Conseil utilisation outils !
+11
Wyldix
pegase
Papycloclo
15 participants
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Conseil utilisation outils !
Papycloclo a écrit:
sur ma vielle dame" ta eu un autre tour avant ?
Non , c'est mon premier tour , mais il est assez ancien , j'ai passé plus de temps en
restauration qu'en tournage
Re Scorpio
Restauration ou amélioration, je suis peut être curieux mais j'ai aussi fait des modifs pour une meilleur stabilité et la ce qui me brancherai c'est une tourelle à changement rapide.
Papycloclo- très actif
Bonsoir Papycloclo,
juste de la restauration pour l'instant , mais l'envie de changer de moteur et
de monter un variateur se fait sentir
Mais il faut d'abord que je termine deux trois bricoles
En attendent mon outils a moletter, je me suis fabriqué un système qui permet de régler le niveau de l'outil par rapport à la contrepointe, je pense que plusieurs on cela.
un aimant d'un HP un clou un p'tit bout d'alu ... et c'est parti !
et voilà
J'ai une question au sujet moletage, j'ai vu la vidéo de David sur le moletage du laiton,
1- on utilise bien l'avance automatique comme pour le filetage ?
2- on reviens au point de départ sans bouger quoi que se soit en inversent le sens de rotation ?
peut être il y a autre chose encore que j'ai pas vu !
merci de me confirmé
Bonne soirée
et voilà
Bonne soirée
Scorpio a écrit:Bonsoir Papycloclo,
Salut Scorpio
Comprend pas, tu dit avoir le même tour que moi donc il y a un variateur, même sur les anciens modèle, le moteur fait combien de watts, il date de quand ?
Bonne soirée
Oui, par contre je ne sais pas vraiment comment on détermine l'avance ; pour ma part j'avance à 0.250 mm/tr il me semble.
Vitesse de rotation dans les 100 tr/min.
Oui, tu peux serrer les molettes un peu plus au retour, et le nb d'aller retour dépend de la dureté du métal ; dans de l'acier il en faut "un certain nombre" . Pour la première passe, il faut serrer suffisamment pour que les molettes impriment bien leur marque, c'est ce qui leur permet de rester "dans la trace" pour les passes suivantes. (ne serre pas non plus comme un sourd )
Sur un petit tour, il faut un porte molette "à pince", qui se serre autour de la pièce, pas ceux "à pousser", une petite machine n'est pas assez rigide pour obtenir un bon résultat avec ces modèles.
Il faut bien arroser pour évacuer la limaille et éviter qu'elle ne soit compressée dans les "rainures" du moletage (et puis ça chauffe).
Entraine toi sur une pièce test avant de prendre le risque de le faire sur ta belle pièce finie c'est rageant de flinguer une pièce à la dernière opération et le moletage ça demande un peu d'entrainement pour trouver les réglages de vitesse et de pression des molettes pour avoir un beau résultat.
Bonsoir David
Merci pour ta réponse rapide, effectivement j'ai pris une pince à moleter, une roue en haut l'autre en bas je pense que je l'aurai cette semaine, dans ta vidéo j'ai noté "rotation =90 tr/mn et avance = 0.256 mm/tour, pour la rotation j'ai compris mais pour l'avance c'est pour les gros tour avec affichage numérique ou pour tous, car je vois pas trop pour l'avance ? et sur quoi se basé ...
Pour l'arrosage sa va être difficile j'ai pas de système comme toi, ta une idée quoi prendre ? de l'huile en burette, ou de l'huile de coupe en spray !
ok pour l'entrainement
Bonne soirée
Bonne soirée
Ok, je viens de regarder la fiche technique de ton premier message ; apparemment ton tour n'a que 2 vitesses d'avance de chariotage ; 0.05 et 0.1 mm/tr.
règle toi sur 0.1, ça fera l'affaire.
Pour l'arrosage tu peux essayer l'huile sur l'acier, le WD40 sur l'alu.
on peux très bien mettre un affichage numérique sur un petit tour ... et ne pas en avoir sur un gros ; l'affichage numérique c'est juste un accessoire bien pratique mais ça ne change en rien les performances de la machine.
Ok pour 0.05 et 0.1 mm/tr.
La je nage désolé ... sur le tour il y a une table d'indication, avec le tour il y a 2 pièces + celle monté sur le tour (16T)
1 > 16T ( monté sur le tour - apparemment c'est le nombre de dent )
2 > 15T
3 > 14T
je pense que c'est ça qui détermine l'avance pour le chariotage auto sur la photo on vois les 2 pièces + celle monté
dans le tableau sa veut dire quoi dans la colonne 16T > le 3.6.9.12 ?
suite ...
Ou alors d’après met recherche que je viens de faire, il faut modifier les pignons pour le réglage du pas !
2 > 15T
3 > 14T
suite ...
aucune idée... (peux être l'indicateur de retombée dans le pas)
Il vas te falloir regarder ta doc, car je ne sais pas comment fonctionne ton tour.
Il doit y avoir un tableau expliquant ce que l'on obtient en fonction des pignons montés. Sur ton tableau en tout cas, c'est pour les filetages, je ne vois pas ou se règle la vitesse de chariotage.
pas grave merci David tu ma déjà beaucoup aidé, le tableau des pignons ne correspond pas avec le tableau ci dessus, et la notice et traduit en français donc pas très clair et manque d'information importante !
je verrai peut être Scorpio a une idée ...
Une bonne soirée à toi +
Je pense que ton tableau n'a pas d'autre but que de donner l'indication pour l'appareil à retomber dans le pas, il n'a rien à voir avec la sélection de la vitesse d'avance/filetage ; le changement de pas en lui même doit se faire à gauche, dans le carter ou se trouvent les pignons.
met des images de ta doc, si c'est mal traduit, met la version anglaise (enfin si c'est de l'anglais et pas du chinois )
t’inquiète pas David je vais voir demain, parce que sa fume de trop, j'ai lu et relu les quelque feuille soit disant notice bref ... je te tiendrais au courant sinon je poste la notice.
Bonne nuit ++
Bonne nuit ++
Bonjour a tous
J'ai téléphoné à Multirex pour cette fameuse avance de chariotage 0.05 > 0.1, avec une explication du fameux tableaux pour le PAS & l’échelle 16T-3.6.9.12 ect ... le brouillard total il faut qu'il se renseigne au prés du fabricant ...mdr , voilà le genre de problème que l'on rencontre de nos jour, vendre sans connaitre vraiment le produit ou de lire la notice pour comprendre, et comme la notice et très très légère ben faut patienté ...!
a suivre ...
Bonne journée
a suivre ...
Bonne journée
Papycloclo a écrit:Comprend pas, tu dit avoir le même tour que moi donc il y a un variateur, même sur les anciens modèle, le moteur fait combien de watts, il date de quand ?Scorpio a écrit:Bonsoir Papycloclo,
Tu dois confondre , je n'ai pas du tout ce tour , j'ai un vieux tour qui doit avoir 50/60ans
Salut Scorpio
Ok désolé c'est vrai j'ai confondu avec Pegase
J'ai reçu mon outils et voici mes premiers moletage je pense que c'est correct, demande avis des anciens
pièce en acier (gauche) alu (droite)
pièce en alu
Je crois que c'est pas trop mal
Bonne soirée
pièce en alu
Bonne soirée
Il m'a l'air bien ce moletage ..
Peux tu faire une photo plus rapprochée ?
Salut David
Voilà les photos ...
Alors ...
Alors ...
Alors, c'est classe !
Salut Guilhèlmus
Merci à toi, ben après 2 semaine d'utilisation du tour suis assez content
Bonne journée
Bonne journée
Ben, en fait, ça me tente…
Je trouve que pour un début, c'est prometteur !
Je ne comprends pas tout, ne peux pas aider, mais j'admire comme un enfant qui regarde une vitrine de noël !
Ouh que ça donne envie !
Tu peux être content ! À ta place, je le serai.
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Ils sont nickel ces moletages ... j'en ai pas mal ch*** avant d'obtenir ce résultat ; au début ça me faisait un vrai massacre ... surtout dans l'alu.
Et bien t'est foutu, contaminé par la ferraille ... des débuts prometteurs.
Alors ...
Salut David,
Sa fait plaisir merci, mais arrête de dire que tu en a ch*** c'est pas possible moi c'est la 1er fois que je fait ça ... j'ai fait 3 cm environ sur un rond de 12 en acier pour essaie, et suis parti sur mes pièces j'ai rien touché au réglage juste mis l'avance auto et reverse auto et chaque fois serrer un peu plus la molette. (toujours en attente d'une réponse de Multirex, pour le scale 3.6.9.12 -- pas sérieux ces gens)
Pour info, J'ai tourné à 90 tr/mn comme toi
Ah je sais !! c'est ta vidéo miracle, c'est vrai en fin de compte je l'ai regardé au moins 4 ou 5 fois pour bien voir le processus, et voilà le résultat.
En tout cas suis content, merci à toi pour ton aide
Et hop! la prochaine pièces et déjà dans le mandrin
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonsoir Claude
David à raison, ce n'est pas évident de réussir un moletage du premier coup, il y a pas mal de facteur pour porter la poisse !! Mais je te félicite pour ce premier et superbe moletage !!! Pour le reste de tes pièces aussi d'ailleurs !!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Bonsoir Pierre
Merci d'apprécier mon travail sa fait plaisir donc si je comprend bien, mieux vaut pas savoir tous les facteurs concernant le moletage puisque sa porte la poisse, je reste sur la vidéo qui franchement ma aidé, ainsi que les bons conseils de Lulu et David pour arrivé à ces résultat.
Bonne soirée
Bonne soirée
» Demande conseil pour utilisation SAR
» changement d'outils : Mach3 ne déduit pas la hauteur de l'outils à Z pour être au zéro dessus pièce
» Jambe de train
» utilisation de G91
» Aspiration autonome
» Jambe de train
Page 3 sur 9
