retour d’expérience sur les portiques BZT
+8
seb92
Brouno
stanloc
Zarkann
SD 31
12 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: retour d’expérience sur les portiques BZT
celle la
http://www.sorotec.de/shop/Vacuum-Technology/Vacuum-Tables/SRT-Serie/Vacuum-table-600mm-x-420mm-Sorotec-Edition.html
ok la pompe doit suffir largement pour la table
SD 31- acharné du forum
Oui, enfin sauf pour le MDF (trop poreux) ... mais je suppose que ça n'irais pas mieux avec une plus grosse.
finalement pour la cnc j'ai commande la table en alu de chez sorotec elle coûte un bras mais bon au moins niveau planéité sa sera mieux que mon contre plaqué. la sa valais pas le coup d'aller cherché en Allemagne. Délais semaine
Steph
Steph
Salut encore une nouvelle version de la Al-line sur FB de sorotec
bon voila ma table arrivé de chez sorotec reste plus que le montage :
les rainures pour le lubrifiant
Steph
Steph
Beau morceau !
Brouno- complétement accro
Brouno a écrit:Beau morceau !
+1 ... l'addition doit être salée !!
dh42 a écrit:Brouno a écrit:Beau morceau !
assez oui, mais je sais pas pourquoi il était moins cher que dans le devis avec la machine.
enfin ma table est monté obligé de la faire à deux
Steph
Ça pèse combien ?enfin ma table est monté obligé de la faire à deux
un peux moins de 60 kg, le plus dur c'est d’aligner les écrou dans les rainures. j'ai pu fixer un étau correctement du coup l'alu sa passe beaucoup mieux.
j'évite de prendre des passes de plus de 1mm avec ma broche.
Steph
Steph
Avec quel Ø de fraise ?
diametre 6 mm, vc 2000 mm/min a 20000tr/min. et la broche fait 0,75 kw.
Merci a dh42 de m'avoir donné le lien de ton post.
Comme tu le sais, je vais sans doute me commander la même mais en kit.
J'ai vu que tu avais gardé la vis centrale et justement, je me demandais si l'option pour en avoir deux était pertinente.
Je vois beaucoup de vidéos de cette machine avec uniquement une vis centrale (même en version 2010).
Au final, tu es resté comme ça ou tu as mis la deuxième ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
dexter236- complétement accro
» MACH3 WIZAR NESTING LE RETOUR
» Vevor Laser Co2 80W
» Aspirateur Cyclonique Holzprofi AC 150
» Fraiseuse CNC - avis
» Retour zero XY
» Retour zero XY
Page 6 sur 6
