Quels conseils pour faire un trou de 50mm dans de la tôle de 2mm ?
+16
rofra
jerome35
zarok
bernard guerin
Fred_36
brise-copeaux
den's
Wyldix
LeOak
20 participants
Je ne connais pas beaucoup de techniques "métaux" et je me demandais quelles techniques pouvaient être utilisées pour faire un joli trou circulaire d50 dans une tôle d'environ 2mm d'épaisseur ?
Philippe
P.S. : si vous êtes du côté de Toulouse et que vous souhaitez me montrer comment vous feriez, c'est avec plaisir que je me déplace.
Philippe
Re: Quels conseils pour faire un trou de 50mm dans de la tôle de 2mm ?
Foret conique ou scie cloche bi métal lubrifié au pétrole
Un foret conique de 50mm, c'est déjà du gros. Par contre une scie cloche bi-métal convient en effet très bien à condition bien sur de ne pas être au 1/10 près, mais il ne faut pas la faire tourner trop vite et attention à la perceuse, elle souffre. Sinon il y a des fraises a carotter mais là c'est de l'autre matos.
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Pour percer des gros trous, j'utilise le Valcut.
C'est extrêmement pratique, le réglage est simple si l'on n'a pas des tolérances au 1/100 et la qualité des trous est parfaite. J'ai déjà percé jusqu'à 15 mm d'aluminium (du vrai, pas de GSB ) et aucun problème à déplorer. Celui que j'ai, le plus petit (2000), couvre la gamme de 20 à 80 (voir un peu plus) mm de diamètre.
Wyldix- complétement accro
2 mm, çà commence à faire beaucoup, mais peut-être le système employé par les plombiers pourrait fonctionner..
il s'agit d'une sorte d'emporte pièce, deux cylindres du diamètre exact, un mâle un femelle, une vis entre les deux, on serre aprés avoir percé un trou du diamètre de la vis, et çà découpe trés proprement la tole..
c'est utilisé entre autres pour découper les trous des robinets sur les éviers inox..
les carrossiers en utilisent aussi parfois...
bon sang, je n'ai pas trouvé de photos de la chose...
ah si:
http://www.bricozor.com/emporte-rothenberger.html?utm_campaign=Liens2011ebaneo
den's
édit:
tiens, là il y en a un en 50.8 mm, ils disent qu'on peut aller jusqu'à 3 mm, mais le prix n'est pas donné..!!
http://www.lyon-outil.com/emporte-piece-slug-buster-greenlee/2259-emporte-piece-slug-buster-greenlee-diam-508-iso-50.html
çà vaut peut-être le coup de s'en faire prêter un, reste à trouver qui en a...
ah si:
den's
édit:
den's- complétement accro
Il y a aussi la vieille technique à pas chère, faire un traçage et percer avec un petit foret à l'intérieur proche du traçage...ensuite faire sauter la rondelle et finir à la lime demi-ronde.
je fait comme brise-copeaux... c'est un peu long mais ça marche!
Totem- complétement accro
Merci!
merci pour toutes vos suggestions que j'ai lu avec la plus grande attention ; j'espère qu'il y aura d'autres réponses mais pour le moment il y a en pour tous les goûts et tous les prix :-D
Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas :-)
je vote "emporte piece", tu en trouveras facilement dans des boutiques spécialisées pour les plombiers. C'est avec ca que l'on fait les troues dans les plans de travail en inox pour passer la robinetterie.
Chim
Chim
Fred_36- complétement accro
SAlut,
Si tu souhaites réaliser un seul trou, 70 euros l'outil ça fait cher le trou.
Autant passer chez un artisan métalleux lui demander le service contre une tablette de chocolat.
oliver67- complétement accro
c'est toujours cher de faire quelque chose d'unitaire. Un ptit troue de 8mm dans du béton c'est 200€... le prix du perfo
bon, moi je suis dans le rhone et j'accepte le chocolat au lait
Un emporte pièce pour évier inox, ça me parait vraiment faiblard pour de la tôle de 2 mm. Et 50 c 'est déjà important.
Il y a longtemps, je m' étais fait une espèce de forêt avec une tige latérale qui portait un outil réglable pour pouvoir faire des trous de 100 mm.
Mon père appelait ça "bête à cornes" . A utiliser impérativement avec une perceuse d' établi.
Dommage que tu aies précisé "joli trou" , parce que la solution la plus économique, (si on en a une sous la main) c'est la scie sauteuse avec une lame pour le métal. En coupant en même temps une plaque de bois en dessous et en appuyant bien la scie verticalement pour éviter les vibrations, en y allant doucement, avec le réglage pendulaire à zéro , on peut faire un travail pas trop grossier et puis finir à la lime.
verlaine- complétement accro
Je dirais que dans ton cas le trépan est la meilleure solution car c'est moins cher qu'un emporte-pièce et en plus tu peux percer du diamètre que tu veux. C'est donc plus facilement recyclable dans une autre réalisation qu'un emporte-pièce !
Dans quelle matière veux-tu percer ?
mon avis est que cela va dépendre de la matière et de la précision que tu souhaites obtenir, la solution la plus simple et la moins onéreuse est effectivement le traçage et la réalisation de trous tangents puis finition à la lime demi-ronde, voir à la dremel si tu crains les ampoules
Bernard
Bernard
bernard guerin- je prends du galon
J'ai déjà fait une dizaine de trous de 50 avec une scie cloche et la perceuse à colonne (Lubrification au 3 en 1 ) dans une tôle de 2mm en acier galvanisé, en vitesse mini ça passe très bien !
Bien-sur il faut une bonne scie cloche ! oublis celles à lames interchangeable
Antoine- complétement accro
Bonjour Leoak,
Les outils dont parle Dens sont également utilisés par les électriciens pour le perçage des armoires ou coffrets. Si à tout hasard tu avais un ami, un voisin dans cette partie.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Oui ses super efficace ses forêt sa coince un peu dans métal sans lubrification
zarok- complétement accro
Wyldix a écrit:Bonjour à tous,
bonsoir, tout a fait d'accord pour le valcut,
j'ai même commencé la fabrication d'un modèle ,
au fait, faudrait que je finisse.
jerome35- posteur Régulier
L'idéal c'est ça, 50mm pile, enfin pas au 1/100 quand même
épaisseur de l'acier 12mm, ça passe en moins d'une minute
Faudrait déjà qu'il possède une fraiseuse pour faire sa
Je n'ai jamais essayé le valcut, je me suis souvent demandais ce que ça valait.
Une bonne idée de fabrication, faudrait que je me penche la dessus
zarok a écrit:Faudrait déjà qu'il possède une fraiseuse pour faire sa
non pas obligatoire, moi j'ai adaptateur pour ma petite perceuse a colonne et sa marche très bien
c.phili, si besoin, j'ai des plans
Sinon y a aussi le forêt étagée qu'on utilises en elec sa pourrais peut été te convenir
Toujours intéressé par des plan
Des trous de 50mm dans les coffret électrique, c'est quoi pour des poussoir que tu monte
On l'utilise dans tous dans le plastique aussi pour agrandir des trou trop petit
» Percer un trou de 120 mm de diamètre dans une tôle acier
» Faire un trou rectangulaire dans une plaque d'aluminium
» Quels sont les pistes pour faire un arbre généalogique ?
» Des conseils pour une fontaine dans le jardin
» help ... pour faire des fentes dans du guide laiton
