mainte fois répétées sur tous les forums dédiés à l'usinage, puis en utilisant ces valeurs, de faire des essais avec des profondeurs de passe différentes jusqu'à ce que ça commence à vibrer, ça te donnera une idée des limites de ta machine en terme de rigidité et de puissance de broche.
Sur une machine comme la tienne, qui ressemble beaucoup à la mienne, avec une fraise de 3 dans de l'alu ou du laiton, je pense que tu peux commencer avec des passes de 0.25mm, puis augmenter de 0.25 en 0.25.
J'usine rarement de l'alu sur la mienne, mais la aussi les prof de passe que je peux prendre sont très différente si j'usine de la tôle de 3 vissée sur un martyre en bois (découpe) ou si je tape dans un bloc serré dans un bon étau bien lourd. Ça passe facilement du simple au double.
Tout ce qui est fin et que l'on ne peut pas brider de partout pose des problèmes de vibrations à la découpe, principalement parce que l'hélice des dents de la fraise "tire" la pièce vers le haut, ce qui fait vibrer la plaque de matière.
Bonsoir David,
Tout à fait, sauf que du dibond de 3, c'est deux dixièmes et demie d'alu et un peu de plastique mou, alors si sa machine ne tient pas ça, et bien il n'y a plus qu'a en changer! tu verras, il n'y aura aucun problème
même mon ancienne machine mangeait du dibond de 6 sans broncher, alors!!!
Pour l'alu brut, c'est une autre histoire en revanche...
Pareil chez moi, sur de la tôle vissée aux 4 coins, 0.4mm, et avec le mandrin de 4kgs, 1.2mm de passe, c'est le triple
Je suppose que ce serait encore plus flagrant avec ton étau de 18kgs, mais je pense que mes roulements d'écrou n'apprécieraient pas la plaisanterie longtemps...
Je confirme!!! on en parle assez en ce moment, et c'est très flagrant, chez moi il n'y a QUE la plaque de bois qui vibre, le reste est de marbre
Lionel
Lionel
» cnc mach 3
» Affichage digital raboteuse
» Mach 3 en 4 axes
» Erreur mach 3
» FICHIER XML ET PARAMETRAGE
» Mach 3 en 4 axes
» Erreur mach 3
Page 5 sur 5
