Amélioration fraiseuse Syderic MU200
+8
seb92
andrefy
F6FCO
12 participants
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Bonjour, je commence par une réponse, ça change...
C'est le longitudinal que je veux "numériser". Je n'ai pas de vernier pour le moment . Voir photos.
Le tour : on voit bien la manivelle en bout de vis (avec son vernier) ainsi que la manivelle au niveau du chariot qui permet les déplacements longitudinaux rapides grâce au système pignon/crémaillère.
La fraiseuse avec le transversal en cours de démontage.
Il n'y a plus ni vis, ni manivelle, ni noix dans le chariot.
Pour le moment l'avance ne peut être gérée que par le système pignon/crémaillère qui est très fastidieux car un tour de manivelle = 25mm d'avancement
Pour le moment, je démonte complètement le chariot et je modélise chaque pièce (après grand nettoyage), et les assemblages, dans fusion.
F6FCO a écrit:Bien content de t'occuper, t'avais qu'à venir avec nous. Pense que si tu remplaces par une vis à bille qui n'aura sans doute pas le même pas il faudra aussi refaire tes verniers, les anciens seront fauxtamilhaz a écrit:Ben c'est malin les gars...avec vos histoires d'améliorations de tour, vla t'y pas que je suis parti à démonter la fraiseuse !
La Syderic n'a pour le moment pas d'avance digne de ce nom, va falloir une vis à bille etc...
A bientôt sur un sujet dédié.
tamilhaz- complétement accro
Re: Amélioration fraiseuse Syderic MU200
Sacré beau matériel comme j'aime
Mais je ne comprends pas, c'est deux machines différentes ou bien c'est une fraiseuse adaptée au banc ?
F6FCO a écrit:Sacré beau matériel comme j'aime
Ce sont deux combinés tour/fraiseuse. On choisit la config à l'instal parce que changer de fonction doit bien prendre la journée.
ça vient de l'éducation nationale.
C'est de la bien belle mécanique ma foi.
Par numériser, tu veux dire le transformer en CNc ou simplement y mettre une avance auto sur le longitudinal (X en mode fraiseuse)
Si ce n'est pas pour le transformer en CNc, la vis à billes n'est pas du tout indispensable, la vis trap d'origine fait parfaitement l'affaire. (j'avais fait la même chose sur mon HQ400, car le fraisage en manuel c'est pénible !!)
C'est ce que je me disais aussi et je faisais avec, jusqu'à une tendinite qui m'a motivé: Motorisation table.dh42 a écrit:
Après on ne peut plus s'en passer.
Lol, oui, surtout qu'avec le HQ400 dans l'acier c'est 0.2mm par 0.2mm de passe !!, si tu a 10mm à enlever, ça prend la journée !!
Bonjour David.dh42 a écrit:Salut,
Le pb, c'est que je n'ai pas de vis trap. ni vis de simple d'ailleurs, ni aussi les paliers qui vont avec, Et la noix qui allait avec la vis simple a aussi disparue.
Donc....
Au minimum je veux mettre une avance auto.
Ensuite, c'est peut être pas mal de pouvoir "rentrer au clavier" la course de celle ci, c'est pas la peine d'aller en butée de fin de vis.
Aussi, il pourrait y avoir des déplacements en rapide.
Après, il pourrait y avoir une avance très lente pour "tangenter" la pièce et un appui opérateur sur un bouton à ce moment là pour lancer le travail à avance correcte sur une longueur définie d'avance...
Je sais pas trop, il doit y avoir d'autres cas que je ne vois pas par manque de pratique.
Le transversal restera manuel.
En plus, là, il faut y aller tout doux sur la manivelle puisque 1 tour = 25mm.dh42 a écrit:Lol, oui, surtout qu'avec le HQ400 dans l'acier c'est 0.2mm par 0.2mm de passe !!, si tu a 10mm à enlever, ça prend la journée !!
tamilhaz a écrit:En plus, là, il faut y aller tout doux sur la manivelle puisque 1 tour = 25mm.dh42 a écrit:Lol, oui, surtout qu'avec le HQ400 dans l'acier c'est 0.2mm par 0.2mm de passe !!, si tu a 10mm à enlever, ça prend la journée !!
Ah oui ! ... ça me semble même ingérable !
Ensuite, c'est peut être pas mal de pouvoir "rentrer au clavier" la course de celle ci, c'est pas la peine d'aller en butée de fin de vis. What a Face
La soit il va falloir que tu te débrouille bien avec les arduino et que tu fasse un système sur le même principe que ce qu'on fait Diomedea et d'autres pour leur R/D .. soit tu passe directement au pilotage via un soft comme Mach3 et tu fait une CN 1 axe (et rien ne t’empêche, plus tard, de numériser le 2ieme axe pour avoir un tour 100% CNc
On est d'accord...c'est pourquoi je n'ai pas essayé
Je vais vers une soluce Arduino.
Merci.
Tu as maintenant apparemment les systèmes STM32, qui semblent plus puissants et pas plus chers... j'ai pas essayé, juste lu...
L'Ankou- complétement accro
Pourquoi pas...Sous la main j'ai 3 ou 4 arduino différents que je peux faire travailler ensemble en dédiant par exemple l'affichage à un, à un autre le PaP, enfin je dis n'importe quoi là..L'Ankou a écrit:Tu as maintenant apparemment les systèmes STM32, qui semblent plus puissants et pas plus chers... j'ai pas essayé, juste lu...
C'est le genre de truc que je vais pouvoir simuler au chaud cet hivers.
Je vais regarder pour les STM32 si ça simplifie la chose.
S'il s'agit juste de faire tourner un moteur pas à pas avec une vitesse variable il y a bien plus simple qu'un arduino, un simple multivibrateur variable qui te donne des impulsions suffit amplement, 2 ttors, ou 1 NE555, ou deux portes logiques (4093, 7414, etc.).
Des schémas éprouvés ici: https://f6fco.pagesperso-orange.fr/S24BF.htm
Si tu tiens vraiment à utiliser un arduino tu as même le programme avec commande par potar sur la même page.
andrefy a écrit:La vis est en liaison pivot avec le chariot et en liaison hélicoïdale avec l'écrou (la noix). Le chariot est en liaison pivot avec la vis (je me répète) et en liaison glissière avec le trainard. L'intérêt de modéliser, c'est de bien poser les problèmes.
Donc la liaison pivot doit... pivoter. Et uniquement pivoter ! Ça va de soi, mais elle ne doit pas translater axialement, sinon, c'est une pivot glissant ! Évidemment, tout est affaire de bon sens, un jeu axial de 5 mm sur ton transversal n'est pas acceptable, ça en devient une liaison pivot glissant ! un jeu de 0,05, ça passe.
Mais dans le cas du tour Précis, je suis prêt à parier que, puisqu'il y a deux roulement dans le palier de vis, on peut les précontraindre axialement et éliminer le jeu - tant que les efforts ne sont pas trop importants ! L'écrou sous vernier et ses 2 vis HC sert à cela. A vérifier.
Pour la liaison hélicoïdale, supprimer le jeu nécessite une vis à billes, précontraintes elles aussi.
Une merveille, ce petit tour Précis si bien nommé !
Dingue, c'est de la télépathie ou quoi ?
Je vois apparaitre ce message alors que je galérais à lier une liaison de révolution à une liaison cylindrique...
ça avance :
Je répondrai ce soir aux messages précédents, là je suis à la bourre.
Qui sait ?
andrefy- acharné du forum
Pour résonner avec ce qui se raconte sur un fil parallèle traitant de l'amélioration du tour d'un derviche ,
voici l'illustration par Sydéric d'un rattrapage de jeu ainsi que du blocage en position sur le tour/fraiseuse.
- La glissière femelle en queue d'aronde est usinée d'un coté "conique"
- On vient y adjoindre un lardon qui redonne le // à la glissière et permet de rattraper le jeu
- Les deux vis en façade et à l'arrière permettent le rattrapage du jeu et l'empêche de se sauver.
- Une vis pointeau permet d'actionner un doigt de serrage qui pousse au centre du lardon
Sidérant, n'est-il pas ? Elégant au minimum, mais surement banal pour ceux qui ont été biberonnés à la mécanique.
Pour moi c'est un super jeu. Il semblerai donc que je sois definitivly a gamer.F6FCO a écrit:On ne s'en lasse pas de la 3D !
Plus sérieusement : petit à petit je démonte les pièces, dans l'atelier je décrasse 60 ans de crasse, je rentre les pièces propres dans le salon où j'ai mon ordi, je dessine, j'assemble et...ouf...j'ai mon plan pour le remontage.
J'organise mon travail (répertoires et assemblages) par sous-ensemble.
Je modélise toutes les pièces bien que par la suite je vais en retirer certaines qui ne seront plus utiles ou/et gêneront pour le projet CNC.
J'ai un spray allemand intitulé Surface Shield développé par l'armée de l'air US : corrosion inhibitor and lubricant liquid. Je vais en pulvériser sur toutes les pièces avant remontage.
Carrément un bureau d'étude
Moi pareil, suis accroc à la 3D.
C'est le montage courant des glissières sur les machines ... les lardons // avec plusieurs vis de réglage sur le coté, ça semble typiquement Chinois .. et c'est généralement sur leurs petites machines, mon tour Chinois d'une tonne à le même système de réglage par lardon "conique" que ta Sydéric.
itou .... depuis les années 90 ..
Pareil mais avec une énorme coupure.dh42 a écrit:Salut,
Sur un 386 avec Autocad 10, dessins de satelites
Un de mes premiers programmes en lisp pour obtenir des antennes paraboliques correctes
J'ai commencé sur Amiga avec un soft qui s'appelait Sculpt 3D ... et lorsque je suis passé sur PC ( Pentium II - 233Mhz) j'ai découvert 3D Studio Max et AutoCAD (2D) ... ça nous rajeuni pas !
Du coup, très influencé, je n’ai jamais programmé en LISP…
Ça me rappelle d’un seul coup ce qu’on disait du lisp : Langage Imbécile Saturé de ParenthèsesTamilhaz a écrit: Sur un 386 avec Autocad 10, dessins de satelites
dh42 a écrit:Salut,voici l'illustration par Sydéric d'un rattrapage de jeu ainsi que du blocage en position sur le tour/fraiseuse.
pareil sur table croisée milacron ou cincinnati de PF25
belle modélisation, chapeau
sangten a écrit:SalutÇa me rappelle d’un seul coup ce qu’on disait du lisp : Langage Imbécile Saturé de ParenthèsesTamilhaz a écrit: Sur un 386 avec Autocad 10, dessins de satelites
Dommage pour toi car je me suis régalé et ceci pendant des milliers d'heures (oui, je peux dire ça sans être un menteur )
Oublié le premier contact où effectivement cette histoire de parenthèses est bien chiante, quand tu as appris à les fermer dès que tu les ouvrent c'est plus un problème et comme dans autocad c'est un interpréteur, le message d'erreur renvoyé t'indice de suite l'endroit d'un oubli. Accéder en profondeur à la base de donnée sous jacente des entités d'un dessin ouvre des portes fabuleuses. Quand j'ai arrêté, le langage avait des extensions objet, ce qui était plus pratique pour certains trucs mais attention à l'écran bleu. J'ai bossé pendant des années sans éditeur de texte digne de ce nom capable de repérer des parenthèses non appairées.
Voilou, c'était un volet nostalgie motivé par la lutte anti lisp bashing car il ne faut jamais hésiter à défendre un ami.
» Tour et fraiseuse Sydéric
» [Restauration] Fraiseuse Sydéric SF120UB (Terminée)
» aide démontage broche sur perceuse fraiseuse syderic
» Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .
» Fermeture Sydéric
» Fermeture Sydéric
Page 1 sur 8
