paramétrage mach 3
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: paramétrage mach 3
encore merci pour votre aide !! .. il me reste les limite de la machine , déjà un grand pas pour moi il me reste a comprendre comment cela marche . je veut faire que de l' usinage a plat ( plaque de gravures laiton et alu ) donc j'ai encore du boulot bonne soirée a vous . Patrick
khelifati- je prends du galon
khelifati a écrit:encore merci pour votre aide !! .. il me reste les limite de la machine , déjà un grand pas pour moi il me reste a comprendre comment cela marche . je veut faire que de l' usinage a plat ( plaque de gravures laiton et alu ) donc j'ai encore du boulot bonne soirée a vous . Patrick
Tu trouvera des explications sur les limites ici
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop
je n'arrive pas a mètre a zéro mes courses de ref machine ?? j'ai été voir sur le lien mais la je suis un peut largué ..
khelifati a écrit:bonsoir
Je ne suis pas sur de comprendre ce que tu veux dire
Note que sur mon tuto, les valeurs des limites ne sont pas les bonnes pour toi, la machine n'a pas la même taille, et les contacts "home" ne sont pas forcément positionnés au même endroit.
mes contact sons x tout a droite, y vers moi, et z en haut.donc si j'ai bien compris d’après la notice que j'ai devant les yeux !.. maintenant je fait sans doute une bourde
le contacteur de X a droite et au + , le y vers moi et au -, et le z en haut et au - ...
oui c'est pour remettre la machine a 0 elle fait y =400, x= 299 et z = 110 .
OK, donc ce ne sont pas les mêmes réglages que sur la mienne, c'est sur.
Il y a part contre un truc qui n'est pas normal, c'est le - Z en haut, le - est en bas et le + en haut, il va falloir que tu inverse le sens du Z.
une fois que tu aura mis les valeurs correctes de limites en fonction de la taille de la machine, de la position des contacts et des vitesses de déplacement en suivant les explication du tuto, tu amène manuellement tes axes proche de la zone de référencement, histoire que la machine ne mette pas 2 heures à chercher le contact en vitesse lente, puis tu clique sur "ref all home", à gauche des Visu sur Mach3 ; tes axes vont allez se référencer chacun leur tour, et les coord machine seront misent à 0. (qui ne sont pas affichées sur l'écran principal de l'interface standard de Mach)
Note que tu peux référencer chaque axe séparément, et également voir les coord machine sur l'écran Diag (alt 7)
ok!.. j'ai résolu le problème du Z le - est en bas je me suis trompé tout a l'aire de marché maintenant il faut que je trouve un logiciel qui transforme ? j’explique ..
cette machine me serre principalement a faire des plaques de gravures professionnellement (tip ) plaque de médecin etc... j'ai corel qui marche bien avec le laser, mais pas avec
la cnc .on ma parlé du logiciel camban mais li hic c'est en anglais , si il y avait un logiciel en français ça serais mieux pour moi . et encore merci David pour tes infos j’avance tout doucement .Patrick
Salut.
Cambam existe en français! c'est David qui l'a traduit
http://cambam.info/ref/ref.lang
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Pour CamBam, il te suffit de télécharger la dernière version, il se mettra automatiquement en Français
http://www.cambam.info/downloads/
après le paramétrage de mach 3, maintenant je cherche a savoir le fonctionnement ? ex sous cambam, j'ai un cadre de 300 x 100 avec a l’intérieure un texte ( top service )
je l'ai enregistré puis sous mach 3 fichier nouveau programme , je charge mon fichier après ?? Patrick
A tu créé un Gcode de la gravure de ton texte depuis Cambam ?
Si ce n'est pas le cas, regarde ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Engraving.htm
Ensuite, pour ce qui est de la marche à suivre sur Mach3, une fois que tu à chargé le Gcode créé depuis Cambam, il faut monter une fraise à graver et faire tes 0 en X Y et Z comme expliqué ici
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants
Une fois que tout est ok, que tu a réglé la V de rot de ta fraise (et que tu l'a mise en marche si elle ne démarre pas toute seule), alors tu clique sur "Cycle Start" .... et c'est censé marcher si tu n'a pas fait de gaffe
salut..
j'ai un petit problème ? maintenant sous mach 3 mes coordonné machine ( ex x -150 au lieu de -300) ( y +200 au lieu de + 400 ) même choses pour le z
pour temps je n'ai rien toucher , j'ai regarder mes paramétrés je ne voie rien , j'ai due faire un bourg mes ou ?
alors ken j'envoie le fichier de cambam a mach 3 les dimensions ne sons pas les même
Patrick
Patrick
Je ne comprends pas du tout de quoi tu parle, peux tu expliquer plus clairement quel est ton problème ?
ok, en faite sur mach 3 ken je déplacé mon X de droite point 0 a gauche j'afficher -300.000 environ maintenant il affiche -150.000 ,
les paramètres de ma machine fond x300 - y 400 - z 110
désolé si je te parais un peut obscure, mais je suis vraiment un débutant , jusqu’à ce jour tout les conseil que tu ma donner mon était utile .
Patrick
Patrick
Vas dans le menu config/motor tunning et vérifie que "Steps per" est bien sur 266.666...
Note qu'en pratique, les coordonnées machine et les coordonnées courantes (celles de l'afficheur de l'écran principal) n'ont pas le même point 0, mais bien sur un déplacement de 100mm fera toujours 100mm que tu regarde les coordonnées machine ou les coordonnées courantes.
Tu utilise quelle interface (écrans) sur Mach3, l'originale qui se met à l'insta ?
program run
ok .. ça marche mais les moteurs ce déplce beaucoup moins vitte es normal ?
patrick
patrick
l'unité de vitesse je l'ai mis a 2000 es bon ?
khelifati a écrit:program run
Tu n'a pas compris la question ; utilise tu l'interface standard de mach, (en anglais) ou a tu installé autre chose, une des interfaces françaises par exemple, ou une des miennes.
(l'interface, c'est le jeu d'écrans associés à mach3)
voici l'interface d'origine (ou presque, le bouton simul n'y est pas sur l'originale) avec 6 écrans accessibles via les boutons program run, MDI, toolpath etc ..
voici la mienne
il en existe un tas d'autres avec des apparences différentes et pas forcément les mêmes infos accessibles.
Par exemple sur l'interface d'origine, les coordonnées machine ne sont pas affichées, alors que sur la mienne les coordonnées machine sont affichée en plus des coordonnées courantes (en haut à droite de l'écran)
khelifati a écrit:l'unité de vitesse je l'ai mis a 2000 es bon ?
C'est la vitesse maxi autorisé pour les moteurs, il me semble qu'elle est à 3000 sur le pdf, mais à 2000 tu ne risque rien, au contraire, ce sera plus lent en déplacement rapide, mais ça économise le matériel, et ça évite les pertes de pas.
oui une interface en français , comme la 1 er photo
salut David .
ken je crée un texte sous cambam et puis je crée un fichier Gcode *nc j'ai que le texte en vrac sous mach 3
que ce soi en 1,2,3, lignes etc ...
Je ne comprends vraiment pas ce que tu veux dire par "texte en vrac"
et encore moins "en 1,2,3, lignes"
.... mais au moins tu vois un texte sous Mach3, c'est déjà bon signe
Fait une copie d'écran de ce que t'affiche Mach3, ça sera plus simple à comprendre
(un petit dessin vaut mieux qu'un long discours)
Si besoin est, tu trouvera comment poster des images via le lien ci-dessous.
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
oui C vrais moi avec mes discours de débutant
Page 2 sur 5
